Merkkikohtainen moposkootterikeskustelu => Kymco => Aiheen aloitti: jsr85 - 30.09.21 - klo:00:10
Tyttärelle hain 13 mallin superkasin ja eihän tuo lataa akkua ollenkaan. Startti pyörii ja valot toimii ilman virta-avainta mut käynnistyy vain virrat on asennossa.
Miten tuossa mitataan staattori ja jännitteen säädin(ac vai dc?)? Staattorilta tulee kolme keltaista piuhaa nipussa jännitteen säätimelle josta akulle vihreä ja punainen.
Tein jo lisämaadoituksen akulla koneelle ja kaikki johdot olen mitannut että ovat ehjiä eikä ole oikosulussa.
Kerkesin jo vaihtaa myös virtalukon kun ajattelin ensin vian olevan siinä.
-Janne
Kyseesä liennee noissa laitteissa harvinaisempi, kolmevaihe laturi.
Todennäköisesti säädin on rikki, mutta staattorikin on syytä mitata.
Staattorilta, liittimien irti ollessa, pitäisi aina kahden
keltaisen johtimen välistä löytyä 12-30V AC
siis kolme kertaa tuo jännite.
Mikään kolmesta keltaisesta johdosta ei saa vastusmittauksella/johtavuusmittauksella,
olla yhteydessä moottorin runkoon.
Kiitos vastauksesta, mittailen taas ja laitan infoa mitä tuo näyttää.
En tiedä ymmärsinkö oikein mutta liittimen irti ollessa kone sammuu ja näyttää nollaa, käynnissä näin.
https://photos.app.goo.gl/9SXZgbUWEe4CjaUZ6
Jännitteensäätimestä tulee 3.4v ulos
Siis vain keltaisten johtimien irtiollessa ja käydessä pitää mitata.
Ompas omituinen ja kehno kuva, ei tuosta selviä, mitä olet mittailemassa.
Mittaan keltaisten johtojen välistä jotka tulee staattorilta ja kone käynnissä. Liittimen jos irrottaa ei kone käy.
Mittaa (ac jännite) nyt vielä jokainen keltainen vs miinus (runko) ja siis käynnin aikana.. jos se kuiteskin on 1 vaiheinen, vaikka 3 keltaista viittaa kyllä 3vaiheiseen staattoriin. Mutta mistä näistä käytetyistä tietää mitä johtosarjoja tms niihin on diy vaihdeltu.
Tässä Super 8 4T manuaalissa on kuitenkin 1-vaihe lataus, alkaa sivulta 152
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/download/kymco_super8_4t_servicemanual.pdf
Ilmiselvästi tarvitset apua tuon vian selvittämiseen.
" Ota taksi, tulee usein halvemmaksi" ;D
Laitteessasi saattaa olla kolmekin sulaketta, onkohan ehjiä.
Jossain mallissa on latauksesskin oma sulake.
Onkohan säätimesi tuon näköinen
(https://www.fiksaa.fi/duell/303-0109.jpg)https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/download/kymco_super8_4t_servicemanual.pdf
Tuossa manuaalissa taitaa olla 2.vaihe staattori ja säädin.
eli keltaisen ja pinkin välistä pitäisi löytyä se 12-20V AC käydessä.
Eikä kumpikaan saa olla yhteydessä moottorin runkoon.
Tällainen on, eli kolme keltaista ja punainen ja vihreä.
(https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/274542716665_/Voltage-Regulator-KYMCO-50-Super-8-2T-2013-2015.jpg)
Periaatteessa koneen ei pitäisi sammua kun 3-vaihelaturin johdot irroitetaan.. ainakaan joa akussa on virtaa. Toi mua kummastuttaa..
Ihan kuin 1 tai 2 johtoa oliskin sytkäpuolen piuhoja ???
Tuo 3vaihe staattori näyttäs olevan isommissa kymcoissa vakiona: https://www.monkijavarikko.fi/monkijan-varaosat/regulator-kymco/p/877495/?utm_source=kelkoofi&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=RICKS+MOTORSPORT+ELECTRIC+REGULATOR+KYMC&from=kelkoo&gclid=EAIaIQobChMI2a2--ZGr8wIVC9iyCh3qagw0EAQYAyABEgJa2vD_BwE#Ajoneuvosopivuus-0
Olisi hienoa jos tuon laitteen CDI:stä sais kuvan.
