Kymcon ilmanputsarin kuristuksen poistamisesta
Aloittaja Mester, 29.03.09 - klo:18:19
Mester
Ilmanputsaria puhdistaessani huomasin siellä sisällä olevan noin 2cm halkaisijaltaan ja 10cm pituudeltaan oleva kumi putki joka lähti vetämällä pois. Mopon käyntiääni parani ja kiihtyvyys. Netistä luin että pitäisi vaihtaa isompi suutin muuten pitäisi koneen leikata kiinni. Nykyinen suutin on 70 mitä suosittelette?
Tulpan "lukemisesta" (NGK) täällä on ketju. Sen väri jos vaalenee, niin se merkitsee kuumempaa palamista ja se ei ole hyväksi.
Jep, aina kun hengitystä parannetaan, pitää syöttöä lisätä... Kokeile ensiksi 5 numeroa suuremmalla ja siitä portaittain ylöspäin..Jos kone lähtee röpöttämään tuli laitettua liian iso..
