Ongelmia käynnistyksessä (Vespa 250 GTS)
Aloittaja rolle1, 04.07.11 - klo:14:23
rolle1
Onko kellään tietoa tai kokemusta seuraavasta aiheesta.Minulla on Vespa 250 GTS ja kun moottori lämpenee niin se ei lähde enään käyntiin ennenkuin moottori on jälleen jäähtynyt.(ruiskumoottori.)
LainaaScoot wouldnt start today after run of about an hour.Left it for a while and fine again.Happened last year but dealer thought it was running hot due to gasket blowing and sensor was cutting out fuel.No problem when engine running and this only happens occasionally.Do you think it might be fuel pump problem???
Cheers Mark
Lainaahad same problem with mine when new, when engine warm would not start had to wait for it to cool down then fine.brought it back to garage they could not find problem on diagnostic,couple weeks later brought it back again and they had memo from vespa about a batch of faulty fuel pumps and changed mine under warrantee.mines 250 but recon 300 uses same pump.
http://www.gtsownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=16&t=2703
http://img215.imageshack.us/img215/8393/bakervespasuper008.jpg
http://www.gtsownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=16&t=5449
http://modernvespa.com/forum/topic80398
Jos lontoo sujuu niin noista selviää että bensapumpuissa on valmistusvikoja ja korjatuissa on siniset täplät ja takuu korvaa.
Pieni tarkennus. Oli olemassa erä pumppuja, jotka eivät toimineet kovin pitkään. Siniset pisteet pumpun päällä tarkoittavat sitä, että pumppu on uudempaa ja toimivampaa erää. Minunkin pumpussa on nuo pisteet, vaikka siihen ei ole koskettu tehtaan jäljiltä. Pisteet näkee pumpun ollessa paikallaan, jos osaa tähystää oikeassa kulmassa tankin päällystää. Käytettyä ostaessa voi olla hyvä tarkistaa, että pisteet löytyvät. Pirullinen homma se pumpun vaihto, kun pitää aika paljon purkaa, että saa tankin irti: http://www.gtsownersclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=16&t=6139
