Eli kuinka tapahtuu seisontatuessa olevan sammutuskatkasijan ohitus/poisto? Jalan anturin liittimelle menee vihreä ja musta, liittimestä lähtee vihreä, musta ja harmaa, pitääkö jotkut johdot liittää yhteen vai vaan katkaista?
Vedä sitä johtoa katteen sisältä niin että löydät liittimen. Irroitat ja liität sen lenkiksi niin että kytkin jää välistä pois.
Zonerissa oli kaksi johtoa ja niiden päät sopivat yhteen ohittaa kytkin joka tuli sekin poistettua.
Johto on esillä kun katteet on irti, kuinka se kytketään kun liittimelle menee 2 johtoa ja lähtee kolme? Liittimen jälkeen vihreä ja musta yhteen ja harmaa jää erilleen vai kuinka.
Pitäis kaivaa kaavio tai sitten vain kokeilla sen uhalla että tekee oikarin. Mittaamalla jännitteet selviäisi myös jotain. Sytkävirtapiirin se kuitenkin katkaisee ja jotain muutakin jos johtoja on kolme. Minun skodessa se oli samaa mustapunaa kuin magneetosta tulee, mutta kiinassa ne käyttää jotain fengsuita niiden suunnittelussa ja ...
Joo johtosarjasta lähtee vihreä ja musta, liittimestä katkasijalle lähtee vihreä, musta ja harmaa.
Zoner starttaa iloisesti jalka alhaalla muttei lähde käyntiin, kun se ei estä starttia pyörimästä.
Vikaa tuossa katkasijassa ei vielä ole mutta on yleinen ongelma joten olis hyvä eliminoida moinen tyyppivika heti alkuunsa.
Johtojen värit viittaa sytytykseen.
Kellään varmaa tietoa kuinka tuo ohitetaan eli miten kytken johdot?
Turha sitä on huvikseen eliminoida, on kuitenkin järkevä varuste.
Parempi ratkaisu on painonappi kahvassa. Sellainen releen kautta katkaiseva, joka vetää sytyksen poikki vanhaan mopotyyliin. Releen, kytkimen, johdot ja liittimet saa kympillä.
Lainaus käyttäjältä: Pätmän - 28.03.10 - klo:10:48
itse eliminoin tuon juuri siksi ettei joskus tarvi ihmetellä miksei skootteri starttaa. Eipä tuosta muutenkaan ole iloa, kun keskiseisontatukea tulee käytettyä ihan kokoajan.
Ei minullakaa ole mitään tappokatkaisijaa koskaan ollutkaan, ihmeen hyvin olen pärjännyt. ;)
Hitto, tässä nyt poistetaan yksi tyyppivioista, eli jeesustelut sikseen ja neuvoja kiitos.
Sivujalan tappokatkaisijasta lienee kysymys , itsellä vielä sammutusnappi löytyy.
Kyllähän tuo sivujalan katkaisin on lähinnä ärsyttävä ominaisuus. Itse en ole nähnyt siinä mitään muuta kuin harmia ja pitäisi itsekin se poistaa jossain vaiheessa. Saattavat aiheuttaa ennen pitkää käynnistyshäiriöitäkin kun katkaisin reistailee. Pelkkää harmia mokomasta.
On osattu vetää mahdollisimman ahtaaseen paikkaan johdot. Jalan katkaisimeen tulee kaksi johtoa, yritin seurailla johtoja mutta en päässyt selvyyteen mistä ne tulee, löysää ei ole yhtään. Jäi arvoitukseksi.
Jos napsauttaisi vain poikki johdot jotka tulee katkaisijalle ja liittäisi yhteen. Silloinhan virta ei kulje katkaisimen kautta. Ei kait se muuta vaadi.
Se voi se sivukate aueta helposti ja sieltä löytynee ne liittimet jotka ehkä sopii yhdistää suoraan ohi sen jalkakatkaisimen. Niin minä tein.
Lainaus käyttäjältä: Plom - 29.03.10 - klo:01:22
Sammutinnappi löytyy kaasukahvan vierestä mutta tuo seisontatuen katkasija pitää saada pois, työkaveri lykkäs kiinalaistaan pari kilsaa ku oli sammunut tuon takia eikä heti tienyt mikä vika tuli.
Samaa mieltä pitkälti. Kaatuessa yms. on hyvä kun sammuu.
Eihän tuon pitäisi mitenkään vaikuttaa sammumiseen jos se kaatuu, ellet nyt meinaa paikoillaan kaatuessa. Varsin turha varuste mielestäni, ainoa tilanne missä keksin sille käyttöä on jos jalka ei ole itsestään ylösnousevaa mallia, tai jos jousi pettää ajossa. Eipä ole tullut kaivattua vaikka edellisessä tuo ja lisäksi erillinen sammutuskatkaisija olikin.
Eipä se mopo kauaa kaaduttaessa käy kun alkaa kaasuttimesta bensaa lorottamaan ja sammuu.
Näin kaksitoista vuotta myöhemmin: ääni katkaisijan poistolle. Poistin koko sivutuen samalla, kun onhan tuo katkaisija varmaan ihan tarpeeseen keksitty. Sivuseisontatuelle en vain keksi käyttötarkoitusta. Eihän skootteri edes pysy sillä pystyssä. ::)
... toivottavasti käynnistyshäiriöt ja satunnaiset yskäisyt ajossa lakkaavat viimein...
mulla on solifer solana,tappokatkasin ohitus vain liitin irti
