CPI Hussar 2t kopiominarelli brobleemaa..
Aloittaja ramba, 24.10.12 - klo:20:10
ramba
Eipä ole :( Tsekattu on sekin.
Voisiko sähkövika oireilla noin :-X
Mistähän laitteesta me koetamme käydä keskustelua?
Lainaus käyttäjältä: jykke-84 - 26.10.12 - klo:07:30
Kiitos ja anteeksi etukäteen mutta rupesi ärsyttämään.
Pekpel:in kommenttiin ainakin itse vastaisin että en ole skootteria virittänyt ja eikä ole tarkoituskaan ja eipä ollut minun mopo iässä skoottereita liiemmin eikä sähköstartteja sun muita. Nykyään tuntuu olevan lähtökohtainen oletus että mopo on viritetty ja jos ei ole niin pitäisi olla. Ja olenhan tuon jo muutaman kerran atomeiksi purkanut jos ja kun on vikaa ilmennyt, viestini oli lähinnä SARKASTINEN, koska mielestäni nykymopot eivät kestä edes huollon ja hyvänpidon kanssa niinkuin ennen. T:skuutterin rassaaja.
Samantapaisista lähtökohdista itsekin olen mopoilun aloittanut..
Ainut vaihtoehto oli vajaatahtinen ja sillä piti tulla toimeen ja se piti osata korjata.. Tehoakin oli silloin max.1.1 kW, ihan lailla määrättynä..
Ja paljolti samaa mieltä monestakin kohdasta kirjoittamassasi..
jykke-84
LainaaSamantapaisista lähtökohdista itsekin olen mopoilun aloittanut..
Juurikin näin.  :)
ramba
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 26.10.12 - klo:20:20
CPI Hussar vm ämmää 2004, 2t..
ramba
Oletkos puristuksia mittaillut ?
Vajaatahtinen teki noin kun oli pientä imuvuotoa letkun halkeamasta (-80 luvulla oltiin silloin),, Kylmänä tiivis ja kun kone lämpes niin eipäs toiminutkaan kun lämpölaajeneminen avas sen helkatin murtuman..
Joo,, oli kiinni teharia ym. juttua samalla silloin, toimi hienosti kun sai kaasun juuri oikeaan asentoon, muuten vaan sviduili koko keksintö vähän väliä..
Lainaus käyttäjältä: ramba - 26.10.12 - klo:22:16
Juuu, ilmajäähy kopiomunarelli, vaaka
Voiskohan tuon lisätä otsikon tekstiin.
Ja vaikka ko. moottorin tyypillä.
Taitaa olla tuo yleisin.. mikäsenyoli.
Vielä ei ole tullut tietoa esiintyykö vaiva vain sadekelillä..
Joka viittaisi sähköliitinongelmaan..
Männänrengas jumittaa urassaan ja "väistää"paineen tullessa.?
ramba
#26
Mäntä on 1tkm ajettu.. Eilen aukaisin koneen ja tarkistin pytyn ja männän kunnon, virheettömiä. Puristuksia on polkiessa reilusti.
Eikä sadekeli jne vaikuta yhtään. Sen huomasin äsken kun kävin lenkillä että nyt -10 kelillä toimi paljon paremmin. Ei kuitenkaan kaasarin säädöistä ole kiinni kun on kokeiltu, isompaa/pienempää suutinta, neulan säätöä, ilmaruuvia, tk suutinta jne. Silti ajaessa tuo kulku vaihteli ihan reilusti, nyt on kiinni reilusti liian kevyet rullat testinä ja välillä ottaa täydet kierrokset kun kaasun lyö pohjaan ja välillä ottaa kierroksia niin pirun hitaasti ja tuntuu kuin olisi kaikki vääntö hukassa ja rullat tuntuu joltain 10g..
Revin huomenna vielä imukaulan ja läpät kertaalleen irti ja tutkiskelen lisää.
Sanoinko jo että tsekkasin varinpuolen stefankin?
Help!?
Mite männän välys pyttyyn ?
Ja onko mäntä oikeesti pyöree ?
ramba
En jaksanut mitata mutta liikkeessä mittasivat sopivan kokoisen männän tuohon pyttyyn taisi olla puolimilliä vakiota suurempi. Ja mäntähän on tietenkin kolmio?
Nyt kun otat irti niin mäntähän voi enämpi muistuttaa maan rataa auringon ympäri..