On todennäköisesti DC CDI.
Noissa täytyy kaikkien sulakkeiden olla ehjiä.
Jos joku sulake ei ole ehjä, se käy laturilla.
Myös tuo on omituista
"Startti pyörii ja valot toimii ilman virta-avainta mut käynnistyy vain virrat on asennossa."
Olisko virtalukko vaihdettu.
Hyvä uutinen on, laturi on tavallista tehokkaampi, kunhan sen saa toimimaan.
Maadoituksen kunto syyniin aina kun ihmeoikkuja on.
"Tein jo lisämaadoituksen akulla koneelle"
Lukee eka viestissä
Lukee eka viestissä
mutta säädin on rungossa.
Cdi on tällainen.
(https://www.emc24.fi/wp-content/uploads/2018/08/p4-180219.jpg)
Pitää tehdä lisämaadoitus runkoon vielä. Virtalukko on vaihdettu minun toimesta kun epäilin siinä olevan vikaa, ei muuttunut mikään vaikka laitoin ehjän paikoilleen.
Jonkun kasi nelarin manuaali. Latausvirtapiiri normaalia mopoa.
Sille jännitteensäätimelle (kiinnitysruuvin alle) vois kans vetää oman maadoitusjohdon. Tai ainakin mitata käynnin aikana mahdollisen jännite-eron säätimen kuoren ja akun -navan välillä. Ei sais olla kuin korkeintaan joitakin millivoltteja.
Tässä mopossa taitaa olla sama sähkölaitteisto
kuin esim. kymco dink125.
viisnelonen ehti ensin :) :D ;D
Ei ole yleensä säätimen rungossa miinusta,
sensijaan säätimeltä lähtevä miinusjohto,
voi olla yhdistettynä mopon runkoon,se on syytä tarkistaa.
Olis aika kumma jos siitä kuoresta ei miinusta löydy kun se on pultattu skodun runkoon..
Joo, tiedän kyllä että sitä runkomaadoitusta ei useinkaan käytetä virran vientiin mutta jos miinusjohdot/maadoitukset muualla hapettuu niin alkaa kuori toimia virtajohtimena ellei sitten ole täyseristetty kotelo.
Jos staattorilta tulevissa kolmessa johdoissa ei ole käynnin aikana jännitettä A, johtojen (vaiheiden) välillä tai B, johtojen ja moottorin rungon välillä niin voi kait kiistatta sanoa että staattori on viallinen. Olis kyllä kumma että kaikki kolme käämiä olis kärähtänyt.
Asiaa sivuten kysyn jsr85:lta että kun siitä oli kipinä kadoksissa niin mitkä oli lopultakin ne toimenpiteet millä se kipuna löytyi ja sait sen käyntiin?
-Janne
Nyt minua kiinnostaa, mistä asiasta Janne päättelee, ettei laite lataa ollenkaan.
Eli ostin mopon tiedoilla ettei kipinää tullut. Kävin hakeen uuden tulpan ja tarkastelin liitokset läpi enkä löytänyt mitään merkittävää "vikaa" joka estäisi käynnin. Aikani poljin ja viimein käynnisty, eli joko tulpassa vika tai joku liittimen kontakti huono.
-Janne
Akusta mitattu jännite ei nouse kun käynnistää mopon. Ja niinku taisin kirjoittaakkin että jännitteen säätäjältä punaisen ja vihreän väliltä tule 3.5-4v kone käynnissä.
Tänään kerkesin hetken taistella kymco kans ja sainkin sen lataamaan, pistin suoraa jännitteensäätimen punaisesta hyppyjohdon akun plussaan ja heti puskee virtaa akulle, sähkökuvan mukaan johdotus meneekin jotakuinkin niin.
Jäljelle jäi vielä akun tyhjeneminen parkissa. Niinku aluksi laitoin, kello ja polttoainemittari on aktiivisia kokoajan kun akunkengät on kiinni. Onko helpoin ratkaista homma päävirtakytkimellä vai onko jollekin tuttu, jo ratkaistu ongelma?
