Solifer gt2 Kipinä hukassa
Aloittaja Ciicei, 21.11.21 - klo:18:06
Ciicei
Kipinä hukassa. Cdi boxi ei tule virtaa. Startti vilkut ja torvi pelaa... Staattori on uusi. Onko tietoa missä vika?
Ciicei
Löytyykö sähkökaaviota?
GT2. On ns. vaakaminarellikopiomoottori. 2-Tahti.
Katso nyt ensimmäiseksi , ettei sivuseisontajalka ole alhaalla.
Ei ole ensimmäinen kerta , kun vastaava ongelma on tullut vastaan.
Sivujalan kytkin voi ottaa kuraa ja lopettaa toiminnan. Voi olla irto-osia lentää ulos kun avaa. Sen voi ohitta liittimestään hyppyjohdolla.
Ciicei
#5
2 tahti on. Sivijalan kytkimestä tulee 2 johtoa. Ne menee virtalukolle päin vihreänä ja harmaa valkoisena. Liitetääkö ne yhteen jos ohittaa kytkimen. Jarrukahvassa on kytkin se pelaa antaa startata. Tuleeko cdi boxiin virta kun starttaa vai kun laittaa virrat päälle?
Ciicei
#6
Otan ne johdot irti erilleen. Puran seuraavaksi sen jarrukahvan. Katson liittimet.
Ciicei
Irotan ne johdot erilleen. Puran seuraavaksi jarrukahvan.
Jarruvalon kytkimet voi liittäen ohittaa. Kahvaa ei tarvitse purkaa.
Ciicei
Ok tuleeko cdi boxille virta missä vaiheessa?
Tässä GT 2:ssa on vaihtovirta -CDI.
Siis kun startti pyörii , niin silloin pitäisi tulla virta cdi:lle.Jos tulee , niin vika voi olla myös puolassa.
Tässä mopossa ,esim. sivujalan kytkin katkaisee sytytysvirran , jos siinä on vikaa.Startti voi siis toimia normaalisti.
Muistaakseni tässä sivujalan kytkimessä ( 2-johtoa) voi ohittaa kytkemällä ne johdot yhteen !
Ciicei
Pitääkö staattorin kannen ja anturin väli olla kuinka paljon noin?
Kunhan on alle millimetrin.
0,3-0,7 mm. varmaan toimii.
Tarkoitathan siis vauhtipyörän kohouman ja pulssianturin (pick-upin ) väliä.
Eikö se kipinä jo ala löytyä ? . On jo aikaa , kun ensimmäisen kerran siitä kirjoittelit.
Ciicei
Sitä tarkoitin... Sivujalan kytkimen johdot liitin yhteen. Ohitin kytkimen. Kokeilen seuraavaksi tuleeko puolaan virtaa startatessa.
Ciicei
#14
Puolan + johdosta tulee 0,2 volttia startatessa. Katoin cdi :ssa on merkintä MZ50DC-2L taitaa ollu dc cdi boxi. Eli pitäisikö siihen tulla virta suoraan akusta? Staattorista lähtee 5 johtoa 3 niistä menee eteen johonkin neliskanttiseen metalli juttuun.? Siihen tulee myös jatkuva virta.
