Kymco Agility fat, ongelmia. mahd.polttoainesyöttö
Aloittaja speedy_g, 23.07.13 - klo:13:04
speedy_g
Hei,
Minulla on vähän ajettu Kymco Agility fat 4-tahti. Kaasari tulvii, ilmanputsarin ylivuotoputkesta täytyy puolilleen pikku ajelussa. Lähinnä mitä testailin parkkipaikalla edestakaisin. Kaasaripurettu osiin putsattu perusteellisesti, jonka jälkeen testasin uudelleen. Mahdollisen neulaventtiilin jumiutumisen vuoksi. Tankkiin saattoi jäädä 1/3 jäljelle loputtu tuli ilmanputsarin kautta ulos. Sammui mikäli ei antanut tarpeeksi kaasua, tämä tietysti johtuen siitä, että kone tukehtuu muutoin.
Vaihdoin kaasarin uuteen sekä alipainepolttoainehanan. Ylivuotoputkitäyttyy edelleen, nyt kiihdyttäminen on hieman nihkeämpää. Säädin tyhjäkäynnin noin suurinpiirtein kohilleen. Polttoaineen vuotoa en ole ehtinyt vielä tarkkailla, mutta ei kyllä toimi niin kuin pitäisi.
Onko mitään vinkkejä mistä lähteä tutkimaan vikaa, lähinnä tuo polttoaine ja kiihtyvyysongelma? En keksi mistä muualta tutkia tuota polttoaineen syöttövikaa. Mielestäni ei pitäisi savuttaa, niin paljon kuin nyt tekee.
Kiitos etukäteen!
Kaasuttimen tiiviyden ja uimuriventtiilin toiminnan voi tastata turvallisemmin kaasutin irti , kiinnitettynä normaaliin käyttöasentoonsa ja bensa korvattuna lamppuöljyllä joka tulee lapolla pullosta. Astia alla varalta jos tulvii.
Jos bensaa tulee uudestakin kaasuttimesta ulos on sen liitännöissä jotain pahasti vialla tai uskomattoman huono tuuri saada toinen viallinen. Onko bensa varmasti puhdasta ettei roskia jää venttiilin väliin?
speedy_g
Täytyy testata tuo uusi vielä. Säädän ensiksi tuon tyhjäkäynnin seoksen kohdille, ei taida tehtaalta tullessaan osua ihan nappiin.
Sen katoin, ettei pyttyainakaan tulvi, tulppa on kuiva siis. Tämä ainakin viittaisi siihen, että neulaventtiili tekee tehtävänsä. Tuossa vanhassa kaasarissa, en saanut ongelmaa poistumaan vaikka kuinka yritin käydä kaasarin läpi.
Kävin tekemässä toisen rundin n.2km lenkin ja skootteri lähti käyntiin myös sammuttamisen jälkeen.
Käyn vielä läpi nuo neuvomasi asiat.
Bensa on tuoretta eli koko tankki on tyhjennetty ja täytetty shellin v-powerilla.
Nyt lähden säätämään tuota tyhjäkäyntiä.  8)
