Ostin projektin (pojalle). Käynyt viimeksi reilun 1,5 v sitten, kuulemma...
4 kuvaa josta kysymyksiä. Mitä ovat/mihin menee ja mitä tekevät?
https://ibb.co/wgR6nTj
https://ibb.co/GF01JpY
https://ibb.co/SVVXkyx
https://ibb.co/FD99JSZ
Startti rikki ja polkimen boorit rikki -> tilauksessa...
Pääsen testaa vasta kun saan osat.
Apuja jo valmiiksi, pliis
Kiitos ja anteeks etukäteen!
:O
Olio on putken ilmastusventtiili. Kun saat sen polkimen kuntoon niin älä käytä kuin pakosta, hyvin varovasti, niin ettet päästä poljinta iskemään rattaita rikki taas. Vapaa palautus tai takapotku iskee rattaat niiden loppuun ja rikkoo hampaan.
Se ei ole hyvä hitsattuna pakoputken kylkeen
kannattaa ehkä poistaa kokonaan.
1 -kohta. Venttiilikannen "huohotusputki".Valmistajilla on ollut kaksi eri tapaa: n.20-25 cm. letku , joka ohjattu alaspäin , siis vapaana. Tai letku , joka liitetty ilmansuodattimen kotelon putkiliitäntään.
Jos poistat sen "olion"ja laitat siihen sulkulaipan , niin siitä lähtevän letkun , joka on ollut liitettynä ilmansuodattimen koteloon poistat, ja suljet ilmansuodattimen putkilähdön jollain sopivalla tapilla.
Siis, jos annat "olion" olla paikallaan , niin siitä lähtevä letku on normaalisti liitetty ilmansuodattimen putkilähtöön.Ja silloin 1-Kohdan putkilähtöön laitat sen alapäin suunnatun letkun .
Se käynnistyspolkimen rattaisto pysyy ehjänä kun asettaa jalan polkimelle
polkaisee säilyttäen jalan polkimella, eikä lipsauta jalkaa pois
Rattaisto särkyy kun poljin tulee ylös hallitsemattomasti.
Mutta kokonaisuutena paska mikä paska, eikä ladassakaan enää ole veiviä :D
Itse asiassa se ei ole kick starter vaan pedal starter.
Kiitoksia taas kaikille!
Jos sen voi poistaa (ilmastus) ilman ongelmia niin poisto sit.
Ootan osia ja palailen...
Välikys...
Avasin startin ja putsasin sen ja pelaa kun akulla testasin. Laitoin takaisin skodeen ja starttasin napista niin se vaan pyörii ziiiiih ziiiih, mutta ei pyöritä konetta. Missähän vika? Startti vai ei ota kiinni oikeisiin paikkoihin? Miten se pitää asentaa paikoilleen?
:O
Ps. Muut osat vielä tulossa... Odotellaan niitä.
Startin kokoamisessa voi kotelo mennä puoli kierrosta väärin ja se pyörii väärään suuntaan. Avaa koppa ja katso potkaiseeko se bentixin auki.
Tosiaan ,kuten Coastside mainitsi , starttimoottorin voi kasata väärin , koska siinä ei ole väärinkasaamisen estäviä "ohjaintappeja". Niissä " viisaammissa" starteissa on tuokin asia huomioitu , jolloin väärinkasaus ei ole mahdollista.
Tussilla merkinnät kuoreen ennen avaamista.
Suosittelen oikein reilua merkintää esim. piirtopiikillä tai vaiks rautanaulalla.
Ei se raapale siinä ketään häiri siinä vaiheessa kun mopo on purkaamolla :)
Tussijälki saattaa hävitä kesken toimien,
muita syitä tuossa bendix vika tai jos ei startti käynnisty , äkäisesti
ei huono akku tai maadoitus.
Startin pitää käynnistyä, kuin kissa jonka hännän päälle astutaan :D
Vai sekin vielä, väärinpäin ;P
Pitää tutkia tuo vielä.
Bendix siis tarkoittaa, että se akseli tulee ulos ja menee sisään? Niihä se tais olla jos muistan oikein...
Palaan kun selviää.
Kiitos taas!
Ja vielä kys. ennen kun kasaan mitään takas.
Kun antaa sähköä startille niin pitääkö sen akselin missä on boorit mennä eteen kun starttaa ja taakse kun starttaamisen lopettaa?
