Kymco super 8 4-Tahti pytyn ja kannen vaihto
Aloittaja tabell82, 24.07.22 - klo:17:18
tabell82
Projektina tuommoinen peli, ajettu 12000. Sylinterin ja kannen tuohon suunnittelin vaihtaa
Passaako tuohon ihan  peruskansi ilman mitään saasteventtiilejä kun semmoinen olisi uusi ylimääräinen jostakin kiinan pojan vehkeestä jäänyt
Nykyisessä kannessa siis se "egr"? venttiili ja siitä lähtee monenlaista letkua, tuo taitaa olla ihan turha varuste?
Kyllä käy.
Tuskin paljon maailman ilmastoa pelastat , vaikka hankkisit siihen alkuperäisen saasteenvähennysjärjestelmän.
tabell82
joo ei se minun ajamisilla masilma pelastu.
toinen kysymys vielä tuohon laitteeseen, onko se ja sama laittaa 72cc sylinteri tuohon kun "isot" miehet tuolla ajaa
Ilmastuksia kahta lajia. Toisessa on katti joka tarvitsee ilmaa ja voi tukkeentua jos ei sitä saa. Toisella ei ole merkitystä.
tabell82
Tuossa minun super 8:ssa ei ainakaan pakoputkeen mene mitään ilmaletkua ollenkaan
Se menee kannen kautta jos siinä on jotain putkia.
tabell82
ok, miten sen saisin varmistettua että ei tule mitään vahinkoa
Ne Super 8 4-T. joita minä olen korjannut , niissä ei ole ollut katalysaattoria.
Jos olet kuitenkin epävarma , niin miksi pitää kansi vaihtaa. Onko niin huonossa kunnossa , ettei voi korjata.
tabell82
kumpikin venttiili vuotaa, venttiilit aika syvälle painuneet kanteen. ei taida kannattaa alkaa hiomaan kun on uusi kansi valmiina passeli
laitan ilman kierrätystä olevan kannen, saa sen letkuhässäkän hävittää roskiin
Se onko katti selviää endoskoopilla, jossa on taipuisa johto. Katti on käyrän päässä  tiheä kenno.
tabell82
tabell82
onko kellään tietoa mihin tuo punaisella ympyröity letkun pää kuuluu? muille on  selvä paikka, mutta tuolle ei. Onko vaan ilmanottoletku tuolle venttiilille:
Siihen taitaa kuulua jokunkaltainen suodatin
yleensä superlonia.
Siinä on alipaineventiili ja letku putsariin?
Fillyssä oli suodatin ja ventiili takavalon vieressä.
tabell82
#14
tuo ns "ylimääräinen" letku ei yllä mihinkään  järkevästi kun tuon venttiilin laittaa sinne kohtaan missä sen kuuluu olla ja tuossa ilmanputsarissakaan se ei ole ollut kiinni.
pitäskö se vaan laittaa jonnekkin katteiden väliin sillä tavalla, että saa ilmaa sieltä otettua?
rungostakin koitin paikkaa katsella, ei sattunut silmään
edit: miltä se tuo putki näyttää onko siinä katti?
