baotian rebel49 BTM bt49qt-12d45 tietoutta
Aloittaja joni_k, 09.09.15 - klo:19:29
joo sähköskootteri meni ja tollanen ilmesty pihaan. 600km ajettu vm 2009. sellasta pikku puuhastelua olluna.. etuvalot paloi miten sattuu..no polttimoiden liitokset huonot. nyt palaa kaikki. töötti ei tööttää..no jos painaa tööttiä ja itse tööttiä kolauttaa kuuluu hetken aikaa.eli sellanen pitäis hankkia..
sit renkaista että onko mitään ensiapua siis oikeesti hampaista lähtee paikat kun jumputtaa kumpikin siihen malliin..  ;D isot on kyl kumit 130/70-12 muistaakseni. joku jingjong merkki.. pitäiskö ostaa kunnon merkki kumit..
missäpäin cdi poksia vois lähteä metsästämään. ei ole akkukotelossa.jännitesäätimen löysin valojen luota. tossa on sähkönen rajoitin ja piuha oli irti. pistin sen nyt takasin kunnes pistän kunnon kytkimen. 60km/h se otti kun oikein kiihdyttää.vari on kyllä kun kuminauha oiskohan siellä prikka tai jotain..huomenna selviää.
mites se mitataan onko kuinka pitkä toi 12" lohko? siis mun käsityksen mukaan niitä on kahta eri pituutta?
Kilometreista ja vuosimallista päätellen seissyt pitkiäkin aikoja, joten renkaat kantikkaat. Uutta kumia vaan.
cdi voisi löytyä oikeasta runkoputkesta. Satulakotelo pois,niin pitäis näkyä.
Mittaa varikopan pituus. 43cm= lyhyt. 46cm= pitkä.
seissyt 2 vuotta lämpimässä tallissa. renkaissa ollut ilmat kyllä sisällä kokoajan. mietin jos tyhjentäis melkein tyhjäksi ja ajelis vähän aikaa..sit 3bar sisään ja laskee takasin 2bar kohdille.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 09.09.15 - klo:19:42
Mikäs siinä, eipä maksa mitään kokeilu  :) Veikkaan kyllä,että rengaskaupoille menet vielä.. Btw. Kiinankumeja ei mun skootteriin enää tule, sen verta epäpyöreitä ja liukkaita muovirinkuloita ovat uudesta asti.
Kulmikkaisiin pyöriin ensin sähkötohoa kylkiin ja kovat paineet niin voi oijetakin. Juuri siihen missä näkyy kantikkuutta.
jaaha ja vielä kun sellasen kohdan osais etsiä.. sähkötoho kyl löytyis.
Mäkin löin yhdet umpikovat duron kumit vanteineen uuniin ja annoin kevyesti lämpöä. Kyllä ne siitä paineella oikeni mutta kivikovat ajaa niistä silti taas tuli kun jäähtyivät.  :P
ainiin meinasin unohtaa..juu entinen omistaja jollain ihme konstilla saanu siis bensakorkin väärässä asennossa kiinni. hyvä ettei avain katkennu kun aluks revin sitä irti. sit apinan raivolla pyörittelin sitä korkkia ja kokeilemalla löyty oikea kohta. joo se kolmio nuoli näkyy korkissa mutta ei missään katteissa mihin pitäis olla linjassa.. :D
pera8x
mulla on muistaakseni 09 vuosimallia toi toinen solikka ja melko vähän ajettukkin. orkkis kiinankumirenkaat ja on muuten sairaan liukkaat sateella. ihan vaarallisen liukkaat.
veikkaan, että tuo on 43cm kopalla. 13" renkailla olevat taitaa olla useemmin pitkällä kopalla. 12" on vielä lyhkäsellä kopalla. siis kait useimmiten. kai noistakin poikkeuksia löytyy.
epätasapainoiseen renkaaseen voi laitta painoja. jos on riittävän herkät pyörimään ja tarpeeksi epätasapainossa, niin sehän pyörähtää omalla painollaan painavin kohta alaspäin. siihen vaan liimapainoa, vaikka 40g vastapuolelle ja kokeileen. takarenkaan kanssa voi olla vähän hankalampaa, kun perävaihteisto ja variaattori jarruttaa vapaasti pyörimistä. mutta etukumin voisi onnistuakkin tasapainottaan edes vähän paremmaksi.
Tyttärellähän Solifer Speed (BT49QT-12) 12" renkaat ja pitkä koppa. Tuo Rebel näyttäis aika samankaltaselta...
joo pitkä koppa on.mittasin niin on selvästi yli ton 43cm lähelle 47cm. hihnan pituus 788. onko bensatankin korkeissa jotain eroja..? huomasin että se pienempi tiivisterengas mennyt rikki. ilmeisesti eilen kun kääntelin sitä. löytyykö mistään tiivistettä vai pitääkö koko korkki tilailla?
renkaita elvyttelin mutta eturengas on melkein pakko vaihtaa siitä ei tuu mitään. etunen on ihan soikea sitä ei kyllä saa mitenkään oikastua. 0,5bar paineilla oli suht miellyttävä ajettava.. :D takaa ei oo niin paha.
pirun laiska toi kyllä on pakko tilata 63 pytty niin saa vähän pirteemmäksi..  ;D
Enpä ole korkeissa muuta eroja nähnyt, kuin lukolla ja ilman..Eli ei täsmällistä vastausta täältä.
Suosittelisin samantien 72cc pyttyä, hinta suunnilleen sama ja sama vaiva. Ei se silläkään käsistä vielä karkaa..;)
ei varmaan joo mutta uskon toi 63 riittää mulle. eli siis periaatteessa tankin korkki kun korkki riittää. kaikki ne samalle kyl näyttää. täytyy vaan avain olla sitten. tänää jo purin tota omaa mutta en kyllä lukkopesää osannu ottaa irti.
tossa kuva selventämään asiaa. hmm..veikkaan kyllä ettei toi osa tiivistä mitään..?
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 10.09.15 - klo:16:47
Suosittelisin samantien 72cc pyttyä...
Sama täällä. Ei varmasti karkaa räpylöistä tollakaan, mutta jaksaa vääntää ylämäkiä paremmin. 72cc on kaikin puolin hyvä ja kun pytykin maksaa saman, en keksi ainuttakaan syytä miksi kannattaisi valita 63cc. Musta se 63cc on täysin turha keksintö. Sellaseen tulokseen tulin kun kokeilin yhtä missä moinen oli.
