Kymco Agilityn takavariaattorin mutterin koko?
Aloittaja jonkka, 06.05.10 - klo:20:02
jonkka
Onkos tietoa minkä kokoinen tuo mutteri on joka pitää avata että pääsee vastapainejouseen käsiksi ?
pena
#1
38mm, sori taisikin olla 39mm vaikea löytää sen kokoista hylsyä ,kokeile ruuvipenkkiin kiinni ja vääntämällä.bilteman putkipihdit 12169  9,99 tai moniote pihdit 12453 4,99 käyvät hyvin
jonkka
Kiitos ! Nyt ei sitten muuta kuin kohti biltemaa ja hakemaan hylsyy =))
Ei mitään hylsyä takavarin aukaisu välttämättä kaipaa.
Hae reilut papukaijat tai toisella nimellä moniotepihdit, virossa tunnetaan nimellä "kullnokk" jos haluat isot, niin sano vironrautakaupassa "ma tahan tugev kullnokk kohe", näppärä myyjä sitten esittelee tai tuo useampia kokoja, voihan tuo myyjä sanoa klassisen virolausen " ei ole", ja eikun toiseen kauppaan.
Tuo kull tarkoitta eestin kielessä muuten haukkaa.
Saapahan emännälle syyn piipahtaa laivalla.. työkalu maksoi itsensä ja säästää tulevaisuudessa.
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 08.05.10 - klo:01:23
Ota kunnon siirtoleukapihdit, minulla on Knipex Cobra- pihdit 300mm versiona, kyllä kestää. Tuo on ihan laatumerkki ja löytyi pikaisella googletuksella kehuja aikalailla. Ne maksaa sen ~30e, mutta on vähintään hintansa arvoiset.
Eikös se koko ollut jotain 42mm? Käyn kohta mittaamassa sen kun minulla on yksi semmoinen iso mutteri varalla.
Vingulla saa hiottua hylsystä pois jos sattuu 1 - 2 mm piemempi. Tarkkaa hommaa mutta parilla hiomakivellä saa tehtyä. Samaan hylsyyn jää myös se alkuperäinen mitta syvemmälle.
ilborg
easypartsilla näytti olevan tuo 39mm lenkki, mutta se myydään kymco/honda 125cc:n tiedoilla. Itsellä on hyllyssä tuollainen, mutta vielä kokeilematta että sopiiko. Saattaa tuo rullien kova kuluminen malossin kupin kanssa johtua vähän turhan ronskista jousesta(rullatkin on siis aika raskaat vaikka kierroksista voisi päätellä jotain muuta).
purgiaali
Minä tein rälläköimällä auton vanhasta jarrulevystä sopivan kiintoavaimen. Ei kauheen näppärän mallinen, mutta sai silläkin mutterin auki  ;D
ilborg
Jeps, easypartsin lenkki kelpasi tuolle pultille. Etuvariaattorin lukitin näköjään karvan verran väärää mallia, mutta kyllä se toimii.
