Aerox vm07 ei lähde käyntiin.
Aloittaja abatsekki, 25.07.13 - klo:18:47
abatsekki
No ei kai se siitä putsarista vai olla kiinni eikä jaksais semmosta lähteä nyt hakemaan mistään... mutta joo nyt sain tuon käymään tyhjäkäyntiä mutta ongelmana on että kun painaa kaasua niin sammuu... kokeilin isompaa suutinta ei vaikutusta?
kyllä se toimii jos siihen ei koske.
User
Laita se ilmanputsari paikalleen.
Myy se 21mm. kaasutin jollekin piikkisen virittäjälle.
Osta tai ota vaihdossa alkuperäinen ilmansuodatin kotelo suodattimineen.
Jos vielä saat vaihdossa esim. derbin kaasuttimen jossa ellipsin muotoinen luistin kurkku on asia edennyt.
Senjälkeen mahdollisemman alkuperäis asetuksilla, liität kokonaisuuteen alkuperäiset varin asetukset.
Kun ja jos saat skotun edes käymään, tee muutoksia vain yksi asia kerrallaan.
;D Laita se ilmanputsari paikalleen. ;D
Lainaus käyttäjältä: abatsekki - 25.07.13 - klo:21:36
sininen ja kelta-oranssi (kuva voi vääristääkin) tuohon menee ja se jatkuu tuonne paksuun johtohelvettiin. EDIT: taitaa mennä sähköryypylle tuo kun katoin sähkökaaviosta, jätetty lojumaan kun ei tässä kaasarissa semmoista vissiin ole. eli siis katon cdi-boksin viereisen maadotuksen, tuo sähköstartti muuten toimii aika hitaasti. onko akussa mitään? ja missä se edes on?
Useinkin olen kuvia kehunut, noin kehnoa en ole usein nähnyt.
abatsekki
#19
noniin xD. elikkäs läpät oli haljennut/paskana. minkälaiset tohon kannattais hommata nyt? hiilikuitu? Ja käykö kaikki kaikkiin läppärunkoihin vai onko niitä eri kokoja kun tuo on joku stage6 läppärunko, "stage6 NBR" lukee tuossa.
Mitäs hifistelyä oikein harrastat,,eikö tavallinen metalliläppä ole hyvä...ei ainakaan halkea.... ;)
abatsekki
#21
no en noista yhtään tiedä, voitko ehdottaa jotain? mieluiten mopo-sportista. Pitääkö nyt olla jotkut paremmat kun on kerta 70cc sun muuta viriä?
Siinä tapauksessa laadukkaat hiilikuituläpät,mutta ei nekään ole ikuisia. Moposportilta saa muistaakseni kokoelman eri paksuisiakin hiilareita,ainakin ennen sai.
Jatka nyt kuitenkin noiden perusasioiden kunnostamista.
Hyvin etenee, kunhan vastakin noudatat saamiasi ohjeita  ;)
"Tirkistele tarkasti imuläppiä ;)"
mainitsi joku...taannoin 8)
PS. vieläkin monet suomalaiset nokia puhelimen omistajat häpeävät kuviesi laatua :o
Valaise kohde ja valitse makro kuvaus, jos et osaa salamaa käyttää.
ramba
Löytyikö palaset kampikammiosta.....? Ota ihmeessä ne pois aiheuttamasta tuhoa :o
Saattaa olla että pienempi tuho syntyy, kunhan abatsekki antaa myllyn pureskella hartsin ja hiilikuidun jämät eikä pura moottoria ;)
Todennäköisesti jätökset jo on poistunu ulosteitten mukana ::)
Uudet perusläpät vaan paikoilleen ja menoksi ;)
Niinollen uudet läpätkin kestävätten pidempään 8)
ramba
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 31.07.13 - klo:21:29
Kerrankin taidan olla kanssasi samaa mieltä ;D
abatsekki
Joo kyllä hommaan tuohon jonkunnäkösen putsarin... ja kuvat tarjoaa huawei.
Ok ja pistä vielä jopa roxin oma superlonilla varustettu kotelo.
Se ei omien kokemusteni mukaisesti ainakaan ole vauhtia hidastanut,päinvastoin ::)
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 31.07.13 - klo:22:01
Näin on,ei ole omissakaan roxeissa menohalut olleet vakiosuodattimesta kiinni. Ilmansaanti on ollut taattu..