Avasin sen uudelleen ja kun kokeilen liikuttaa sitä akselia niin sen matka on siinä parisen milliä, eli se ei edes voi liikkua eteen / taakse silmin nähtävästi.
Hemmetti näitä ja mua... Argh!
Ps. Käännetty 180 astetta ja liiku silmillä se akseli, pyörii kyllä vimmatusti!
Siis: Starttimoottorin akseli ei liiku pitkittäissuunnassa. Bendix on se osa , joka välittää voiman kampiakselilla olevalle starttikehälle. Starttimoottorin akseli pyörittää bendixin pienempihampaista hammaspyörää ja kun starttimoottori käynnistyy riitttävällä nopeudella , niin pienempi se harvahampainen ratas liikkuu ulospäin ja kytkeytyy isolle starttikehälle , ja moottori pyörii.
Kun starttinappula vapautetaan , starttimoottori pysähtyy ja bendixin pikkutatas palautuu takaisin sisäänpäin .
Nyt pitää vain varmistaa ,että starttimoottorin akseli pyörii oikeinpäin Siis akselin suunnasta katsottuna VASTAPÄIVÄÄN.
Bendix toimii niin että startin pyöritys saa sen kiertymään ulos ja tarttumaan kampuran rattaaseen. Kun moottori käynnistyy, sen suurempi kierrosnopeus potkaisee sen irti, niin ettei se ei ala pyörittää starttia.
Ookoo! Nyt selkis.
Pitää katsoa uudelleen suunta mihin se nyt pyörii ja asentaa se takaisin.
Laitan tähän vielä, että onko tuossa koneessa tyyppivikaa siihen, että se käynnistys (sähköllä) menis helposti rikki?
Palaan taas...
Ja kiitoksia jälleen teille!
Kun akku on ok, startti toimii hyvin.
Noniiin.
Startti pyörii oikeaan suuntaan, siis vastaan ja mielestäni ärhäkästi. Laitoin sen takaisin ja se otti nyt kiinni, mutta pyöritti konetta vaivalloisesti. Parin kerran jälkeen ei enää jaksanut pyörittää vaan jäi dik dik dik, eli aloilleen. Onkohan siellä koneen puolella nyt jotain ongelmaa? Se bendix tai rattaat tai jotain muuta?
Paketti ei tullut vieläkään, eli odotan sit poljinta käynnistykseen.
Öljytikku on alarajassa, mikä oili sinne sopii? Löytyy 10/30, 10/40, 5/30 ja 5/40 tallista ainakin.
:O
Onko akussa virtaa , siis täyteen ladattu, ellei , niin startti ei saa riittävästi nopeutta , eikä bendix myöskään kytkeydy.
Kun tuon selvität , niin mietitään muita syitä.
Huom. onko variaattorin kopassa tiiviste ?. Ellei , niin voi olla mahdollista , että bendixin akseli on "puristuksissa".Sen voit varmistaa löysäämällä hiukan kopan ruuveja , tiivisteen paksuuden verran , n. 1 mm.
Juu ei käynnisty kehnolla akulla, vaikka kuinka latailis
ja maadoituskaapelia akusta startin runkoon
pitää olla riittävästi ja luotettavasti kytketty
eikä ollenkaan hapettunut.
Dodii, back!
Parin pvän mökkeily oli täs välissä...
Asiaan. En huomannut ed. viestissä mainita, että akkuna oli puutarhatraktorin akku, joka ladattiin täyteen ja näytti latauksen jälkeen 13,54 v mittarilla. Ytyä pitäisi siis olla. En ole avannut vielä varin koppaa kun tulin vasta täs illalla/yöllä takas.
Katton tänään ip:llä kopan ja mhd. tiivisteen.
Edelleenkää ei ole varaosat tulleet, tänään varmaan tulevat... Siinä on uusi alipainebensahana ja se potkustartin poljin.
Palaan...
Se että akun jännite nousee latauksen aikana 13,54 volttiin
ei tarkoita sitä että akku kestäisi startin kuormituksen.
Jännitteen pitää säilyä myös startatessa noin 12V,
useammankin starttauksen ajan.
"Itse asiassa se ei ole kick starter vaan pedal starter."
eli poljin käynnistin ;D
Startti ottaa 20-30 ampeeria, siksi akku ja johdot on oltava kunnossa. Akun voi testata suoralla johtokytkennällä starttiin.