Minä laitoin TX60 liittimen akun johtoihin jonka nyppään irti, kun akku on satulan alla olevassa kotelossa. On litium akku, mutta lyijyiseenkin käy.
https://www.rollingwrenchdenver.com/products/gy6-charging-system-upgrade-kit-8-pole-to-11-pole-stator
Mopoosi on ilmeisesti jälkiasennettu tehokkaampi lataussarja.
Asennus ei ilmeisesti ole oikein onnistunut,
koska sarja on tarkoitettu 125cc kymcoon.
Tuohon hyppyjohtoon akulta säätimelle kuuluu sulake, ym ym
Tarvitset asiantuntevaa apua, missäpäin suomea mopo on.
Meinaako tuo myyjä että 8 napainen roottori käy 11 napaiseen staattoriin?
Älä räksytä tai mä kusen kintuille.
"Why should be the same stator poles the number of pole rotor ...
https://www.researchgate.net › post › Why_should_be_th...
Why the number of pole of stator and rotor are equal?
Thus the net torque due to the interaction of rotor poles N1 & N2 and stator poles N & S will be zero. ... In view of this, it is essential that in all rotating electrical machines, the number of rotor poles must be equal to the number of stator poles for the production of net electromagnetic torque."
Toisaalta startissa on kaksinapainen staattori ja lukuisia roottorilenkkejä.
Miksi kerrot tuon meille, kysyjälle ja minulle, kerrö se tuon tuotteen myynneelle.
Se nyt kuitenkin sinusta välittämättä, tuottaa kolmevaiheisesti sähköä,
ja kokoaalto tasasuunnattuna on huomattavasti alkuperäistä, tehokkaampi.
Minä asentaisin kaikki alkuperäisosat takaisin.
Niin, minä voisin asioida vain KYMCO yhtiön kanssa? Coloradon kauppuri kertoo sivullaan ettei vastaa sähköposteihin.
Kiitos huolenpidosta mutta uskon selviäväni ihan täältä saatavilla neuvoilla. Asensin toki väliin 15A sulakkeen ;) 08 alue. Sähkökuvan osaan toki lukea.
Ok, ja vähän olisi pitkä tuo matkakin mulle,
kyllähän se siitä kunhan annat itsellesi aikaa :) Onnea.
Toimiiko kymco.
Toimiiko kymco.
Toimii hyvin, tai paremminkin "hyvin". Eli laitoin akulle trukki liittimen, huolsin bendiksin poistin egr.n käytöstä läppäsin venttiilit ja siistin hieman kanavia ja säädin kaasarin. Nyt narahtaa startista käymään ja käy erittäin nätisti tyhjäkäyntiä ja lataa oikein hyvin.
Seuraavaksi pitäis saada hieman liikettä mopoon kun tytön alla menee just 40km/h tasaisella. Tai ei oikeastaan juurikaan vauhtia vaan voimaa ala kierroksille. Juuri katselin variaattorin läpi ja sieltä oli rullat ihan kulmikkaiksi kuluneet. Huomenna haen uudet rullat ja hihnan ja pääsuuttimen sekä käytän variaattorin lautasen sorvissa jolla saa siihen kuluneet pykälät pois.
Oisko hiettää valistunutta arvausta alkuperäisten rullien painosta(kannattaako keventää?) ja mikä on hihnan tarkka malli?
ps. cdi rajoitin on poistettu mutta tuntuu ettei pääse oikein kierroksille liekö tuon variaattorin syytä ::)
Rullat on 6.5 g, laatuosat kestää esim. Naraku, halvat ei, hihnaksi käy 23100-KEB7-9000 alkuperäistä vastaava hihna joiden kokomerkinnöissä on valmistajakohtaisia eroja. Vaikkapa MALOSSI CINGHIA X K BELT 18X9X743mm A30°.
Nuo kun vaihtaa toiminee normaalimmin ja liikkunee normaalipainoisen kuskaamana sen viitisenkymmentä ollen edelleen mopo.
Kiitos👌
Joku variaattorissa jarruttaa menoa🤔 uudet rullat ja hihna (ja suurin) paikallaan just ja just 40. Holkki on "suora" eli ei oo sillä rajoitettu.
