Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu > MBK / Yamaha
Yamaha neos 2tahti ei kiihdy kuin kylmänä
0neww:
Joo elikkäs tällänen ongelma että neos ei kulje kun kylmänä käynnistäessä 5min kiihtymällä räväkästi, sen jälkeen kiihtyy todella hitaastii ja ei oikeen tahdopäästä vauhtiin.
Tyhjäkäynnillä kyllä käy mutta kiihdyttäminen on se ongelma ja ylipäätänsä vauhtiin pääseminen. Sen jälkeen kun on ajanut lämpimäks kaasua saa laittaa vähän et saapi uudelleen käyntiin.
Mulle on tulossa pienempi suutin kun myyjä sanoi että siinä on hieman liian iso suutin mut en oikeen ole varma johtuukose siitä. Putki siinä vuotaa hieman.
kaasarina toimii dellorto phva 14mm
suutin tällä hetkellä 70 kokeiltu 75 en huomannut eroa "sama ongelma toistui"
-Isompaa suutinta on kokeiltu ei auttanut.
-Kokeilin ottaa automaattiryypyn pois, ei auttanut.
-Kaasarin suuttimet putsattu
tässä teille video tyhjäkäynnillä kaasuttelusta
https://vimeo.com/552524367
Coastside:
Automaattiryyppyä ei voi ottaa pois. Se toimii magneeton jännitteellä jolla se lähtee päältä. Jos se ei kuumene niin se on aina päällä.
0neww:
--- Lainaus käyttäjältä: Coastside - 19.05.21 - klo:21:28 ---Automaattiryyppyä ei voi ottaa pois. Se toimii magneeton jännitteellä jolla se lähtee päältä. Jos se ei kuumene niin se on aina päällä.
--- Lainaus päättyy ---
joo kylläse lämpenee aika kuumaksiki tiiä sitte onkose tää kun on helteet.
Coastside:
Tulpan väri kertoo seoksesta. Ota se irti kun se hyytyy ja kerro tai mielluummin kuva.
joni_k:
tosta videosta nyt ei vikaa kuulu. olettaisin että ryyppy jää päälle ja saa liikaa soppaa, kerran ongelma alkaa lämpimällä moottorilla.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
