Skootteri ei jaksa vääntää
Aloittaja Mbkmachg, 25.02.16 - klo:22:09
Mbkmachg
Morjesta! Ei kellään olis mitään tietoo mikä vois olla skootterissa vikana kun kylmänä käynnistää nii jaksaa vääntää ihan hyvin noin 5-10 sekuntia mutta sitten muuttuu laiskaksi. Ei jaksa mennä esimerkiksi ylämäkiä ylös. Skootterin merkki on MBK Mach G ja ilmanputsari on vaihdettu, kaasaria putsattu ja sähköryyppy vaihdettu, skootterissa on 18mm kaasari ja 62 koon suutin. Skootterissa on vakioputki kiinni.
EDIT: Ja tulppa oli ihan hyvässä kunnossa ja juuri vaihdettu.
Onko varmistettu, että se sähköryyppy menee myös pois päältä? Uuteen vaihtaminen ei auta jos piuhoissa ei kulje sähkö ;)
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/94-automaattiryypyssae-vikaa.html
Mbkmachg
On testattu ja menee pois päältä.
#3
Taitaa olla liian pieni pääsuutin, helkamassa on 18 mm kaasarissa 85
Tuki osa ilmanputsarin imuaukosta ja kokeile miten toimii.
Renkaiden ilmanpaineetkin vaikuttaa huomattavasti etenemiseen.
Mbkmachg
Voisin kokeilla huomenna ainakin isompaa suutinta.
PappaSkootteri
Mitä jos mittaisit puristukset, vaikuttaa kuin olisi "kulunut" väljäksi... toisinsanoen kylmänä olisi vielä puristuksia mutta lämmettyään lämpölaajenemisesta johtuen puristukset "katoaa"... paljonko ajettu ja miten tuo mainitsemasi vika alkoi?
Uudet männänrenkaatkin voisi olla se "helppo" remontti...
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
Mbkmachg
#6
Puristukset pitäs tänään mitata kans ja mittarilukemasta ei oo oikee tietoo, vika alkoi ihan normaalin ajon jälkeen kun olin ajanut about 15-20 min niin tehot alkoi lähteä pikku hiljaa pois ja ei meinannu pysyä käynnissä.
Puristukset testattu ja löyty kunnolla puristuksia
PappaSkootteri
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Lainaus käyttäjältä: Mbkmachg - 26.02.16 - klo:09:50
Jos on toiminut aikaisemmin nykyisillä osilla, pääsuutin on varmaan tukossa.
Puristuksia on enemmän lämpimässä koneessa.
Mbkmachg
8.5 baaria ja pääsuutin putsattu
Voisko olla pakoputki tukossa.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.02.16 - klo:07:21
Sama tuli mieleen myös, kuten kampparin stefatkin. Yleensä stefat, jos huonot niin tekevät käynnistysongelmia
Tutulla MBK hidastui ja huolto oli todennut putken tukkoiseksi, se kuulemma tukkeutuu käyrän alamutkasta. Olivat vetäneet siitä poikki ja kaivelleet. Täällä on muitakin keinoja putkiketjussa.
Mbkmachg
Putkesta karstat poltettu eikä ollut mitään vaikutusta
Putken tukkoisuuden voi testata, tuntuuko poistotahdit selvästi kourassa.
Jos putki on tukossa, aika usein myös pakoaukko on täynnä karstaa, eikä pelkän putken hehkuttamisesta ole paljon hyötyä.
