Haalistuneet mittarilasit kirkkaiksi?
Aloittaja ramba, 19.05.12 - klo:23:32
Lainaus käyttäjältä: ramba - 21.05.12 - klo:13:49
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 20.05.12 - klo:23:12
Pleksilaseille on olemassa omat hiomatahnansa.
Mistäs näitä löytää? Motonet?
Esim. Saksasta näitä on joskus tilailtu, mutta ilmailutarvikeliikkeistä (www.friebe.aero). Siis mopokäytössä ei ole kokemusta, mutta esim. purjekoneiden kuomut saa yleensä hyvin pelastettua. Kai noita kotimaastakin löytyy.
VariJari
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 22.05.12 - klo:09:30
Liottimet tekee muovista sameaa räkää joten niitä niissä ei ole. Loppukiillokkeessa saattaa olla vahaa.
No en osaa sanoa mitä siinä on mutta muovejakin on erilaisia, mm. "asetaatti" pohjaisia muoveja (kirkkaat työkalu, esim. ruuvari kahvat) asetonilla voi kirkastaa. Yksi mopon lokari reagoi kirkastumalla tuohon Novus aineeseen, toiselle lokarille (abs?) ei tehnyt mitään. Ksyleeni teki saman..
Harrastelussa: bt49qt-12
Asian juju onkin siinä että ne kestää eri tavalla eri liottimia. Itse pelastin lattiamaton uretaanivaahdolta asetonilla. Joku muu muovi saattaa sulaa välittömästi pilalle, tai kestää pikaisen pyyhkäisyn.
Joskus pikkupoikana piti kypärän visiiriä yrittää palauttaa vähän läpinäkyvämmäksi. Siihen tarkoitukseen oli olemassa oma tahnansa. Merkkiä en muista, mutta Google antoi ainakin yhden tuotemerkin: Unipol. Ehkäpä lähtisin saman suuntaisilla aineilla mittariston "lasia" kiillottamaan.
Google antoi myös tämmöisen:
LainaaMeguiar's PlastX™ Clear Plastic Cleaner & Polish
Naarmujenpoistoaine kirkkaille muoviosille
Helppokäyttöinen geeli, joka palauttaa nopeasti kirkkaan muovin ja pleksin läpinäkyvyyden. Ensiluokkaisten hiomaominaisuuksiensa ansiosta se poistaa kevyet hapettumat, lian ja tahrat sekä kirkastaa sumentumat helposti ja vaivattomasti.
http://www.meguiars.fi/tuotteet/muut_pinnat/
Noita Meguiar's tuotteita muistelen nähneeni autovaraosaliikkeissä. Ja varmasti tilaavat, jos ei suoraan hyllystä löydy.
mopo305
Lainaus käyttäjältä: VariJAri - 22.05.12 - klo:09:24
En sanos että samaa, ei ole pelkkä hionta aine, on mukana mm. jotain liuotinta ilmeisesti joka silottaa tiettyjä muoveja ihan pelkästään olemassaolollaan, jolloin vaatii hyvin kevyen levityksen ja pyyhinnän. Muille muoveile sitten toimii hiovana.
(en sitä sano etteikö perinteisillä maalipinnalle tarkotetuilla saisi hyvää jälkeä, tuolla vaan saa monesti parempaa/helpommin)
Epäinen, että saa parempaa,ja nopedeta, jos menee 5min, niin taitaa olla liikaa.
ramba
Onko mitään järkeä hiomapaperilla(1200) koittaa saada kirkkaaksi, tuon jälkeen vaikka hammastahnaa ja harjaa ;D ;D
kani
Saahan sen vesihiomallakin hiottua, kuten maalipinnankin- kiiltävänkirkkaaksi saa sitten vaikka puhdistavalla autovahalla :)
VariJari
Lainaus käyttäjältä: ramba - 22.05.12 - klo:14:55
No tavallaan, UV valossa haalistuneita umpioiden pintakerroksia hiotaan vesihiomapaperilla puhtaaksi (1000, 1500, 2000) ja sitten kiillotellaan asiankuuluvilla aineilla, ei ehkä hammastahnalla kuitenkaan. :)
ramba
Kerroppas asiaankuuluvia aineita? :) :)
ramba
Hammastahna toimi todella hyvin, tuli aika kirkkaaksi mutta joku älypää yritti vielä paremmaksi saada ja vesihiomapaperilla pilasin sen >:(
ramba
Tuo lamppuhan on vain likainen...huijausta sanon minä :o
Lainaus käyttäjältä: ramba - 22.05.12 - klo:20:04
Kunhan kaivelet pääset viteoon jossa oikeesti vesihiotaan..
Ei tästä nyt ihan näin helpolla pääse..
Lainaus käyttäjältä: ramba - 22.05.12 - klo:18:32
Sillä 1200 paperillako koetit? Niitä on onneksi vielä vähemmän karkeita, kuten joku jo mainitsikin. Eli ei peli ole välttämättä vielä menetetty.
Kokeilematta arvelen, että varovaisin ja hitain liikkein pitää hioa, ettei hiomisesta aiheutuva lämpö saa aikaa jotain alkuperäistä pahempaa. Ja vettäkin voisi olla hyvä olla välissä.
kani
Veden lisäksi myös fairyä. Ja kakstonnisella paperilla viimeistely, sitten voi siirtyä hienompiin kiillotusaineisiin, kyllä siitä uudenveroisen saa kun jaksaa kiillottaa ja etenee sopivan karkeista hienoihin kiillotuksiin :)
