Baotian Fude Sport -04, taitaa olla -05, apuja
Aloittaja pleitor, 09.08.22 - klo:03:51
pleitor
Ostin projektin (pojalle). Käynyt viimeksi reilun 1,5 v sitten, kuulemma...
4 kuvaa josta kysymyksiä. Mitä ovat/mihin menee ja mitä tekevät?
https://ibb.co/wgR6nTj
https://ibb.co/GF01JpY
https://ibb.co/SVVXkyx
https://ibb.co/FD99JSZ
Startti rikki ja polkimen boorit rikki -> tilauksessa...
Pääsen testaa vasta kun saan osat.
Apuja jo valmiiksi, pliis
Kiitos ja anteeks etukäteen!
:O
Olio on putken ilmastusventtiili. Kun saat sen polkimen kuntoon niin älä käytä kuin pakosta, hyvin varovasti, niin ettet päästä poljinta iskemään rattaita rikki taas. Vapaa palautus tai takapotku iskee rattaat niiden loppuun ja rikkoo hampaan.
Se ei ole hyvä hitsattuna pakoputken kylkeen
kannattaa ehkä poistaa kokonaan.
tapiovuorent
1 -kohta. Venttiilikannen "huohotusputki".Valmistajilla on ollut kaksi eri tapaa: n.20-25 cm. letku , joka ohjattu alaspäin , siis vapaana. Tai letku , joka liitetty ilmansuodattimen kotelon putkiliitäntään.
Jos poistat sen "olion"ja laitat siihen sulkulaipan , niin siitä lähtevän letkun , joka on ollut liitettynä ilmansuodattimen koteloon poistat, ja suljet ilmansuodattimen putkilähdön jollain sopivalla tapilla.
Siis, jos annat "olion" olla paikallaan , niin siitä lähtevä letku on normaalisti liitetty ilmansuodattimen putkilähtöön.Ja silloin 1-Kohdan putkilähtöön laitat sen alapäin suunnatun letkun .
Se käynnistyspolkimen rattaisto pysyy ehjänä kun asettaa jalan polkimelle
polkaisee säilyttäen jalan polkimella, eikä lipsauta jalkaa pois
Rattaisto särkyy kun poljin tulee ylös hallitsemattomasti.
Mutta kokonaisuutena paska mikä paska, eikä ladassakaan enää ole veiviä  :D
Itse asiassa se ei ole kick starter vaan pedal starter.
pleitor
Kiitoksia taas kaikille!
Jos sen voi poistaa (ilmastus) ilman ongelmia niin poisto sit.
Ootan osia ja palailen...
pleitor
Välikys...
Avasin startin ja putsasin sen ja pelaa kun akulla testasin. Laitoin takaisin skodeen ja starttasin napista niin se vaan pyörii ziiiiih ziiiih, mutta ei pyöritä konetta. Missähän vika? Startti vai ei ota kiinni oikeisiin paikkoihin? Miten se pitää asentaa paikoilleen?
:O
Ps. Muut osat vielä tulossa... Odotellaan niitä.
Startin kokoamisessa voi kotelo mennä puoli kierrosta väärin ja se pyörii väärään suuntaan. Avaa koppa ja katso potkaiseeko se bentixin auki.
tapiovuorent
Tosiaan ,kuten Coastside mainitsi , starttimoottorin voi kasata väärin , koska siinä ei ole väärinkasaamisen estäviä "ohjaintappeja". Niissä " viisaammissa" starteissa on tuokin asia huomioitu , jolloin väärinkasaus ei ole mahdollista.
Tussilla merkinnät kuoreen ennen avaamista.
Suosittelen oikein reilua merkintää esim. piirtopiikillä tai vaiks rautanaulalla.
Ei se raapale siinä ketään häiri siinä vaiheessa kun mopo on purkaamolla  :)
Tussijälki saattaa hävitä kesken toimien,
muita syitä tuossa bendix vika tai jos ei startti käynnisty , äkäisesti
ei huono akku tai maadoitus.
Startin pitää käynnistyä, kuin kissa jonka hännän päälle astutaan :D
pleitor
#11
Vai sekin vielä, väärinpäin ;P
Pitää tutkia tuo vielä.
Bendix siis tarkoittaa, että se akseli tulee ulos ja menee sisään? Niihä se tais olla jos muistan oikein...
Palaan kun selviää.
Kiitos taas!
pleitor
#12
Ja vielä kys. ennen kun kasaan mitään takas.
Kun antaa sähköä startille niin pitääkö sen akselin missä on boorit mennä eteen kun starttaa ja taakse kun starttaamisen lopettaa?
Avasin sen uudelleen ja kun kokeilen liikuttaa sitä akselia niin sen matka on siinä parisen milliä, eli se ei edes voi liikkua eteen / taakse silmin nähtävästi.
Hemmetti näitä ja mua... Argh!
Ps. Käännetty 180 astetta ja liiku silmillä se akseli, pyörii kyllä vimmatusti!
tapiovuorent
Siis: Starttimoottorin akseli ei liiku pitkittäissuunnassa. Bendix on se osa , joka välittää voiman kampiakselilla olevalle starttikehälle. Starttimoottorin akseli pyörittää bendixin pienempihampaista hammaspyörää ja kun starttimoottori käynnistyy riitttävällä nopeudella , niin pienempi se harvahampainen ratas liikkuu ulospäin ja kytkeytyy isolle starttikehälle , ja moottori pyörii.
Kun starttinappula vapautetaan , starttimoottori pysähtyy ja bendixin pikkutatas palautuu takaisin sisäänpäin .
Nyt pitää vain varmistaa ,että starttimoottorin akseli pyörii oikeinpäin  Siis akselin suunnasta katsottuna VASTAPÄIVÄÄN.
 Bendix toimii niin että startin pyöritys saa sen kiertymään ulos ja tarttumaan kampuran rattaaseen. Kun moottori käynnistyy, sen suurempi kierrosnopeus potkaisee sen irti, niin ettei se ei ala pyörittää starttia.