Minun 400 g litiumrautafosfaatiakku antaa 90 ampeeria. Samaa akkua käyttää moottoripyörätkin.
Akun voi testata seuraamalla sen jännitettä startin kuormituksen aikana.
Sarjalla sulakkeita voi kokeilla virran kunnes se alkaa sulattamaan.
https://ibb.co/ydJ40Dz
https://ibb.co/TrNwVgf
Testasin samalla akulla uudelleen ja virta jää mittarin mukaan 12,2 kun starttaa, mutta silti vaan jää paikoilleen = ei pyöritä mitään. Unohdin laittaa lisämaan, se pitää kokeilla vielä .
Pari kuvaa siitä bendixistä, se pelaa kun pyöritin sitä. Siinä en näe vikaa :O
Palaan...
Ps. Postia tuli, oli Posti sen jo hävittänyt kuulemma.
Koetatko saada sitä starttia toimimaan variaattori kopan ollessa pois paikoiltaan.
Ei, kyl se oli ihan paikallaan. Otin testin jälkeen kopan pois.
Se tiiviste, siitä puuttuu puolert noin. Huom. Avasin niitä pultteja kans vähän ennen testiä niin kuin neuvottiin.
Sitä piti kysyä, että voiko testata ihan auton akulla starttaa?
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 17.08.22 - klo:21:49
voi testata auton akullakin ei se mitään riko.
Startti on moottori joka ei piittaa vähääkään millä jännitteellä kokeilee hetken aikaa, se vain kuumenee pitemmässä käytössä. Ainakin 150 astetta käämien eristeet kestää, joka on sen heikoin lenkki. Autossa on sama nimellisesti 12 V akku. Talvella olisi hyvä käyttää sitä tuplajännitteellä, jotta voima riittää.
Epätodennäköinen , mutta mahdollinen vika ! Onko bendixin starttimoottorin puoleinen laakeripusla "loppu".Hölskyykö akseli suurestikin.
Ilman var.koppaa kokeilu on vähän työlästä. Jos on kaveri , joka tukee akselin päätä jollain holkilla , kun starttia kokeillaan , voi todeta kytkeytyykö bendixin ratas starttikehälle , ja palautuuko takaisin.
Minä sahasin risasta kopasta bendixin tuen kokeilla ilman koppaa.
Ensin moskaa lohkoa liiat ja sittan pienempinä paloina sahalla auttaen. Poralla voi saada helpoimmin, kun poraa jonoa.
Tuommoinen laite teki meidän perheessä monesta muusta vehkeestä työttömän :D
https://www.ikh.fi/fi/akkupistosaha-m18-fjs-502x-mw464727
Saa ilman moskaa varikotelon kappaleiksi :)
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 18.08.22 - klo:08:39
Hep!
Testaan tänään! Kiitos vinkistä!
Huomenia!
Tänään, siis eilen tuli hanaa yms. Testaan tänään kaikki vinkit ja palaan...
Kiitos kaikille taas!
Palataan...
Dodiii, palaus tähän!
Uusi bensahana laitettu. Uus startti laitettu, bendix ja starttaus toimii. Huom. Uusi jalkakäynnistyspoljin, se ei toimi, on ihan jumissa, miksi, syy?
Ei lähe käyntiin, ihan ku ei olis kipunaa vaik ent. om. sano, että on?
Kysymys. Jos siitä puhallinropellista pyörittää akkukoneella niin pitäiskö se auttaa ja tuoda kipunan?
Tässä vain esim. https://ibb.co/XtPmcT4
Apuja vielä?
Jos ei kipunaa tule, mistä lähteä etsimään ekana? Toista tulppaa e huomannu vielä kokeilla. Se tänään...
Tavanomaisin vika on tulpanhattu tai johtokatkos. Systemaattinen vianetsintä auttaa kipinän etsimisessä. Kickstartmekanismi on 4t kiinaskootterin akilleen kantapää. Vältä sen käyttöä, vaikka se toimisikin.
Onko sivujalka käännetty alas. Mopossasi on todennäköisesti sivujalassa "tappokytkin". Tämä kannattaa nyt tarkistaa.
Siis jos jalka on alhaalla , niin starttaus toimii, mutta kipinää ei tule.
Käynnistyspoljin: Pitää ottaa variaattorikoppa pöydälle , ja tarkistaa onko ns. puolikuurattaan ja pikkurattaan hampaat ehjiä. Onko käynnistyspolkimen akseli oikein paikoillaan ja ulkopuolella prikka ja lukitusrengas kunnolla kiinni.
