Käytetyn vespan ostaminen
Aloittaja Anneo, 10.05.16 - klo:08:41
Putki pitää happokäsitellä ruosteettomaksi niin maali kestää ehkä koko kesän.
Saunan hormien maalaukseen käytetty alumiinimaali kestää raudan punahehkuun asti rapisematta, ainoa huono puoli on olematon hankauksenkesto. Muuten kyllä hyvää ainetta.
Anneo
Toinen vaihtoehto olisi n. 5000km ajettu vm. 2011 lx, mutta siinä on kyljessä aika ilkeän näköiset naarmut. Onko naarmuista oikeastaan muuta kuin kosmeettista haittaa? On kuulemma käytetty huollossa kaatumisen jälkeen.
Se on kaatunut. Jos halkeamia ei ole, ei niistä ole käytännön haittaa. Jos näppäryyttä riittää ne voi maalata piiloon.
Muuten ihan hyvä, mutta se on peltiä. Ainakin takaosa. Eli jos on lommoja(kin) niin on vähän nihkeä korjata, täytyisi paklata ensin ja maalata aika pitkälle, jos haluaa hyvän. Toki jos ei ne itseä haittaa niin anna mennä vaan  ;)
Naarmut antaa vaan luonnetta Vespalle, sanovat jotkut.   :)
Anneo
Äh, en osaa lisätä kuvaa, mutta uudemmassa mallissa oli naarmujen lisäksi etukate toiselta puolelta vähän irti kaatumisen johdosta. Sellainen about sentin rakonen tuli katteen ja skootterin rungon välille. Onko sillä vaikutusta toimivuuteen? Haittaako jos sieltä pääsee esim. vettä sisään?
"Äh, en osaa lisätä kuvaa"
Kuva täytyy ensin ladata johonkin kuvapalveluun, esim. photobucket, aijaa, tai flicker, josta sitten linkki tänne.
Esim.
http://aijaa.com/ZmhiY1
Anneo
Kiitos. Eli http://aijaa.com/bhTM1h . Oikea puoli vääntynyt irti.
Ei paha, ajele kesä ja katsele jos tulee lisää,  ;) korjaa sitte syksyllä kaikki kerralla  :D
Pellin oijonta voi olla äkikseltään vaikeaa. Se voi jättää ammattilaiselle ja maalata itse.
Jkarha
Onko budjetti rajattu vai miksi pitäis ostaa kaadettu vespa koska onhan niitä virheettömiäkin kohtuuhinnoilla tarjolla.
Tai ainakin jos ostaa tuollaisen missä on laitettavaa, niin ota se kunnolla huomioon kun teet tarjousta.
Vespa LX50 4T4V 2013
Anneo
Kyllä, budjetti on nimenomaan pieni. Värinä musta miellyttää eniten, ja niitä ei ole oikeen pääkaupunkiseudulla tarjolla nyt. Osaako joku sanoa, voiko sen etukatteen jättää oikomatta? Onko sekin vain kosmeettinen virhe, vai voiko se olla ongelma?
Jkarha
Jos tuosta menee vettä sisään niin etukatteen alla on sähköliittimiä ja cdi-boksi. Minun mielestäni ei ole hyvä asia.
tatza
Eipä se iso ongelma ole, ainakaan aurinkoisella säällä ajellessa. Mopovespan CDI-boksi on tulpanjohdon toisessa päässä lattialuukun liepeillä vasemmalla moottoritilassa.
ss 200px / px 177dre / s 50-2t / prima nv125 / xv virago
