Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Teemu-
Jep jep. Kannen vaihto vanhasta auttoi, koitin pikkukikalla puristuksien mittausta niin tulpanreiän kierteet oli väljät. Nyt on uudella koneella (vanhalla kannella) ollut ajossa ja tarkastin ja säädin juuri venttiilivälykset vielä.
Saakohan tuohon 139qma mistään tuota venttiilikoneistoa tohon nokka-akselin päälle, tai niitä kierreosia mistä se välys säädetään (mikä lienee oikea nimi?)
Tuossa katsoin niin vanhasta koneesta oli nokka-akselilta lähtenyt laakeri kävelemään ja siksi oli matka katkennut. Pikkuvaivalla siitä olisi varakoneeksikin ::)
Nokkapukiksi sitä sanotaan. Niitä jää miltei kaikista moottoreista hyväkuntoisena. Öljypumpun toimivuus on hyvä tarkistaa, eli se venakoppa auki roiskii ulos öljyä kun pyörittää moottoria.
Teemu-
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 25.05.20 - klo:11:42
Jees. Kyllä nuo näyttää toimivan, ainankin uudessa koneessa. Vanhan taidan nakata romuautojen kyytiin jotka lähtee tuossa juhannuksen jälkeen kusarille.
https://www.ebay.com/itm/Rocker-Cam-Bridge-Complete-Gy6-Qmb-139-Qma-101-Octane-For-Motowell-Legatus-50/143015812944?hash=item214c681f50:g:ndUAAOSwmDBb7urp
Ei taida suomesta löytää mistään mopo-osakaupasta näitä?
https://www.ebay.com/itm/Cam-Holder-Rocker-Arm-Assembly-for-Scooter-ATV-QUAD-GY6-50-60-80-139QMB/324173172369?hash=item4b7a3a0e91:g:MngAAOSwogZenQ2E
kun hakee gy6 rocker arm hakusanalla niin löytyy paljon halvemmalla kyseinen osa. täytyy vaan tietää onko 64mm vai 69mm pitkät venttiilit.
Hyvä että jotkut kokeilee kiinasta tilausta. Minulle on jäänyt tulematta kaksi.
Maaliskuun alun jälkeen olen tilannut pari kertaa led polttimoita ja kumpikin tuli perille, tosin kirjelähetyksiä olivat.
Teemu-
Lainaus käyttäjältä: Teemu- - 25.05.20 - klo:11:50
Taas se on kärrin kyydissä. Nyt on ketju ehjä mut puristukset puuttuu. Oli kuulemma vingahtanut ja sammunut vauhdissa.
Enempää en kyllä tätä jaksa tutkia ja laittaa kun omiakin projekteja on mitä pitäisi tehdä, niin vien takaisin omistajilleen. Aamen.
tabell82
tuli vaihdossa tuommoinen gilera runner sp 50 vm 2009 kaasutinmallin skootteri. mitä tuossa putken päässä kuuluisi olla ja voiko tuon vaan tulpata pois, en saanut selvää mihin tuo putki menee
https://aijaa.com/7ZWVFm
laitas kuvaa mitä se putki lähtee niin mietitään sitten tulppaamista.. ;D ettei oo mikään huohotusputki tms..
Klikkaa kuvaa, se suurenee
Letku taitaa alun perin mennä pakoputkelle, pakoputki on ehkä vaihdettu?
Jolloin toisessa päässä ei ole mitään ::)
Tai ilmansuodatinkoteloon , jolloin kannattaa tulpata
näköjään selvästi puuttuu toi SAS mötikkä tai mikä lienee. tukkoon vaan putki..en kyl ymmärrä miks irroteltu ja putken pätkä jätetty tolleen.
tabell82
kattelin tarkemmin putkea niin näytti joku tehoputki olevan, ihmettelin itekkin kun on noin jätetty. No huomenna pitää se pätkä tukkia jollakin konstilla
kustionu
onko joku ottanut sen CDI yksikkö välista pois ja laitanut johtot suoraks ? mohdotonta ?
muistan oma lapsuutessa oli tämmune mopo ku RIGA (https://et.wikipedia.org/wiki/Riga-13)  ja meni see käynti työnnämällä :)
tottakai akku pitäs olema kehästä ulkopuolella :D
tuli vaan tyhmä ajatus ku tappelen oma kiinalasie kaverin kans :)
Eikös tuo ole vanha CCCP-mopo? Siinä on sytytyspuola ja katkojankärjet.
kustionu
tämä sen on ,,,, tarviko mopo staatori virta että tuotanto alkaa ?