Kun pidät pikkuratasta paikoillaan , vaikkapa peukalolla ja käännät käynnistyspoljinta , niin pikkuratas pitisi pyöriä "herkästi". Huom . puolikuurattaassa on alkupäässä "hampaaton" osa . Ei kai pikkuratas ole jumissa siinä kohtaa.
Jos kruunuratas ei ole asettunut puolikasrattaaseen oikein, se jumii kampiakseliin ja jopa rikkoo kopankin. Myös silloin kun sen hampaita on murtunut.
Ei oo totta, se oli se tukijalka joka toppas kipinän! Minä urpo! ;D
Laitoin tulpan reikään bensaa niin lupas ja hörähti. Huomasin, että kun starttaa niin bensa ei valu kaasariin. Otin bensaletkun irti ja starttasin niin bensaa tulee hanasta hyvin. Onko siellä kaasarissa joku tukossa / estää sen tulon sinne? Mikä se vois olla?
Nyt ollaan jo lähellä käyntiä :)
Tarkistan sen varin uudelleen vielä tänään josko siellä on joku väärässä asennossa.
Kiitos taas hyvistä vinkeistä KAIKILLE TEILLE!
Palaan...
Lainaus käyttäjältä: pleitor - 26.08.22 - klo:21:41
Palaan...
Nyt lähti käyntiin! Otin bensaletkun irti ja täytin sen ruiskulla täyteen niin lähti imemään, kop kop puuta, toivottavasti pelaa nyt.
Varin koppa jäi, eli se tänään illalla irti.
Unia!
Palaan taas...
Uutta käynnistä. Ei lähtenyt tänään käyntiin, veikkaan liikaa bensaa? Tulppa oli ihan märkä käynnistyksen jälkeen. Mikä tuon nyt voi aiheuttaa? Eilen siis pelas hyvin ja tänään lupas sekunnin ja sen jälkeen ei olleskaan enää. Kipunaa tulee hyvin kyllä.
Tässähän on sähköryyppy, mistä tietää, että se kytkeytyy päälle? Voiko se laittaa liikaa bensaa nyt?
Huoh näitä!
Nii ja varin koppa jä käynnistyspoljin jumissa. Vika on siis kopan vermeissä. Kun sitä pientä rullaa nostaa ylös niin se kiksi toimii, mutta jos se on kii siinä puolikkaassa rattaassa niin ei liiku mihkää.
Ne siis pitäis uusia jos haluaa pelaa? Ei lie saa korjattua tms.?
Tuosta sähköryypyn toiminnasta hyvä selvitys tällä foorumilla.
Mene päävlikkoon, tietopankki, vianhaku ja korjaus , automaattiryypyssä vikaa !.Luepa se.
Siis kylmänä ryyppy on päällä ja kun kone käynnistyy , niin ryypylle menee virtaa , ja ryyppyneula sulkee ryyppypiirin , noin 1-2 min. ( riippuen ulkolämpötilasta) Ryyppyrunko lämpiää toimiessaan.
Älä siis ainakaan jätä ryypyn liitintä auki , silloin ryyppy on aina päällä.
Poljinkoneisto: Onko hammaspyörien hampaat ehjät , onko poljinakselin laakeri kovin väljä ( laakeri on kovinkin kuluva osa).Onko pikkurattaan akselissa kopan puolelle aluslevy ja pikkurattaassa hampaiden lukumäärä 8 . Ettei edellinen omistaja ole laittanut sinne esim. 7-hampaista , jota joissain kiinalaisissa on esiintynyt.
Tässähän noita kysymyksiä , kai riittävästi.
Jos poljinkoneisto ei toimi irtiollessa se ei toimi paikallaan. Kun koppa auki käännät kampea, pieni ratas tulee ulos, jos et paina sitä samalla jolloin se vain pyörii. Paikalleen se menee kun käännät kammen ja vapautat ja painat ratasta alas.
Pikkurattaan kitkajousen pitkä pää pitää pysyä sille tarkoitetussa kolossa.
Kiitoksia kaikille!
Tää lähti seuraavalle kun vikoja oli liikaa mulle.
Uusi omistaja saanut jo kuntoon kaikki. Uusi kaasari yms. käynnistyspoljin jne. rattaat laitettu...
Ps. CPI vielä on itellä :)
