Piaggio nrg purejettiin uusi pensapumppu?
Aloittaja Eki, 01.08.21 - klo:15:04
Hei,
Kun olemme saaneet palautuksen Hermesiltä, aloitamme palautuksen.
Pahoittelemme, että Hermes ei pystynyt toimittamaan lähetystä, ja haluaisimme pyytää teiltä anteeksi tätä.
Mit freundlichen Grüßen / with best regards
Christina Christoph
Siis Hermes ei pysty toimittamaan tuotetta, miten se on mahdollista?
#31
Tilattu samasta paikasta toinen kpl pensapumppuja, oli alennuskoodi ja hinnaksi postikuluineen tuli 203,00€, sen saan dhl:n kautta ja rahat tietty siitä ensimmäisestä tilauksestani takaisin, kunnes se heille hermekseltä palautuu. Aika hitonmoinen sählinki, lopppupeleissä saan nyt n 50€ halvemmalla, 2v takuu, ainoa asia että taas saa odottaa ja loputkin kesästä hupenee.
Thanks for another purchase, Erkki! Your order is confirmed.
We'll let you know when it's on the way. In the meantime, we have more things you'll love at unbeatable prices!
View order details
Browse deals
Order summary
Benzinpumpe Einspritzer original Piaggio f. Gilera Runner Pure Jet 50 H2...
Total: EUR 203.19
Order number: 08-07456-65835
Item ID: 263151730196
Sponsored items to complement your purchase
Benzinpumpe Einspritze...
EUR 229.00
Original Benzinpumpe Einsprit...
EUR 228.95
Kraftstofpumpe Benzinpumpe-Pi...
EUR 22.95
17,5MM Sport / Ersatz Vergase...
EUR 21.99
DHL on ollut aika varma. Hyvä että selkis.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 11.08.21 - klo:12:44
No on hyvä, odottaminen vaan on ikävää, toivon että dhl toimii ripeämmin.
Taitaa tuo hermes olla sieltä huonoimmasta päästä.. vaikka mulla kävi kyllä dhl:n kanssa kerran vastaava tapaus. Italian paketista ei tullut saapumis/noutoilmoitusta vaikka seuranta näytti jo pari päivää että jakelussa on. Menin paikalliseen dhl terminaaliin niin sieltä se löytyi yhdestä röykkiöstä kun aikamme haettiin.
Kari69
Mulla on tapana katsoa ensimmäiseksi Aliexpressistä, kun jotain tarvitsen. Esimerkiksi nyt on remontissa aggregaatti. Tulin tulokseen, että jännitesäädin (AVR) on rikki. Laitoin AE:n sivulle hakuun AVR ja 1. ja 3 ilmoitus olivat juuri se mitä haen. Hinta noin 4€ ja kaikkine kuluineen kotiin toimitettuna alle 10€.
Moottoripyörien pensapumppuja on esim. tämän näköinen. Niitä on kahdelle eri paineelle, 0,014 mpa ja 0,035 mpa. Hintaa tulee noin 30 €.
https://www.aliexpress.com/item/1005002345246310.html?spm=a2g0o.productlist.s_00008.6.7d5c3d27LtQDEK
Onko kukaan mahtanut kokeilla tuota kuvanmukaista pensapumppua skootteriin, hintahan ei päätä huimaa mikäli toimisi? Näistä kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista joutuu maksamaan alv:n ja mahdollisesti vielä lisänä tullin sekä postin toimitusmaksun.
Nuo on matalapaineisia ( 0,14 bar ja 0,35 bar) ns siirtopumppuja eli käytetään kaasutinmoottoreissa. Mikäli ovat vielä kalvopumppuja niin virtaus on sykkivää mikä ei kyllä kaasutinkäytössä haittaa.
Ihan vertailuksi : Tyypillinen paine ruiskupumpussa on 3-3,5 bar eli ei mikään suuri sekään, lisäksi niissä on siipipyörä impelleri eli ei syki vaan kykenee antamaan tasaisen virtaaman ja paineen, tosin paine säädellään pumpun jälkeisellä regulaattorilla eli paineensäätimellä. Usein paineensäätimenä on putkistossa yksinkertainen jousikuormitteinen bypass venttiili. Em siis näissä tankkipumpuissa(immersion)
Eki: Tuo sun skodun pumppu on ihan omansa enkä ole löytänyt sen specksejä, lähinnä max paine kiinnostaa.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 12.08.21 - klo:08:55
Muistikuvan mukaan maximissaan antoi kaverin mittariin aiemman skootterin pumppu n6-7bar.
Kari69
Sori, tuli kirjoitettua väärä paineen yksikkö. Pitäisi olla Mpa.
Pressure: 2PSI(0.014Mpa)
tai
Current:1.2-1.5
Voltage:12V
Flow:60 L/H(A)
Pressure:0.035 mpa
OE:49040-1063
General Model:Kawasaki, Honda, Yamaha
Sähköjohto noihin tulee, joten sähköllä toimivat. Onkohan tuo yksi liitäntä alipaineletkulle, joka avaisi venttiilin.
Näin kun Thaimaassa korjaajalla oli painemittari, joka oli tarkoitettu pensan paineen mittaamiseen. Vihreä alue oli 2,9-3,1 bar.
https://www.ebay.com/itm/124835507205
Pumppu ja regu mittarilla. 9.8 bar tuottaa. bar on 0.07 x psi
Sepi6
Tähän ruiskukoneeseen tarvii olla semmonen pumppu joka antaa noin 7-8bar, nämä autoihin tarkoitetut antaan vain non 3-4bar.  Autopumppu tässä yks ohje liittyen kisaohjemaan DiTech Siitä tuota toimintaa voi hämmästellä ja käyttää vianetsintään. Niin tässä Aprilian ratkaisussa paineensäädin on suutinrungossa.
HD FXSTC -96
#42
https://t.17track.net/fi#nums=H1021110040163402076 Olen ihan pihalla tämän Hermeksen kanssa, tuotteen piti palata takaisin lähettäjälle, nyt kuitenkin näkyy olevan Suomessa noudettavissa jostain ihmeen parcelshopista? Samalla DHL on toimittamassa toista samanlaista pensapumppua minulle, kun Hermes ilmoitti että tuote palautetaan lähettäjälle? Nyt joko myyn tuliterän niistä pumpuista, takuu 2v kuitilla ja hinta kilpailikykyinen reilusti suomen liikkeiden kanssa. Toinen mahishan on oikeus palauttaa tuote 30 vrk, kunhan ei ole pakkausta aukaistu (kahta en tarvitse).
Laitappa tonne se koodi niin katotaan näyttääkö samaa ???      https://www.parcelmonitor.com/track-hermes/
Edit: ja jos näyttää että on suomessa niin mene lähimpään postiin ja pyydä katsomaan löytyykö koodillasi pakettia..
#44
https://www.parcelmonitor.com/track-it-online, kävin kaupassa mihin meidän paketit tulee, ei näy eikä ole tullut, sanoivat että sitä ilmeisesti kerätään toimitukseen, mikä menee maanantaihin? Nyt saisi halukas edullisimmin 2v takuulla olevan koskemattoman pensapumpun, selkeästi halvemmalla, kuin suomen halvin liikkeissä, pumpussa on paineletkun pikaliitin, toisin kuin Suomessa myytävissä. Muistin mukaan kaikissa niissä joita skodeja on ruiskuna itsellä ollut, on pikaliitin, Aprilia factory, gilera runner pj ja piaggio nrg pj, jos ei ole tarvitsijoita, palautan sen tietysti liikkeeseen.
