Piaggio nrg purejettiin uusi pensapumppu?
Aloittaja Eki, 01.08.21 - klo:15:04
Näin saattaa käydän kun ostaa käytetyn skootterin, millään ei kaikkia oireilevia vikoja voi huomata ostohetkellä. Nyt kysyisinkin mistä saa halvimmalla pikaliitinpäällä olevan pumpun, itse löysin ebay.de sivustolta 228.95 + 16.90€ postikuluja Saksasta joten tullia ei mene. Mutta voisiko jostain löytää edullisemmin, Suomessa mopo sportissa on huomattavasti halvempi, kuin esim muissa mopopuoteissa, mutta n 40€ kalliimpi kuin Saksassa ja kun pitäisi mieluusti olla letkulle se pikaliitinpää. Tuota ns rikkinäistä olen muovivasaralla kopautellut, liittimen tarkistanut jne, kopautusten jälkeen yrittää "päristä", muuten kuuluu hyvin vaimea humina ja värisee kyllä tuo pumppu, kun pitää kiinni ja kytkee virran. Toimi ihan suht ok, mutta pätkitteli suht' usein ja nyt, kun ajettiin raceasetus, niin lähti kyllä kiihtymään, mutta ei kiertänyt edes 9000rms:n sekä toimi muuten, mutta seuraavana päivänä ei lähtenyt enää käyntiin (ei ole kuumaleikannut, sillä starttas tänäänkin hetkeksi kun pumppu syötti hiukanaikaa pentsiiniä. Onko kenelläkään päteviä neuvoja korjaamiseen vai kannattaako suoraan ostaa uusi?
Onko pumpun paine mitattu, paikallaan ollessa tai ajossa.
Eikös sulle jo kelpais, kaiken kokemasi jälkeen, pappasetus.
Ota se suutin tai koko kansi irti ja katso sumuttaako se? Muuten se on arpomista. Kannen pois otolla näet myös sylinterin kunnon.
#3
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.08.21 - klo:15:59
Ei ole nyt tässä mittaria, toki kaverilta löytyy mittarit sun muut tarvittavat vermeet. Vika on toimimattomassa pensapumpussa (varma tieto). Tämä ns pappasetus ei riitä niinkauan kuin ollaan näin menevällä tolalla, tulkaa perässä, se stoppi kyllä tulee kaikille aikanaan, itselle ei ihan vielä, eikä toivottavasti lähiaikoinakaan? Täällä nyt vastailtiin ihan kaikkeen muuhun kuin kysymykseeni mahdollisimman edullisesta pensapumpusta, luulisi nyt jonkun olevan hinnoista paremmin perillä, mutta ei näköjään?
Eikö se olis aika hommata kevari tai mp-skootteri?  ;)
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 01.08.21 - klo:18:46
Rahallisesti ei kykene, ihan romuja ei ja korttikin täytyisi, tykkään moposkodeista senverta paljon ettei enää muita, kun ei niitä ole nuorempanakaan tullut hommattua.
MP korttiin ei tarvitse lääkärin lupaa ja ajokoe menee tottuneelta rutiinilla. 500 kustantaa.
Sitte kun ostat uuden pumpun, tarjoan siitä vanhasta toimimattomasta,
kympin ja pullakahvit ja maksan rahdit.
#8
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.08.21 - klo:20:37
Sorry, tiedän että sen saa kuntoon todennäköisesti, kaverilla mm ultraäänipesin ja juottanut puretun nippoihin apiconit, uittanut öljyssä ja saanut näitä aiemminkin toimimaan, itse nyt vaan halusin ostaa ihkauuden. Elikä korjaan tai korjautan ja myyn sen sitten pois, mutta en tietenkään millään kympillä, ei näitä minullekaan kukaan liki lahjaksi myy. Ps. putsaan pumpun ulkoapäin ja sen saa 20 eurolla + mahdolliset postikulut 5.90€, en viitsi ruveta aukomaan koko laitetta, mutta tekevällehän tuo on mukava projekti ja hintakin varmaan kohillaan?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 01.08.21 - klo:19:37
Mistä luulet minun repivän rahat kelvolliseen prätkään ja korttiin, ei pienestä eläkkeestä yksinkertaisesti pysty, toinen asia, ettei kiinnostakaan, moposkootterissa on kaikki mitä tarvitsen, ollut jo yli 20 vuotta, elikä näillä mennään jatkossakin, niin kauan kuin käsissä pysyy.
Laita eki kuvaa siitä pumpusta.. Mullekin tarjottiin tuohon satelis 250:een satojen eurojen ruiskupumppua ja tilasin sitten Puolasta n viidenkympin pumpun ja on ok. Nyt niitä saa alle senkin hinnan.
Noita common rail pumppuja saa vaikka kuinka paljon jopa säädettävinä.
No niin, nyt näitä neuvoja satelee kun olen jo Saksasta tilannut, elikä pumppu on ihan perinteinen pikaliittimellä oleva piaggion koneisiin käyvä, siis sama mikä on mm Apriliassa, Gilerassa, piaggiossa jne. Laittakaa nyt kuitenkin varmuudeksi kuvaa tai linkkiä näistä puoli-ilmaisista, kas kun kukaan ei aiemmin ottanut edes puheeksi?
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 02.08.21 - klo:09:01
Nyt tietty pesty ja edelleen tuossa, mihin vaihdan uuden tilalle kunhan saapuu.
Hienoa. Jos taas urheilu käy niin halvan tarvikepumpun joku voi hankkia testatakseen sen onko pumppu syypää tai siksi aikaa kun alkuperäistä korjataan.
Onkohan käynyt laihalla sen pumppuvian vuoksi?
