Aprilia SR 50 R Factory ei starttaa
Aloittaja apikkamies, 11.07.14 - klo:20:22
apikkamies
Mopo on siis Aprilia SR 50 R Factory (ruisku), vuosimallia 2006. Eilen kävi niin että ajon jälkeen (ehkä kilometrin matka), ei lähtenyt enää tuntia myöhemmin käyntiin. Tulpanvaihto ei auttanut, ja kaikki valot yms. toimii normaalisti. Käynnistäessä kuuluu se n. 5s bensapumpun surina, mutta kun painaa starttia niin päästelee vaan ihme ininää tulpan lähistöltä. Missä mahtais olla vika?
Aprilia SR 50 R Factory -06
Ilmaletku on ilmeisesti puhjennyt. Voit kokeilla jotenkin vuotaako se sieltä mistä pihinä kuuluu, jollain saippualla esim. nestesaippualla. Letku myös veltostuu nopeasti. Jos tulppa pysyy kuivana, se myös kertoo siitä.
apikkamies
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 11.07.14 - klo:21:10
Pyöriikö moottori startatessa?
Ei.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 11.07.14 - klo:20:37
Okei, testaan huomenna.
Vähän tarkemmin voisi kertoa asioista, jos ei moottori pyöri polkimestakaan se on varmaan leikannut kiinni.
apikkamies
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 11.07.14 - klo:22:53
Ei ole leikannut kiinni eikä poljinta ole näissä ruiskumalleissa :-\
Himmeneekö/sammuuko valot startatessa.
Laitteessa on 2 sulaketta katso että ovat ehjiä.
Akulta ja sulakkeilta johtosarjaan päin, n.10cm päässä on liitin,katso että yhdistää.
#7
Sulakkeet ensiks konenikkarin ohjeen mukaan ja sitten seuraava vikakohde on startin rele ja siitä seuraava taas itse startti. -ininä kyllä viittais releeseen.
edit: Coastsiden ohjeeseen viitaten voit koittaa myös tällä tavalla startin toimintaa:
https://www.youtube.com/watch?v=S_3SRWFc2K4
Starttia voi kokeilla johdolla akulta suoraan sen liittimeen, jolla kiertää sen muun virtapiirin ja varmistaa että se toimii. Rele naksuu jos se vetää. Liittimien puhdauden voi tarkistaa varmuuden vuoksi. Kopan sisäpuolenkin voi putsailla.
