Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
solifermopo
#165
Olen ajellut helkamalla vasta yhden "pidemmän" matkan joka kesti korkeintaan noin 10 minuuttia ;D ja ehkä 4-5 lyhyttä alle 800m lenkkiä missä moottori tuskin edes kerkee lämmetä kunnolla. Ehkä pitäisi vaan ajella enemmän kunhan kelit paranee ja skootteri alkaisi toimimaan itsestään ??? ;D
HELKAMA SC1
Eikös maksimilataus ole jotain 2A:n luokkaa?
Jännittensäädin ei anna enempää ulos.
Jos näin on, niin 4A:n akku vaatii noin 2h reipasta ajoa tullakseen tyhjästä täyteen.
Totta on myös se että akku alussa latautuu nopeammin alussa.
FrozenCorpse
Mistä johtuu, että mopo sylkee pakoputkesta bensaa? Eli pakoputkesta tulee palamatta jäänyttä bensaa ulos? Ei tule paljoa, tippoja vain.
Se on vettä. Sitä tulee palamisesta ja ilmasta putken jäähtyessä.
FrozenCorpse
Keltaista bensalle haisevaa vettä?
Niin no, nestejäähdytteisessä mahdollistakin..
Ota sitä ja kokeile palaako se. Voisihan se olla jäähdytysnestettäkin vesikoneessa.
Ei se neste sieltä nestejäähdytteisessä mihinkään lähde, ellei nesteet pääse vuotamaan sylinteriin. Se nestehän toimii vain jäähdyttäjänä, joka kiertää.
Eiköhän se ole ihan vettä, johon on sekoittunut pakoputkesta epäpuhtauksia.
hannu8619
Onkos porukka maalaillut itse skootteriensa katteita?. Itsellä toisesta sivukatteesta mm on maalia hilseillyt pois ja aattelin maalata itse uudestaan. Mites jos sen vaan hioo kunnolla, laittaa pari kerrosta pohjamaalia, pari kerrosta itse maalia ja sitten lakkakerroksen? Vai mitenkä  ??? ;D ja maalaamoon en aio viedä  ;D
Baotian bt49qt-11
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=e539f0a97521a0179c5cc8fd3706786d&topic=118.0
Maalailuista
EDIT: Jep. Ei maalailuja tähän säikeesen. Jatketaan tuolla.
Bootian
Mul on Baotian Milan sport ja sen putki on huonosti kiinni. Eli siis se heiluu sieltä kohtaa missä se menee koneen sisälle. Näyttäisi mutteri olevan irti pultista ainakin. Kun tungen pääni skopon alle niin nään pultin, jossa ei ole mutteria ja jonkun ison kumitötsän (niinku se renkaassa oleva tulppa josta laitetaan ilmaa).
Baotian huutaa kun pitää päällä. Eli ottaa ilmaa siis tuolta kohdin. Pitänee hommata siihen mutteri ja jollain lailla sitten kiristää.
Mietityttää vaan, että kun painan putkea kiinni, niin ettei putki heilu ja ottaa ihan kiinni, niin skopo ei huuda enää niin paljon, mutta ääni ei ole vieläkään ihan normaali.
Onko kellään siis tietoa, että mitä kaikkea tuolta kohdin putkea pitäisi löytyä. Kuinka monella mutterilla ja pultilla se on kiinni, missä kohtaa menee putken tiiviste, mikä v***u tää kumitötsä on jne.
Kuvia tjtn?
Näyttääsiltä että putken laipan mutteri on pudonnut. Uusiakin saa ja rautakaupoissa on ns.  6 mm jatkomuttereita jotka käyvät myös.
Bootian
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.06.10 - klo:19:51
Monta niitä on? Onko se tosiaan vaan yhellä mutterilla kii?
Ihan vakivika näissä, hommaa sopiva normi mutteri ja tähtiprikka alle niin ei putoo enää.
Tarvi mitään pitkää mutteria, kun prikka joustaa ja pitää liitoksen kiinni, eikä kiristetä hirttoon asti, nätisti kiinni vaan ja pysyy.
Vedä vähän kuparitahnaa kierteisiin, saat auki sitten vuodenkin päästä.
Etukäteen sori seuraavasta:
Joo, eiköhän pakoputkesta puhuta tässä, ettei tarvitse erikseen kysyä.
Bootian
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 12.06.10 - klo:21:09
Huomasin että se musta kumitötsä on myös kiristettävä osa, joka pitää myös putken laippaa. Tätä kumitötsää sain kiristettyä käsin jonkun verran ja huutaa nyt vähän vähemmän.
Mitään mutteria en kyllä tohon pulttiin saa. Käsi mahtuu juuri ja juuri koskemaan sitä pulttia ja vielä joku mutteri pitäis yrittää siihen saada.
Pitäis tosta purkaa tavaraa varmaan tieltä, tai sit skopo saada johki ylös et saisin suorilta käsin laitettuu sen mutterin..
Vai keksiikö joku jonkun helpon tavan laittaa uus mutteri siihe putken laipas olevaan pulttiin?
Kierrettä on paljon pikkumutterille. Se on vain helpompaa vääntää hylsyllä pitkä mutteri kuten niissä alunperin on. Prikan saa helpommin alle kun liimaa sen tiivistemassalla mutterin päälle.
Itse työ käy helpommin jos sen nostaa reilusti ylös jotenkin. Toinen keino, jota usein itse käytän, on kallistaa skode reilusti vasemmalle kyljelleen.
