Kirjoittaja Aihe: Variaattorin ml. kytkinrummun avaaminen  (Luettu 98442 kertaa)
Poissa pekpel
  • Bella kulki kesät talvet ja siinä välilläkin...
Vs: helpoin tapa saada kytkinpakka ja kytkinjouset irti?
« Vastaus #240 : 09.09.11 - klo:22:21 »
Muutenkin tuo eteneminen jäykemmillä kytkinjousilla, on ihmeellisen tuntuista, tuntui kuin kytkin olisi jatkuvasti luistanut ja takavari oli tulikuuma jo yhden kilometrin ajon jälkeen. :o
Sinänsä tuo ei ole millään tavoin yllätys jos hetken miettii asiaa.
Eli jos paikaltaan lähdetään niin kytkinkellon kierrokset on tietysti 0 ja kytkinpakan tartunta kierrokset on esim. 2000rpm, niin onhan se selvää, että kytkimen on pakko luistaa pidempään kuin 1000rpm kytkimellä, ennen kuin kytkinkellon ja  kytkimen kierrosluku on sama.
Luistaminenhan tarkoittaa kitkaa joka taas tarkoittaa lämpöä. Toinen asia on tietysti myöskin se että enemmän luistava kytkin kuluu tietysti myös nopeammin. Jäykemmät kytkinjouset on ehkä se vihonviimeisin asia omassa mopossa jonka muuttaisin.
Komppaan !!
Poissa InsOmnia
« Vastaus #241 : 10.09.11 - klo:00:12 »
Komppaan !!
Tulipahan testattua. ;D
Syy moisten jäykempien kytkinjousten kokeiluun oli seuraava: Meidän parkkihallista "joka siis on maan alla" lähtee jyrkähkö ramppi maan kamaralle ja emännä Zoner ei jaksanut "eikä siis jaksa vieläkään"nousta omin voimin hallista ulos. Oma vastaavanlainen kiinanskootteri taas tulee semmoisella vauhdilla hallista ylös, että pakko hiljentää vauhtia nousun loppuvaiheessa. Tähän Zonerin alakierroskuolleisuuteen ajattelin kokeilla eri jäykkyisiä kytkinjousia. Jäykemmät jouset auttoi kyllä hallista ulospääsyyn, mutta muuten oli niin kauhea ajokäytökseltään, että jatkossa ajellaan vakiojousilla ja talutetaan skootteri pihalle, kevyemmät rullatkaan eivät apua antaneet.
Poissa Coastside
Vs: Variaattorin ml. kytkinrummun avaaminen
« Vastaus #242 : 10.09.11 - klo:11:36 »
Näiden työtapojen oppimiseen olisi hyvä käyttää vaikkapa romuosia joista ei enää ole käyttöön mutta harjoitteluun ja työn ennakkovalmisteluun on. Voi tehdä välineitä ennen varsinaisen työn alkua.
Voi myös ottaa mittoja ja kuvia joilla pystyy myöhemmin tekemään valmisteluja.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa leze223
« Vastaus #243 : 10.09.11 - klo:13:18 »
itellä niiden kytkinjousien vaihto on pakollista, koska ottaa jo 2 tuhannesta kiinni, ja vakioputki alkaa vääntää vasta 3500..
tai toinen vaihtoehto on vaihtaa kampura, koska kampuurassa on ura, johon pitäisi varin lautanen tulla kiinni. sen takia variaattorin holkkia on lyhennetty, ja samalla se ottaa alempana kiinni.
onhan se pieni turvallisuusriski kun työntää liikkeelle joka liikennevaloissa.
Poissa InsOmnia
« Vastaus #244 : 10.09.11 - klo:15:15 »
Eiköhän olisi helpompi laskea tyhjäkäyntiä aavistuksen, koska liikkeellelähtö jäykempien kytkinjousien kanssa on melkoista rääkkiä kytkinpakalle. Ja niinkuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin melkoista itsepetosta joutuu harrastamaan, jos edes kuvittelee liikkeellelähdön nopeutuvan jäykemmillä kytkinjousilla.
Poissa leze223
« Vastaus #245 : 10.09.11 - klo:17:55 »
kokeilen kyllä niitä jäykempiä jousia. ne taisi olla 3 paketissa 7, 15, ja 20%jäykemmät jouset.  voisin testaa vaikka aluksi 7% jousilla. ensi vkoppun testään nämä.(offtopic: saksasta tulee ups:sällä ja toimituskulut olivat vaivaiset 10€. minne tulee kun ups sen toimittaa? kotiovelle vai postiin?)
Poissa InsOmnia
« Vastaus #246 : 10.09.11 - klo:18:05 »
Eiköhän ne kotiovelle toimita.
