Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Kymcon tyhjäkäynti aaltoilee ja on iso. Kaasari on putsattu ja tehtaan säädöissä ja bensa on uutta. Imukaulan tiivisteet on kunnossa. Poistin EGR letkut ja ventiilin ja tulppasin kannen kanavan.
Liotin ja puhalsin pumpulla pohjaropusta, isot kanavat tukittuina. tuntui auttavan. Mittari kävi parissa barissa.
julus
Tietääkö kukaan että passaako piaggion imukaula peugeot vaakakoneeseen?
Jos et vastausta saa tällä palstalla, kannattaa katsoa mopo-osien myyjien sivuilta eri merkkien imukaulat.
Siellä aika hyvin tietoa .
Esim. Sparewheel, Wandamotor, purkuosat24, MC-Scatter. Mopo-sport,Tekant.fi yms. ( itse epäilen , ettei nuo kyseessäolevat ole yhteensopivia. )
julus
Hyvä. Homma siis hoidossa.
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: julus - 23.01.22 - klo:17:30
hyvin passasi
Hienoa julus että kokeilusi tuloskin tuli julki sillä moni kysyy ratkaisua ongelmaansa ja sen jälkeen häviää kertomatta miten ongelma ratkesi.
Hyvin toimittu  :)
Dacia Duster 4WD 1,5D
Harley-Davidson Dyna
Vespa LX 50 2T
Vespa PX 150
Vespa Sprint
Piaggio Fly 50 4T
Peugeot Elystar 50 2T
hyvin passasi
Hei, kerrotko mikä piaggion imukaula passasi Peugeottiin, oliko ruiskumallin vaiko kaasarimallin imukaula, itselleni todettiin sparewheeliltä ettei esim peugeotin imukaula käy piaggio nrg ruiskumalliin.
Ukkeli
Jos sparkulaattori aka sytytystulppa näyttää tällaiselta.. https://aijaa.com/9PeRJ9
onko seos silloin a) liian laiha b) sopiva c) liian rikas ?
Lainaus käyttäjältä: Ukkeli - 03.04.22 - klo:19:54
Joko liian kuuma tulppa tai laihanpuoleinen seos, miksei kumpaakin.. Kokeilisin ensin pykälän verran kylmempää tulppaa.
Sivuelektrodissa näkyy selvästi palaneita kerrostumia eli on se karstainenkin joskus ollut..
Tulpan arviointiin vaikuttaa paljon onko se otettu kannesta kesäkuumalla puolen tunnin maantievedon jälkeen vai tähän aikaan vuodesta taajama/kaupunkiajon jälkeen.  Arviointihan tulisi tehdä reippaan maantieajon jälkeen vuodenajasta riippumatta ja mielellään välittömästi kun se maantieajo päättyy eikä vasta sitten kun on vartti körötelty kaupungin läpi kotipihaan..
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 03.04.22 - klo:22:19
Paras tulos tulee, kun ottaa kahta eri lämpöarvoa olevan tulpan testiin, ja uusilla mielellään. Molemmilla vedetään luisti katossa samanpituinen matka ja tulpat irroitetaan ja voi tehdä vertailuja. Tämä toimii jos ei tietdä koneen vakiotulppaa, vaan on summittainen tieto lämpöarvoista. Nestejäähy ja ilmajäähy merkkaa tulppia eri tavalla, varsinkin näillä keleillä...
Mikä laite, onko käytetty 95 bensaa
Mistä hiekka, mitä öljyä käytetty,
missä kunnossa ilmansuodatin.
Nakuttavassa moottorissa on usein tulppa tuon näköinen.
Ukkeli
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 04.04.22 - klo:15:00
139QMB kone 47mm sylinterillä, vakio kansi. 95E ja E85 käytetty.
Hiekka soratien graniittimursketta sekoitettuna pohojammaan saveen.
Öljy Motox 5W40 tai mitä tallista on sattunut löytymään.
Ilmasuodatin on nyt uusi, mutta on aikaisemmin saattanut olla rikki.
En osaa sanoa nakuttaako, koska katteet kolisee niin pahasti.
Joo.. mulla kans kävi mielessä että voisko sytytys olla hiukan aikaisella =nakuttaa.
Tolla kombolla ja ahtaalla pakopuolella+hehkuvalla karstalla,
ei taida tarvita kipinää ollenkaan, kuumana  ;D
Mitä tulpassa lukee, mikä lämpöarvo.
Keskielektrodi melko pyöreä, ja kärkiväli liian iso,
montako kilometriä ajettu tuolla tulpalla
Ukkeli
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 04.04.22 - klo:19:33
NGK C7HSA noin 10tkm ajettu.
