Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Beatrize
Hei! :)
Ajattelinpa kysyä täällä, minkälainen bensiini sopisi 2-tahtiselle? Näillä näkymin skootteri tulisi olemaan Piaggion NRG Power, joka on (yllätys, yllätys) 2-tahtinen. Joku sanoi, että 2-tahtisissa ei voi käyttää mitään muuta kuin ns. 'mopobensaa', kun taas osa ystävistä jne. sanoo, että kyllä siihen kelpaa normaali (95) bensakin. Kuinka on siis asian laita?
Kiitän vastauksista, tulisivat todella tarpeeseen!
Kaikki kaksi huoltikoilta saatava käy koska siinä on erillinen voitelujärkkä säiliöineen, johon käy kaksitahtisiin tehty öljy.
Mester
Itse tankkaan aina kymcoon 95 bensaa. Kerran olen kokeillut v-poweria ja mopo kulki todella huonosto ja lähti hädin tuskin käyntiin.
Mutta veljen Nrg:tä ostassa käski myyjä tankkaamaan 98 bensaa.
Reiska
Saako Peugeotin Vivacity3:lla ajaa kaksi päällä?
skodesti
Lainaus käyttäjältä: Reiska - 09.09.09 - klo:18:56
kato rekisteriotteesta
pugt200
Fortecon sivuja tulkiten saa.
Mester
Mitä pitää tehdä jos vaihtaa tuorevoitelun seosbensaan? Tarviiko muutakuin vain nappasta öljypumpun vaijeri irti?
Ja mikä on hyvä määrä öljyä bensassa?
yamaha
#157
letku tai pumpun käyttöratas irti.cpi ssä ei voi oikein ottaa pumpun vaijeria irti,koska kaasun palautus huonenee pahasti.huomasin tosa taannoin kun oli pumpun vaijeri poikki >:(jos pumppu vuotaa niin sit myös tulo letku pitää tulpata.kokeile 2% jos savuttaa niin hieman pienempää prosenttia,nyky 2tahti öljyt on sen verran hyviä et riittää 2% hyvin. moottorisahakin kertää 14000 kierrosta minutissa eikä mulla ole leikannut kesä kuumassakaan 2% seoksella koskaan,sillä liiika öljy on tuhoksi koneelle.
kimmol
Ostatko merkki renkaat suomesta , vai tilaatko puukengämaasta?
Storm-motorilla on edulliset renkaat Suomessa. Ei kannata tilata ulkomailta, ellei jää voitolle tyyliin 100-150â,¬
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
jerkkuli
Lainaus käyttäjältä: Mester - 24.05.09 - klo:22:59
Tämmönen asia alkoi tänään askarruttaan että haittaako jos variaattorin laipasta puuttu noin 1cm3 pala?
Kaverin roxista prikkaa ottaessani tuli vähän käytettyä liikaa voimaa etu varia kiristäessä. :D
Itelläki sama juttu.. kun olin ottamassa sitä pulttia pois nii hutasin eka sillä pulttipyssyllä ohi ja siitä laipasta lähti puolikas palanen semmosesta hampaasta.. Kertokaas voiko sitä käynnistää ettei se mee rikki koko variaattori?!? ??? oon nimittäin aivan hukassa  ;D
solifermopo
Skootteriin (Helkama SC1) ilmestyi eka ongelma tänään ja ajettu on vasta vaivaiset 16 km. Eli ei käynnistynyt sähköstartilla (joten piti polkea mopo käyntiin ekaa kertaa ::)) ja bendix kuulostaa siltäkun sähkö loppuisi joten olisikohan akku tyhjentynyt parissa päivässä kun skootteria ei ole käytetty?
Tyhmät kysymykset:
- En ole varma jos lampun nappi on jäänyt ON-tilaan kun en huomannut kattoa, valothan on kuitenkin ollut pois päältä joten vieeköhän joku muu juttu sähköjä akusta jos tuo valonappi on päällä?
- Mistä löydän Helkama SC1 moposta akun että pääsen sitä mittaamaan ;D Veikkaan että se löytyy penkin alta mutta kysyn nyt kuitenkin ennenkuin alan purkaamaan mitään.
- Pitääkö akussa olla noin 12v jos se on kunnossa?
- Voisko vika johtua jostain muusta?
HELKAMA SC1
karkulainen
Valot ei ole päällä jos virrat on pois päältä, antaa akun latautua ja katsoo sitten myöhemmin purkautuuko se. Akku on jalkatilassa luukun alla, ei suoraan jalkojen alla kuten esim solikassa, mutta niiden takana tavallaan. :P Akussa pitäisi olla jotain ~12,9V
solifermopo
#163
Sitä jalkatilassa olevaa isoa muoviluukkua missä on muoviruuvi yritin jo avata mutta ei auennut luukun lukitus, sivuista ja taskulampun avulla pystyi kurkkimaan sinne luukun alle ja jotain sähköjohtoja siellä ainakin oli. Löytyykö myös sulakkeet sieltä?
Ja eikös akun pitäisi latautua tarpeeksi paljon generaattorilla jos ajelen vaikka 5 km?
HELKAMA SC1
[/quote]
Kyllä se lataaminen yleensä vaatii suunnilleen tunnin verran ajamista jos akku on kunnossa, eihän näissä ole yleensä (koskaan?) generaattoria vaan magneetto jonka tehosta suurin osa menee valoille ja vain noin karkeasti arvioituna kolmasosa akun lataukseen.
