Takapyörän akselin ja kampiakselin laakerit ja stefat (irrottaminen)
Aloittaja Juha, 19.08.08 - klo:16:49
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.03.09 - klo:20:30
Hylsyistä saa usein sopivia sovitteita laakerien kehille, jottei kolhi kuulia. Tietenkin jostain halppissarjasta lainattuja.
Nimen omaan. Hylsyllä kannattaa lyödä laakerit paikoilleen. Se on kuitenkin ihan sama, millä vanhan rikkinäisen laakerin poistaa, kunhan saa vain irti.
Kenzy
Sen verran kuitenkin kannattaa järkeä käyttää vanhan laakerin irrottamisen kanssa, ettei riko ulkokoolin tukipintaa (laakeripesän pintaa) tai akselin hiottua laakeripintaa. Nuo kun tarpeeksi naarmuiseksi veistää vinossa ulosvedetyllä laakerilla, niin ei tarvi ihmetellä, minkä takia uusikin laakeri korkkaa hyvin pian johtuen siitä, että laakeri pääsee pyörähtämään ulko/sisäkooliltaan pesässä/akselin ympärillä.... naarmut kun pienentävät tartuntapinta-alaa aika merkittävästikin pienessä pesässä.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
Olen usein irroittanut paloiksi menneen laakerin, niin että hitsillä välitappi laakerin kehälle kiinni ja napakka isku vasaralla perään. Aina on irronnut, uusi vain paikoilleen ja kovaa ajoa. :)
Rusagoff
Olikin näköjään vaan sen akselin irti saaminen siitä kiinni ettei uskaltanut tarpeeksi kovaa lyödä. Nyt on tyhjä viikonloppu, eiköhän tämä valmiiksi tässä nyt saada. Uskaltaako siihen laakerin sisäkehälle hylsyn kanssa lyödä kun ei ulkokehälle pääse?
Uutta laakeria ei kannata rikkoa lyömällä sen sisäkehään.
Rusagoff
Hmm, mutta vanhan laakerin saa lyötyä pois ihan sisäkehään lyömällä vai hajoaako se sitten siihen niin että ulkokehä jää paikalleen tai jotain siihen suuntaan? Jos meinaa nimittäin jotenkin tuossa lyödä ulkokehään niin siihen jo tarvitsee itsestään muotoutuvia hylsyjä jotta sinne ulkokehälle saa soviteltua vastakappaleeksi :D
Kovat lyönnit sisäkehään, voivat kiilata kuulia ulkokehän suuntaan niin että se kehä iskusta laajenee ja tiukentuu.
Yleensä tuossa tilanteessa, jonkinlaisen ruuvityöntimen/vetimen rakentaminen oh hyvä keino. Kierretankoa ja muttereita ja laattoja saa rautakaupasta. On vain muistettava tukea se niin ettei mikään väänny tai lohkea. Siis lähelle laakerin kehää. Vaneristakin saa poraamalla sopivaa tukikappaletta. Hylsyt on helppo valinta.
Artikkeli koskien Piaggio / Vespa alennusvaihteistoa (laakerin irroittaminen). Voi soveltaa myös muissa merkeissä:
http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=71
Itsellä Solifer r50 ja vetoakselin variaattorin lautasen takana oleva stefa vuotaa hieman, etsin mutten löytänyt aihetta stefan poistosta, mutta oletan että joku osaa neuvoa kätevän sekä helpon stefan poiston?! Kun ja jos se on poistettu käykö siihen esim. virijavaran stefasarjasta joku niistä kolmesta, vai muistanko väärin, kun on mielikuva että stefassa on jokin numerosarja ja sillä löytää täsmälleen vastaavan ihan vaikka autojen varaosaliikkeistä? Vinkkejä saa myös antaa uuden stefan asentamisesta sen poistetun tilalle, kestääkö se jollain sopivan paksulla putkella naputtelua, vai miten homma hoituu? Eki
RV
Tarkoitat varmaan takavarin takana olevaa stefaa? Helpoiten sen saa pois poraamalla 2 ruuvia siihen kiinni ja vetämällä sen niiden avulla pois. Uuden stefan voi vaikka tuurnalla varovasti naputella paikoilleen.
Tarkoitin vetoakselin siis etuvarin takana elikä vetoakseli vai mikä kampura se on, niin sitä stefaa, mutta ilmeisesti pätee ihan sama juttu?
RV
Timo
Nyt olisi vähän perän huoltoa edessä. taitaa laakeri vinkua ja joku pieni helinä kuuluu,toimii kumminkin.vinkunan ääni kiihtyy aina mitä nopeampaa menee.tai sitten pyörän laakeri.
Sattuu nyt olemaan rikkinäisestä koneesta ehjä perä,mutta pitäisi saada 2 pientä laakeria irti perästä.muut lähti patentti koukku systeemillä,mutta nuo ovat liian pieniä laakereita.onko mitään kotikonsteja kokeneemmilla?
JaakkoFagerlund
Jos ne laakerit on alumiinisessa osassa, niin kuumailmapuhaltimella alumiini kuumaksi, sillä on reilusti isompi lämpölaajenemiskerroin kuin teräksellä. Ja sitten toiselta puolen lyö laakerin ulos sopivalla tangonpätkällä, joka ottaa laakerin sisäkehään kiinni (jos kerran ulkokehä ei näy sieltä puolen).
Kierrretangolla ja muttereilla ja prikoilla ja jollakin putkella tai hylsyllä vetää ne ulos lämmitettyään ensin.
Reikäsahalla voi tehdä puuhun reijän mihin vetää laakeri.
