Peugeot hajottaa polttimoita ja polttimot hajoittaa peugeottia?
Aloittaja Eki, 20.10.24 - klo:10:23
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 24.10.24 - klo:13:48
Lainaus käyttäjältä: Eki - 24.10.24 - klo:13:26
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 24.10.24 - klo:12:58
Lainaus käyttäjältä: Kari69 - 23.10.24 - klo:20:11Ah määrällä ei ole merkitystä. Se voi olla isompi tai pienempi. Isommasta riittää kauemmin virtaa. Sama kuin tankkaaminen. Voit tankata 2, 3 tai 5 litraa. Enempi riittää kauemmas. Isommalla akulla starttaa pitempään. Kymco Agilityissä on 4 Ah:n akku, mutta minä laitan niihin 7 Ah ja Super kaseihin 10 Ah, koska sellaiset niihin mahtuu.
Tämä. Itse ostan aina akkuja, joissa ah on mahdollisimman suuri, mikäli kokonsa puolesta vain mahtuu. Tällöin riittää virtaa starttaamiseen, jos tarve sitä joskus vaatii.
Ihan sama käytäntö ollut näissäkin peugeoteissa, tuo bilteman akku täyttää akkukotelon tilan ihan prikulleen, mutta jokin juttu nyt ei vaan natzaa sillä akulla, eikä viitsisi summamutikassa ostella esim staattoria, kun se toimii tällä pienemmällä akulla.
Staattorissa ei ole vikaa,jos toinen akku latautuu sillä normaalisti. Vika on silloin akussa,siinä on jokin vika joka estää täyteen varaamisen.
Kiitti näkemyksestä, niin itsekin, ainakin toistaiseksi olen samaa mieltä, mikäli ei ilmene taas jotain uutta?
Näin lyhyesti vastasi akkuliike:
jukka.forsell@elisanet.fi
Sinä
Hei
Bilteman akussa vikaa.
Jukka Forsell
www.autolasiforsell.com
www.alfakku.com
0400481856
Harkkokatu 5 OVI 8
05800 Hyvinkää
Biltema on biltema ei yllätä. Pääasia että saa joko rahat tai uuden akun.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 25.10.24 - klo:06:20Biltema on biltema ei yllätä. Pääasia että saa joko rahat tai uuden akun.
Sain vaivatta rahani pois, selvitin miten se oireili.
Autojen AGM-akuissa niillä on 4v takuu, eli ainakin ne on ihan ok. Pari kolme just takuuiän ylittänyttä Exiden akkua olen vaihtanut just Biltemaan, ja ainakin ne on toimineet pidempään kun ne Exidet tähän mennesä.
MP-akuista ei oikein mitään kokemusta.
Itsellä ei tietenkään mitään biltemaa vastaan, mutta itsellä edellisen peugeot sf3lc:n ostetun bilteman akun kestäminen oli todella kehnoa, kahdesti sain uuden tilalle takuuseen, heidän akkutesterinsä Riihimäellä ilmoitti: vaihda akku ja nyt samanmoinen akku ostettuna tähän nykyiseen peugeotiin oli jo valmiiksi viallinen, näin totesi myös akkuliikkeen omistaja/työntekijä?
Lainaus käyttäjältä: Eki - 26.10.24 - klo:13:35Itsellä ei tietenkään mitään biltemaa vastaan, mutta itsellä edellisen peugeot sf3lc:n ostetun bilteman akun kestäminen oli todella kehnoa, kahdesti sain uuden tilalle takuuseen, heidän akkutesterinsä Riihimäellä ilmoitti: vaihda akku ja nyt samanmoinen akku ostettuna tähän nykyiseen peugeotiin oli jo valmiiksi viallinen, näin totesi myös akkuliikkeen omistaja/työntekijä?
Bilteemassa saisi olla mahdollisuus testata akku ennen ostopäätöstä, kun siellä kerran testeri on.
mulla kesti bilteman akku vuoden verran ja sitten piti uutta ostaa talveksi. biltemaa tietenkin, sen verran halpoja akkuja verrattuna muut.
Niin en mä tiedä, onko muutenkin näisttä akuissa teknologia heikentynyt tai sitten itsellenikin on osunut useampia maanantaikappaleita viimeisen viiden vuoden aikana. Esimerkiksi Yuasan akkuja olen pitänyt laadukkaina, koska ne ovat olleet myös ensiasennusakkuina, mutta nyt on niitäkin osunut kouraan pari kehnompaa yksilöä. Toki akkua ostaessakin kannattaa lukea päiväys etukäteen paketista, mutta ainakin motonetissä on välillä melko vanhaa tavaraa tarjolla.
#39
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 26.10.24 - klo:15:53
Kyllä se varmaan mahdollista olisikin, en näe mitään syytä miksi sitä ei voisi testata halutessaan, ei tarvitse edes ottaa pakkauksestaan ulos, känsi pakkauksesta auki ja testeri kiinni. Edit: kysyin tänään asiaa biltemassa, he mittaavat kaikki myytävät akut että niitten jännite on vähintäin 12.7v, yleismittarilla, täällä kuten Riihimäellä ei ole erikseen akkutesteriä, täytyy ostaa Riihimäen biltemasta kun ostaa ja mittauttaa ostohetkellä akun kunto.
Luin TM lehden polttimotestin lähinnä led polttimoitten osalta, on sama kun heittäisi rahansa roskiin, ovat toki kirkkaita mutta niitten valokuvio on ihan mitä sattuu ja valokiila on peruspolttimoissakin parempi kuin näissä ledeissä, elikä itselläni ei jatkoon, vaikka takavalon polttimo onkin led, ihan siksi ettei polttimon hehkulanka pala huomaamatta rikki, ledeissä kesto moninkertainen.
Ainakin autopuolella jotkut ledit on erittäin hyviä. Pakuun laitoin linssiumpiot ja niihin Philipsin Ultinon ledit. Kaveri koitti autoonsa ihan heijastinumpioon Novsightin ledejä. Yllätyin itsekin, niillä tuli tarkempi valokuvio ja vähemmän hajavaloa kun halogeneillä. Yleensä en missään nimessä suosittele heijastinumpioon jälkiasennus xenoneita tai ledejä just valokuvion tai hajavalon takia.
Mopon umpiot nyt tietysti on aina ihan mitä sattuu eikä niiden tarkoitus ole ollakaan kovin hyviä kun nopeudet on pieniä. Toki ne ihan halvimmat ledisarjat onkin varmasti valokuvioltaan ja teholtaan huonoja.
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/22a-2019/tm-testi-hir2-korvausledipolttimot-toyota-c-hraan-halogeeniajovalot-ledeiksi/ linkin testi on vuodelta 2019, ovat todennäköisesti kehittyneet siitä, totta että autoissa on huomattavasti paremmat umpiot kun jossain mopoissa, itse kokeilin taannoin, todella kirkkaana umpiot loistivat, mutta ei niillä nähnyt edes ajaa, mitään keilaa ei ollut, vai sama kuin kotilamppu katossa ilman mitään heijastinta.
Onko kukaan saanut ledpolttimot toimimaan mopossaan, elikä niin että niillä on järkevä valokeila? Mikäli on, olisi mukava että laittisi infoa mitkä polttimot ja missä mopossa?
#44
Ostin kuitenkin parin night bear osramin polttimoja, mm motonet pyytää noin 42€, Hyvinkään tokmannilla oli ihan samat 24.95€, asennettu ja toimii tietty, nyt näkee jo hyvinkin ajaa, ovat jopa kirkkaat, varsinkin jos asfaltti on kuiva ja vaaleahko?
