Benzhou YY50QT-26 -skootterini kaasuttimessa on tällainen pohjastaan kovera luisti. (Valitse tuote: 16mm.) (https://www.aliexpress.com/item/32807986280.html) Miten tuo pohjan muoto vaikuttaa kaasuttimen toimintaan? Tällä sivulla (http://www.akhara.com/nc30/nc30hrccarb/index.html) selitetään asiaa vähän. Sivulla esitetään ainakin, että kovera pohja pitäisi ilmavirran häiriöttömämpänä. Käytetäänköhän kaasuttimessa pidemmällekin vietyjä ilmanohjaimia, jotain propelleja ehkä?
Sellainen suorapohjainen luisti, jonka tilasin, ei toiminut kaasuttimessani. Tehoja katosi ja huippunopeus rajoittui noin 30 kilometriin tunnissa. Mahtoikohan sitten olla muutenkin väärän kokoinen, kun ainakin tällä sivulla (https://www.menopelimarket.fi/Kaasuttimen-kalvo-Baotian) esitetään suorapohjainen luisti, jonka halkaisija on 16 millimetrin sijaan 16,4 mm.
(Ja niin, myyköhän noita joku Suomessa? En viitsisi odotella Kiinasta, jos saa säälliseen hintaan Suomesta.)
Kyllä suomestakin löytyy hyvin.
Katso esim. Moponosat24. fi , Sparewheel , Wandamotor , MC-Scatter , Mopo-Sport. Muitakin löytyy.
Vielä luistiasiaa.
Näkyy pääsääntöisesti olevan "tasapohjaisia".
Jos uskot , että se on ongelman syy, niin kaarevapohjaista löytyy : MC-Scatter . 16 mm.
En osaa sanoa tuosta luistin viistoudesta,
mutta jos luisti on, vaikka 0,4mm pienempi, se ei toimi.
Minä joskus noita vaihtelin enkä huomannut mitään eroa. Jos hankkii endoskoopin niin voi katsoa miten luisti nousee ajaessa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.04.22 - klo:17:51
Koska nyt ei ole kyse peräsuolen tähystyksestä,
eiköhän tolkun asentaja havaitse 0,4mm välyksen ihan käsikopelolla. :)
Kysyjä on kiinnostunut sen pohjanmuodosta johon vastasin. Tiedän myös että niissä voi olla paksuusero, kiitos monien eri valmistajien.
