Kiinalainen vastaan muut
Aloittaja Tapsa, 28.04.07 - klo:10:16
Laatu on perimmiltään komponenttien valintaa ja sovittamista siten että ne toimii ja säilyy toimintakunnossa tavallisimmissa olosuhteissa ja ylläpito on kohtuullisen helppoa.
Valmistajalle on lisäksi valintatilanne käytettävyyden ja valmistettavuuden ja hinnan välillä. Toisin sanoen :toiminnallisesti Titaaninen osa, hiilikuitukomposiitilla tuettuna toimisi paremmin, mutta hän valitsee ruiskumuovatun PE-muovisen (kauppakassit tms ) osan, joka muotoillaan enemmän ulkoasun kuin toimivuuden ja huollettavuuden suhteen. Eroa ei kaikki edes huomaisikaan ostohetkellä, kuin hintalapusta. Hintaero voi olla satakertainen.
Juha
No nyt olen minäkin kokeillut muutan kilometrin matkalla kinuskia. Tarkempaa mallia en tiedä, mutta Soliferi se oli, luultavasti viime vuoden mallia. Tyttöystävä sai taas kokeilla Apriliaa  8)
Aluksi oli vähän hankaluutta saada käyntiin, kunnen kuullut moottorin ääntä :D, mutta kyllä se siitä lähti hyvin liikkeelle. Penkki oli tottumukseeni hieman etukenoinen, mutta oli sentään hieman pehmeämpi, josta tulee plussaa. Risteyksestä Solikka todella ampaisi liikkeelle, mutta kun viisari pääsi 40 kohdalle. Tuosta alkoi voima loppumaan koneesta ja kiihtyminen oli hidasta, mutta varmaa. Ja siinä 60 paikkeilla alkoi etupää hieman tärisemään.
Mutta jos ei rahaa ole merkkiskootteriin, niin kyllä tuollainenkin kelpaisi hyvin. Ja taitaisi toimia paremmin, jos säätää hieman variaattoria.  ;)
xtr50
sampan kanssa en oo samaa mieltä kumiladun kanssa ::)
hullulla on halvat huvit!
ernski
etujousitus kinkeissä on todella huono,jos joku ni se erottaa kinkin merkkimopoista
Äkkiäkös kinuskiin paiolin pumput heittää,, ei ainakaan jousitus vemputa. ;)
ernski
^^  mut siinä kertyy jo hintaa kinkille, et kannattaako
Kenzy
Ai, että kannattaako maksaa skootterista 499 euroa, asentaa siihen 100 euron pumput, jolloin hinnaksi muodostuu 599 euroa vrt. merkkimopo 2300e? ;) Kyllähän se kannattaa.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
ainö
Kyl Vespa kiinalainsen voittaa!  :-*
vespa lx 50 <3
Kyllä vespaa ylistetään... kyllä kiinalaisellakin pärjää, halvat hinnat ja ajokilometrit ;D
Tomba
Kiinaskoppe on oikein hyvä..........kun ei oo muista mitään kokemuksia ;D
funke
Ei ainakaan mitä mulla oli solikka, voi verrata edes Piaggioon. Yhtä "kallista" ajamista lännen vehkeellä, kun idän. Ja säilyy, se vähänenkin mielenterveys.
Lainaus käyttäjältä: Tomba - 29.09.08 - klo:19:00
Hyvä on, joo. En ole minäkään muita "laatumerkkejä" kokeillut.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 18.05.07 - klo:09:52
Hyvät kokonaistestikommentit. Jos vikalista jäi 6000kilometrin aikana ainoastaan noihin mainitsemiisi, palveli skootteri mielestäni erinomaisesti hinta-laatu suhteeltaan. Nuo ovat kuitenkin sen verran pieniä "huoltotoimenpiteitä". Kun saat Keewayhyn kunnolla kilometrejä, pistä yhteenveto kokemuksistasi myös kyseisen laitteen kanssa tulemaan tänne palstalle.
Itsellä jo neljäs kinuski, ensin oli Fude, mutta se ei kauaa vanhentunut minulla, kun möin pois, sitten tuli Solifer speed skootteri, vikoja vikojen perään, lunastivat Ouluun takaisin koko virityksen. Seuraavana tuli Helkama sc1, sillä ajelin kesän aikana 12.00km, mm. 5.5 reissua Hyvinkää-Lieksa, se puolikas jäi Mikkeliin, kun yötävasten ajelin ja tauolla huomasin että öljyä tippui mutama pisara variaattorin kopan aukosta, käännyin takaisin kotiin ja hyvin se toi himaan, oli vetoakselin stefa, mikä hieman vuoti! Möin pois ja ostin Baotian rebelin, oli kätsy peli ja tykkäsin mallista, sillä veivasin noin 10.000 ja ostin uuden samanlaisen, mutta eri väriä, mikä on nytkin käytössä, veeivattu kesäkuusta asti 10.000km ja pelaa kuin junan vessa. Itse teen huollot, venntiilien säädöt, rullien ja hihnan vaihdot, elikä periaatteessa kaikki. Tämä millä nyt on veivattu tuo 10.000km on tosi timmissä ensi kesääkin varten, elikä löytyy sekä hyviä että huonoja yksilöitä, kuten yleensä muissakin tuotteissa! Eki  :)
Lainaus käyttäjältä: Eki - 17.10.08 - klo:22:19
Eipä ole paljon ajettu, vai olisiko se 12.000km ;)
On tullut ajeltua aika paljon, ei varmaan ole ollut niin paljon vikoja lukuunottamatta soliferia, eihän niissä ole ikinä vikaa... ::)
Kun mainitaan yli kymmenkiloisia kilometrilukuja tai useampia saaman ajokauden aikana (?) mopolla, alkaa kiinnostamaan millaisilla kertamatkoilla se syntyy.
Ajan itse tällä menolla ehkä 5000 - 6000 tässä kaudessa, jonka pituus on ainakin lumeton kausi. Noin 20 km reissu. Minun ajohaluillani tuplamäärä on jo paljon hyvälläkin säällä ja tämän kesän sateissa vielä enemmän.
