Peugeot Speedfight 3
Aloittaja akimp77, 09.09.19 - klo:14:29
Lainaus käyttäjältä: Sane - 09.06.23 - klo:19:59Morjesta!
Onko jollaki tietoa mikä kaasari PSF3 on vakiona? Ilmeisetsi sähöryyppy rikki, ku tahtoo "jäähtyneenä" sähköstä käynnistyä nihkeesti. Polokasemalla lähtee heittämällä käyntiin.
Joku puhu että vaihtaa koko kaasari mutta minkäs kaasarin tuoho sais heittämällä paikalleen?
Entä jos päätänki vain vaihtaa pelkän ryypyn niin mikä ryyppy tuohon käy?
Sen asentaminen varmaan, yksin kertainen? Vanha pois ja uus tilalle?
Osat tietenki halavimpia mahollisia. :D
Kiitos kaikille!
Itse korvasin sf2 sähköryypyn manuryypyllä. Toimii kuin junan vessa. Periaatetta voinee soveltaa myös tähän.
Kari69
Kannattaa ensin testata se sähköryyppy. Kun kone on käynyt vaikkapa 5 minuuttia, niin nostaa sen muovikuoren ryypyn päältä pois ja tunnustelee ryypyn lämpötilaa. Sen kuuluu olla kuuma. Jos se on kylmä, se on rikki tai ei saa sähköä. Yleismittarilla voi mitata sen vastuksen. Arvo vaihtelee aika paljon, ehkä riippuu lämpötilasta. Voi olla esim. 17, 10 tai 5 ohm. Voi myös verrata neulan ja messinkisylinterin ulkonemaa kylmänä ja kuumana. Ne tulevat kuumana ulospäin monta milliä.
Kun ryypyn laittaa paikoilleen kuumana, niin neula+sylinteri ottavat pohjaan kiinni ennen kuin ryyppy on aivan pohjassa. Sen jälkeen kun ryypyn painaa pohjaan asti, niin ryypyn sisällä oleva jousi painuu kasaan ja ryypyn saa pohjaan, vaikka neula ei enää menekään syvemmälle.
Sähköryypyn voi korjata. Sen vastus on metallipilleri joka voi hapettua. Ryypyn rungon saa auki keittämällä  jolla kierteen liima sulaa. Samalla voi säätää sen pohjaamisen joka on 2 mm kuumana, jonka verran täytyy painaa asentaessa.
Sane
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 09.06.23 - klo:23:33
Kiitos kaikille!
Harkitaan tätä sitte myöhemmin.
Sane
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 10.06.23 - klo:09:44Sähköryypyn voi korjata. Sen vastus on metallipilleri joka voi hapettua. Ryypyn rungon saa auki keittämällä  jolla kierteen liima sulaa. Samalla voi säätää sen pohjaamisen joka on 2 mm kuumana, jonka verran täytyy painaa asentaessa.
Kiitos tiedosta!
Mutta jos tillaan uuden ryypyn ei maksanu hirveesti. niin sen asennus tapahtunee varmaan niin että ruuvvaillaa vanha pois ja uus tilalle?
Lainaus käyttäjältä: Sane - 10.06.23 - klo:10:33
Kiitos tiedosta!
Riippuu kaasarin mallista, miten joku muu ryyppy sopii. Kannattaa korjata jos pystyy niin varmasti sopii.
Kari69
Lainaus käyttäjältä: Sane - 10.06.23 - klo:10:33Mutta jos tillaan uuden ryypyn ei maksanu hirveesti. niin sen asennus tapahtunee varmaan niin että ruuvvaillaa vanha pois ja uus tilalle?
Noin se asennus tapahtuu MUTTA jos vika ei ole siinä, niin sekin raha menee hukkaan.
Asun Turun naapurissa Ruskolla. Jos asut lähistöllä, niin voin testata ryypyn. Löytyy myös uusia ryyppyjä ja toimivia käytettyjä.
Sane
Lainaus käyttäjältä: Kari69 - 10.06.23 - klo:19:38
Kiitoksia! Oulussa tämä rojekti majaileepi... turhan pitkä matka:D
Sane
Moro! Auttakaaha neitoa hädässä
Osaatteko kertoa mitä ruuveja värimerkatut ovat?
Punainen onko tämä seos
Keltainen tyhjäkäynti?
Sinien vai tämä seos?
https://aijaa.com/iGAyfM
Säädöt perseellää, ei jaksa käynnistyä ilman että antaa kaasua ja mopo saattaa sammua varsinki ko ajaa kylmällä koneella ja pysähtyy ristaukseen ni kone ei jaksa pitää kieroksia yllä
Säädöt ei muutu ajaessa, vaan vaikka lika tukkii suuttimet. Jos vaatii avata kaasua ja aiemmin ei on tyhjäkäyntisuutin tukossa. Eli kannattaa puhdistaa kaasutin ja jos ruuvit ovat alkuperäisessä säädössä, pidä ne siinä.
Muut tietää nuo ruuvit.
Sane
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 18.06.23 - klo:20:36Säädöt ei muutu ajaessa, vaan vaikka lika tukkii suuttimet. Jos vaatii avata kaasua ja aiemmin ei on tyhjäkäyntisuutin tukossa. Eli kannattaa puhdistaa kaasutin ja jos ruuvit ovat alkuperäisessä säädössä, pidä ne siinä.
Valitettavasti tässä menty sorkkimaan nuit ruuveja... :(
Keltainen on tyhjäkäynnin nopeudensäätöruuvi
sitä kun kiertää myötäpäivään tyhjäkäyntikierrokset suurenee
sininen on ilmaruuvi jolla säädetään tyhjäkäyntiseosta
sen pitäisi tähän aikaan vuodesta olla auki,
kiinniasennostaan noin 1-- 1,5 kierrosta
punainen ruuvi ei ole mikään säätöruuvi
se on kylmissä olosuhteissa käytettävä
kaasuttimen kurkun lämmityksen paikka.
Kaasuttimesi nimi on teikei.
onko moposi ilma vai nestejäähdytteinen
se kun ratkaisee kaasuttimen koon (12 tai 15mm)
eli ilma 12mm ja nestejäähyssä 15mm.
Jos jouset on kuoleentuneet noiden ruuvien alla hyvinkin voi pyöriä tärinästä auki päin.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 19.06.23 - klo:06:08Jos jouset on kuoleentuneet noiden ruuvien alla hyvinkin voi pyöriä tärinästä auki päin.
Jep ja jousen jatkona olevat prikka ja o-rengas eivät ole turhia.
Sane
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 18.06.23 - klo:23:01Keltainen on tyhjäkäynnin nopeudensäätöruuvi
Erittäin paljon kiitosksia selkeestä vastauksesta ja ohjeista!
Mopo on nestejäähytteinen.
Tuota punasta ruuviaki on väännelty eli siitä ei oo mitää hallaa tapahtunut?