Poissa Raudt
  • Tulokas
« Vastaus #247 : 20.09.11 - klo:21:19 »
En nyt viitsi koko viestiketjua lukea, mutta mutta... itse en omista pulttipyssyä, joten avaan etuvarin näin:
Pakoputken puolelta puhaltimen koppa pois, muovinen puhallin pois ja piippuavain magneeton mutteriin, avaimen varsi esim. putkea vasten.
Sitten vaan etuvariaattorin mutteri auki hyvällä avaimella toiselta puolelta. Keewayssa on magneeton mutteri tuplasti paksumpi (akselin suunnassa siis) etuvarin mutteriin nähden, liekö siksi tähän mennessä joka kerta nimenomaan variaattorin puoleinen mutteri auennut. Eikä siis se väärä.
Kiristäminen samaan tyyliin, paljon hellävaraisempaa kuin pulttipyssyllä. Onnistuu helposti yksinkin.
Toinen, varma keino avaamiseen on kiintoavain + vasara. Etuvarissa, kampiakselissa, kiertokangessa ja männässä on niin paljon hitausvoimia, että mutteri kyllä antautuu kun hetken naputtelee.
Kytkinpakan iso (Kiiwissä lähemmäs 40 mm) mutteri olikin hankalampi... kytkin kiinni ruuvipenkkiin ja meisseli ja vasara käteen. Suht väkivaltainen keino, mutta sillä lähtee.
Poissa Raudt
  • Tulokas
« Vastaus #248 : 20.09.11 - klo:21:23 »
Siis mitä?? Kyllä se liikkellelähtö nopeutuu kun kytkinjouset on kunnossa ja riittävän kireät. Liian pienillä kierroksilla ottava kytkin saa koneen tukehtumaan ja skootteria on melkein potkittava liikkeelle. Koettu on, uusilla jäykemmillä jousilla tilanne korjautuu.
  • Vieras
« Vastaus #249 : 20.09.11 - klo:21:39 »
Nähtävästi tässä tapauksessa on niin laiska kone, että kytkimen on pakko luistaa pidempään, jottei tukehtuisi.
..saa koneen tukehtumaan ja skootteria on melkein potkittava liikkeelle..
« Viimeksi muokattu: 20.09.11 - klo:21:41 kirjoittanut -Zone- »
Poissa InsOmnia
« Vastaus #250 : 20.09.11 - klo:22:24 »
Ei se tilanne ainakaan paremmaksi muutu, jäykemmillä kytkinjousilla. ;D
Saattaa kuullostaa ärhäkämmältä, mutta todellisuudessa kaikki voima katoaa kytkimen luistoon. Tietysti jos kone on niin tehoton, että ei jaksa muuten edetä ollenkaan, niin silloin marginaalinen hyöty voi olla olemassa. Tosin kaikki ajomukavuus ja jouhevuus liikkeellelähtiessä on kadotettu, ja tämä todettu ihan kokeilemalla.  :-\ Eri asia sitten isolohkokoneilla ja hirmu virityksillä.
Mieluimmin sitten etuvarin rullia keveämmiksi, mikäli tahtoo kierroksia käyttää, koska silloin kytkin ei luista ja voima välittyy renkaalle asti.
Poissa Samppa
  • Ylläpitäjä
  • Piaggio, Vespa, Suzuki
« Vastaus #251 : 21.09.11 - klo:10:11 »
Pysytään otsikonmukaisessa aiheessa, muu keskustelu muualla.
Poissa Coastside
« Vastaus #252 : 21.09.11 - klo:11:51 »
Hammakehällä on tilaa tehdä reijät lukitustyökalulle siinä mihin hihna ei nouse. Työ on tarkkaa että reijät tulee akselin suhteen samaan linjaan ja samalle etäisyydelle siitä, tasapainon vuoksi.
Lainaus
On täällä jo mainittu tavan riskit kampuran suhteen, joka ei ole umpirautaa vaan tiukkasovitteinen ja riittävä vääntö saa sen epätasapainoon. Niin ja tuo purkamis/kokoamistyö vielä päälle.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa ramba
  • CPI Hussar
Kytkinpakka
« Vastaus #253 : 02.10.11 - klo:17:38 »
Miten ihmeessä tuon kytkinpakan saa auki. Takavarin sai pulttipyssyllä auki mutta kytkinpakka ei meinaa aueta millään.. Pulttipyssyllä sitä ei saa kun ei ole 38 hylsyä, räikällä yritin mutta ei siitä saa pidettyä millään kiinni että saisi käännettyä?
  • Vieras
Vs: Kytkinpakka
« Vastaus #254 : 02.10.11 - klo:17:45 »
