Nopeuden rajoittimen hienosäätö
Aloittaja pekpel, 07.05.10 - klo:23:47
Totta kai toimii, tuota käytetään yleiseti mutta saatavuus holkeilla on huono ellei sitten ole oma metallisorvi kotona jolla saa juuri sopivan holkin itselle.
Toinen kikka on laittaa hieman pidempi / lyhyempi varin hihna.
Ihan vaan kiusalla kysäsen kumpi tekee mitä?
Eli jos vakiohihnaa pidentää niin skootteri kulkee miten verrattuna alkuperäiseen hihnaan???
Pidemmällä hihnalla kulkee tietenkin lujempaa. Joku puljuhan myi taannoin ylipitkiä hihnoja ja kehui kuinka niillä saa lisää huippuja. En tiedä myyvätkö enää.
Yksi keino on pidentää holkkia prikoilla. Jos löydät jostain täsmälleen samankokoisia prikkoja kuin holkki on niin niitä vaan holkin jatkeeksi. Virivariaattoreiden mukana niitä monesti tulee.
Mutta jos todellakin jostain löydät sen rajoitinprikan tai peräti alkuperäisen rajoitinholkin niin aina parempi.
Skootteri1
#32
Miten se holkin pidentäminen vaikuttaa siihen kulkuun? Meinasin että kävisin jostain ostamasta kymco agilityn tavallisen rajoitetun holkin laittaisi sen baotianiin ja ottaisi pinkin nopeudenrajoittimen johdon irti ja kulkisi sitten 55km/h.
EDIT:
Mitäs tälle kiinalaiselle pitäisi nyt tehdä kun ajelin äsken ihan normaalisti oli loiva ylämäki ja siinä ohitti rajoitiimen itsestään ja kulkee taas n.60-65km/h on tehnyt ennenkin tuota ja on auttanut kun on kaasun päästänyt niin rajoitin toiminut normaalisti mutta nyt ei mene ollenkaan enää päälle. Tarkastin sen vaaleanpunaisen johdon liittimen ei ollut löysällä kokeilin myös ottaa irti ja takaisin mutta siltiäkään ei rajoita? Olisi kiva saada kuntoon kun en viitsisi alkaa sakkoja maksella ja ensiviikolla vielä se mopojenkin tehovalvontaviikko.
Lainaus käyttäjältä: Skootteri1 - 27.04.11 - klo:14:32
Holkin pituudella saa lisää välityksiä. Mitä pidempi holkki sen lyhyemmät välitykset. Mutta tossa sinun tapauksessasi olisi ehkä viisainta ostaa uusi boksi, se nykyinen on ilmeisesti hajonnut lopullisesti. Se ei näemmä enää rajoita kierroksia lainkaan. Osta tuo linkin boksi, jos vain liitin täsmää.
http://www.av-motor.fi/tuotteet.html?id=40/528
Skootteri1
Lainaus käyttäjältä: tommi - 15.05.11 - klo:18:26
Tuostako sitten pystyy ruuvia ruuvaamalla säätämään sitä nopeutta? Olisi kätevä niin voisi laittaa johonkin 55km/h niin en usko että poliiseilta tulisi sanomista.
Tuosta säädetään käsittääkseni pelkästään sytytystä. Tarpeeksi myöhäiselle kun ruuvaat niin ei takuulla kulje kuin 45km/h.
Skootteri1
Eikö tuo meinaa kun sivuilla luki että ruuvista voit rajoittaa moottorin kierroksia jotta et vahingossa ajelisi ylinopeutta niin sitä että nopeutta voi säätää siitä? Vai onko se sitten pelkkä sytkän säätö.
Ihan samasta asiasta siinä on kyse. Kun sytytystä säädetään tarpeeksi myöhäiselle niin ei se ota enää niin paljon kierroksia. Käsittääkseni juuri siitä on kyse tossakin boksissa.
Tuo säätö rajoittaa vain moottorin maksimikierroksia.
Tuolla purkilla kun rajoitat huippunopeutta menetät sitten kiihdytyksessä jotain kun moottori ei ota maksimikierroksia.
Skootteri1
#39
Kävin äsken huudattamassa skootteria tasaisella nopeusnäyttöön (sellaiseen joita on teiden varsilla kaupungissa en siis sellaiseen isoon mitä on maanteiden varrella) : omaan mittariin sain n. 60km/h nopeusnäyttö näytti 52km/h voiko mittari noin paljon heittää? Testaan vielä gps:llä jossain vaiheessa että tiedän paljonko oikeasti kulkee.
Niin onko tuo rajoittimen hajoaminen ensimmäinen merkki että koko cdi boksi hajoaa vai uskaltaako tuolla nykyisellä boksilla vielä ajella? Kun ajattelin sen jättää paikalleen jos skootteri ei oikeasti kulje edes 60km/h vaikka omaan mittariin väittääkin kulkevan.
Normi heitto mittarissa tuo 10km/h.
Mulla mittarissa 60 ja gps näyttää 53.
Aja vaan,
Sitten kun skopa ei käy on boksi todella risa.
Skootteri1
#41
No hyvä sitten uskallan ajaa ilman pelkoa poliiseista koska kulkee kerta noin vähän. Näköjään mittari heittää enemmän mitä kovempaa kulkee kun 50km/h rajoitinta vasten nopeusnäyttöön aikalailla tasan 45km/h.
jaani
En tiiä mitä noi kaikki selittää,mutta jos sulla menee joku johto variaattoriin ja sieltä CDI-boksiin niin suosittelen kurkkamaan sen koko johdon läpi itellä oli sielläsemmonen klipsu systeemi.
Sen ku otti irti ni kierrokset pääsi sinne mihi ne ny pääseekää :D ja vauhtia tuli lisää noin 20km/h että se kannattaa,mitään kiihtymis apua ei ollut että jos kaupungissa ajelet niin ei pelkoa ylinopeudesta,pitkällä matkalla rennompaa:)
hcjussi
Moro!
Onko mahdollista että jännitteensäädin vaikuttaa nopeuteen/kierroksiin? Minulla suli jännitteensäädin ja nyt ajelen ilman kunnes uusi tulee. Tänään ajelin töihin paikassa jossa on vähän isompi alamäki. Vauhti nousi mittarin mukaan 80 km/h, mutta kierrokset olit vain päälle 6000, kun normaalisti tuossa vauhdissa on kierroksia n. 7500 ja mielestäni skootterin ei kyllä huutanutkaan niin kovin kuin normaalisti, joten uskoisin että kierroslukumittari näyttää ihan oikein.
Sanli Solifer XTR50
VM. 2006
