Kymco Filly, kipinä hukassa
Aloittaja raxu, 20.01.09 - klo:09:04
raxu
Hei,
Lapsuuden traumat väheni yhdellä ja sain viimein kolmikymppisenä mopedin  :)
Skodella ajettu 2500 km, seissyt usean vuoden tallissa. Kipinä on hukassa ja neuvoja kaipailisin.
Yleismittarin mukaan virta tulee puolalle asti, mutta ei puolalta tulppaan. Ennenkuin tilaan uuden osan niin tiedustelisin, onko huono ajatus koittaa auton puolalla, tuleeko kipinä? Uusi puola maksaa nettikaupassa n.20-25 eur, onkohan ostettava merkkikohtainen puola vai onko niissä eroja? ns. merkitön maksoi 20 eur.
Sytkäboksi on tässä mallissa avaamatonta mallia joten sitä en päässyt lähemmin tutkimaan.
Muistelen että auton puolaa on sovellettu moottoripyöriin onnistuneesti. Ainakin kokeilun se kestää tai siis se ja magneeton käämit.
raxu
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.01.09 - klo:15:27
Kokeiltu on, ei vaikutusta. Virtanen on lomalla edelleen.
Olisikohan vika sitten sytkäboksissa.. Kaikki johdot on käyty läpi ja liittimet puhdistettu.
raxu
Vielä lisäksenä.. cdi boksi on 6 napainen. Käyköhän siihen esim baotiain samanäköisellä liittimellä oleva boksi?
cdi.boxia veikkaisin näin äkkiseltään. toki maadoitushäiriökin voi tulla kyseeseen.
raxu
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 20.01.09 - klo:22:46
Kertoisitko lisää tuosta maadoitushäiriöstä? Kaikki liittimet on käyty läpi ja putsattu. Johtosarja on ehjä.
Onkohan Kymcon ja esim Baotianin sähköjärjestelmässä eroja, samankokoinen cdi boksi molemmissa, samanlaisella liittimellä.
Mistään ei tunnu löytyvän juuri tähän tehtyä cdi boksia, uutena varmaan löytyy, mutta en edes uskalla arvailla hintaa.
Midland
Baotianin boxi uutena muistaakseni 32â,¬ maahantuojalta (JM-racing). Käy melkein kaikkiin kiinalaisiin, eri malleja erilaisilla liittimillä. Katso myös tuo: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=96436047
raxu
Lainaus käyttäjältä: Midland - 21.01.09 - klo:07:29
Kiitos vinkistä, huuto.netin tuotteessa erilainen liitin.
Mc Scatterilta  liittimeltään vastaavan Baotianin boksin 25 eurolla. Myyjä ei osannut sanoa, onko sähköjärjestelmä samanlainen kun kyselin sopivuutta. Onko täällä enemmän tietämystä asiasta? Ebaysta saa 38 punnalla + postit sopivan. Mutta onko vika boksissa, se on vielä arvoitus..
raxu
#9
Lainaus käyttäjältä: jalat - 21.01.09 - klo:08:42
18e
http://www.storm-motor.fi/shop/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=MOB-MB801026
Kiitos vinkistä, mutta käykö tämä Fillyyn? Liitin on samanlainen, mutta entä sisältö..
Lainaus käyttäjältä: raxu - 21.01.09 - klo:08:49
18e
Tuohon en osaa vastata. Kiinalaisiin vehkeisiin nuo on tarkoitettu. (baotian, fude, zhongyu, sanli,...)
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
raxu
Soittelin myyjäliikkeeseen. Eivät suositelleet ko. boksia Kymcoon. Pitänee tilata ebaysta ja toivoa parasta, että vika on siinä.
Zorro
#12
tuonne kannattaa myös kurkistaa,paketit tulevat kotiovelle vaikka rahti onkin 25 â,¬...
Narakun CDI
Maadoitushäiriötä aiheuttaa vaikka se, että puolan maajohto ja sen kiinnitys on ruosteessa tai löystynyt. Cdi boxi saa herätinvirran akulta, ja vasta kun kone pyörähtää, syöttää se puolalle virtaa. Joten tässä tapauksessa joko boxi on sökö tai puolan maadoitus viallinen.
raxu
Aamulla tuli JM-Racingilta viesti, että Baotianin jne CDI-Boksit ei toimi Kymcossa. Tilasin Ebaysta 40 punnalla boksin. Odotellaanpa sitä ja jatketaan tutkimuksia.
