Paljonko öljyä perään
Aloittaja Kari69, 26.07.22 - klo:16:59
Kari69
Vaihdoin Agility Cityn peräöljyt, kun ei ole tietoa, koska on vaihdettu. Varin kannessa on merkintä OIL 0,18 l. Laitoin desilitran ruiskulla ensin 100 ml ja vielä perään 80 ml. Ei valunut vielä täyttöreiästä ja laitoin lisää 20 ml. Ei valunut vieläkään, mutta laitoin ruuvin kiinni. Sitten tuli mieleen mitata pois otetun öljyn määrä, olin laskenut sen puhtaaseen astiaan. Se oli 2,2 dl. Oudolta tuntuu, jos täyttöreikä on paljon ylempänä, kuin tarvittava öljymäärä. Pitäisikö lisätä tuohon reikään asti ?
Ohjeen mukaan, eli tuo noin 2 desiä on oikea määrä.
Vespa GTS 250ie -06
Peugeot Rapido    50 -93
