Onko sulake ehjä ?
Jos ei niin > laitapa uusi sulake
Jos sulake on ehjä niin > tuleeko jänniteensäätimelle magneetolta vaihtosähköä
Jot tulee niin > jännitteensäädin kaputt tai liitin/maadoitusongelma
Jos ei niin > magneetto kaputt tai liitin/maadoitusongelma
Samalla kun mittailet noita juttuja niin tarkista ensiksi:
!!!!!!! MAADOITUKSEN KUNTO !!!!!!!
Tätä ei voi koskaan liiaksi korostaa, reilusti yli puolet ongelmista on näitä ja nämä pitäisi fiksailla ihan rutiinihuollon yhteydessä kerran pari vuodessa..
Eli ne kohdat joissa akun miinus navalta menee johto tai johtoja runkoon, putsaa ne huolella ja kiinnitä kunnolla.
Kannattaa lisätä mopon rungolta ylimääräinen reilun paksu monisäikeinen johto moottorin runkoon.
Liittimet kanssa tarkistukseen ja anna niille tujaus jotain avustavaa litkua, esim. crc-556, wd-40, aseöljy ym..
Jos jännitteensäädin on pultilla suoraan rungossa kiinni, irrota se - putsaa paikat ja kiinnitä se uudestaan, se maadoituupi tuon kiinnityksen kautta.
