Kirjoittaja Aihe: SF3 hyytyy lämpimänä  (Luettu 1462 kertaa)
Poissa Scooteristi
  • Jäsen
« : 03.10.21 - klo:20:00 »
Hei. Nyt on vähän ikävämpi tapaus, kun myin tuon meidän entisen SF3:n eri paikkakunnalle, ja siinä ilmeni heti tällainen ongelma, eli ettei jaksa lämpimänä kunnolla kiihtyä 30:n jälkeen. Kun se siitä hitaasti saavuttaa tuollaisen noin 38, niin sitten kiihtyy hyvin sinne taas 55:een. Kylmänä kiihtyy tosi hyvin, ja kulkee noin 57.
Tässä mopossa oli aiemmin ongelma, ettei se meinannut lämpimänä kiihtyä millään edes 35:een, ja silloin vaihdettiin mm. sylinteri sekä variaattorin hihna. Toki myös sytytystulppa vaihdettiin heti aluksi ja kokeiltiin putsata kaasari, tutkia sähköryypyn toiminta jne. Tämän jälkeen vielä kokeiltiin uutta puolaa, mutta mikään ei tuntunut auttavan, joten suolistin pakoputken ja otin katin pois. Sitten mopo tuntui taas toimivan sen pari sataa kilometriä mitä poika sillä ajoi. Vielä juuri päivää ennen myyntiä ajettiin toisen pojan kanssa 2 päällä käsittelykokeeseen noin 5km, ja sen jälkeen takaisin, eikä tuolloin mopon käytöksessä ollut mitään heikkoa. Heti seuraavana päivänä mopo meni eri paikkakunnalle, ja tämä hyytyminen oli alkanut samantien  :(
Eli mitäpä raati sanoo, että mistä tuota vikaa kannattais hakea? Olisko kuitenkin niin että se sähköryyppy on kaiken takana, mutta miten se sitten tuon hyytymisvaiheen jälkeen alkaa taas kiihtymään about normaalisti?
Vs: SF3 hyytyy lämpimänä
« Vastaus #1 : 03.10.21 - klo:20:13 »
Onko kiekkamittaria? Nähdä millä kierroksilla se oikkuaa.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa Scooteristi
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 03.10.21 - klo:20:21 »
Pari huonoa videota se poika laittoi, eli kun normaalisti kierrokset pysyy kiihdytyksessä noin 6000 paikkeilla, niin tuossa hyytyneessä pätkässä ne oli noin 4500-5500.
« Vastaus #3 : 03.10.21 - klo:20:24 »
Variaattorin kunto pitää tutkia.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa Scooteristi
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 03.10.21 - klo:20:35 »
No sitä itekki ensin meinasin, että jos se jää jumiin ku ajaa täysillä, mutta miten se olis näin yhtäkkiä alkanut jumimaan? Meki kuitenki pojan kans ajettiin sillon kaks päällä 50km/h, eikä se siinä jumittanu, mutta tämä uus omistaja oli kuulemma kokeillut ajaa sen lämpimäksi niin, ettei aja yli 50, ja silti oli alkanut tämä hyytyminen   :-\
Poissa Erkki
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 03.10.21 - klo:21:06 »
Variaattorin hihna uusiksi, kuten myös kantikkaiksi kuluneet rullat vaihtoon, saattavat auttaa moisiin oireisiin. Molemmat siis kerralla, merkkiosat niin kestää ja toimii odotetusti, todennäköisesti.
Kahdessa moposkootterissa oli moiset oireet, johon auttoi ko. huolto ilman muita toimenpiteitä. Joka ei takaa että tässä olisi sama kuvio.
Poissa konenikkari
« Vastaus #6 : 03.10.21 - klo:23:34 »
Myös takavari, vastapainejousineen saattaa vaatia huoltoa.
Poissa A_sentaja
« Vastaus #7 : 04.10.21 - klo:09:13 »
Rullat hihna ja uusi vp, niin pitäisi toimia taas..
Poissa Scooteristi
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 04.10.21 - klo:09:28 »
Ok, kiitoksia vastauksista. Pitää nyt miettiä että miten tuon sitten tekis, kun tuo skootteri on nyt tosiaan tunnin ajomatkan päässä, eikä sinnepäin oikein olis asiaakaan.
Poissa A_sentaja
« Vastaus #9 : 04.10.21 - klo:09:40 »
Annoitko jonkin takuun myymällesi laitteelle, kun se ei yksityiskaupoissa ole mikään pakollinen lisuke. Jos ostaja koeajoi pelin ja oli ilmenneestä viasta tietoinen, en lähtisi asian eteen muuta tekemään, kuin vinkata ostajalle mahdollisen vika-aiheen.
Minulla kauan sitten kusi eräät skootterikaupat reisille,kun ostaja pyrki kaupan jälkeen maksattamaan remontit joihin en tietenkään suostunut, niin käytettyä jatkossa myydessäni olen kaikki puutteetkin luetellut ja huomioinut myyntihinnassa.
« Vastaus #10 : 04.10.21 - klo:10:06 »
Kiinalainen 107 mm takavari näyttää käyvän, jos joutuu uusimaan.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa Scooteristi
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 04.10.21 - klo:18:03 »
No en tietenkään antanut takuuta, mutta kyllähän tuo sääliksi käy, kun ei tällä pojalla oikein tunnu olevan ketään, joka osais/pystyis auttamaan. Vika ei ollut tiedossa, eikä se siinä koeajolla alkanut oireilemaan.
Poissa A_sentaja
« Vastaus #12 : 05.10.21 - klo:09:27 »
Ok, variaattori on kumma peli, vielä näin kymmenien vuosien ajokokemuksenkin jälkeenkin, varsinkin jousiteräksen käyttäytyminen lämpimässä tai kylmässä.
Uskoisin kuitenkin vian korjaantuvan juurikin jo vinkatuilla neuvoilla, on ollut monia vastaavia tapauksia, jossa kone käyttäytyy mielivaltaisesti kiihdytettäessä.
Variaattori on samalla lailla kuluva, kuin vaihdemopossa ketjut ja rattaat. Rullat uusii ja hihnan, sekä vp jousen niin alkaa kulkemaan. Niihin kytkimen pikkujousiin ei varsinkaan vakiopelissä tarvitse koskea, ellei selkeästi ole kuoleentuneet. Olen viriroxillakin pärjännyt vakioilla pikkujousilla ja vain ainoastaan rullia keventänyt sekä vp jousta aavistuksen jäykentänyt.. :)
Poissa konenikkari
Poissa miccomus
  • Täysjäsen
« Vastaus #14 : 05.10.21 - klo:22:30 »
Ettei kuules bensapumppu siellä tekisi matkaa tiensä päähän..?
