Variaattorin ml. kytkinrummun avaaminen
Aloittaja Coastside, 29.04.08 - klo:16:44
Sahasin rautasahalla mutterin ympäripoikki. Nätisti lähti. Nyt vain tilalle toinen mutteri jostain. Näyttää olevan sama kierre kuin moottorin kiinnikkemuttereissa. Ei noitakaan löytynyt paikallisesta marketista jossa myydään kilohinnalla pultteja/muttereita. Kierre on normaalia tiuhempi. Pitänee pistäytyä alan liikkessä.
Ota siitä moottorin pultista mutteri ja pane kilopultti tilalle.
Takavarin käsittelyä ja työkalut. http://www.youtube.com/watch?v=Z_jUtduU4FE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=O647p5QbfL0&NR=1
Työkalu (ZTR) on helppo toteuttaa puusta ja kierretangosta ja muttereista
Hyvä demo hommasta(ZTR) http://www.youtube.com/watch?v=zqdIgjFqRHo&feature=related
Näin avataan mm. aamutossujen kanssa http://www.youtube.com/watch?v=-_TTllS1LLU&NR=1
Sama tyyppi kytkinjousien parissa yhtä hitaasti. http://www.youtube.com/watch?v=rtlz94lcykc&NR=1
Kytkin on ruuvattu lautaan kiinni.
Jo oli varin mutteri tiukassa. Räikällä turha yritys ja pulttipyssyllä kolmannella iskulla. Sai tekemään kunnon hammastetun lukitustyökalun sen lipsuvan hihnatyökalun tilalle.
Mulla on edelleen ongelmana tuo takavarin mutteri ja nimenomaan sen avaaminen. Kolme kertaa olen takavarin käyttänyt irti ja joka kerta joutunut sahaamaan mutterin halki rautasahalla. Akkukäyttöistä pulttipyssyä en ole vieläkään onnistunut löytämään mistään eikä viitsisi itse alkamaan tekemään omaa avainta.
Etuvarin mutteri ei ole koskaan aiheuttanut mitään ongelmia ja ihmettelenkin miten aina siitä puhutaan kuinka tiukassa se on, sehän lähtee mitä moninaisemmin konstein auki. Ja todella helposti. Mutta tuo takavarin mutteri osaa olla todella tiukassa ja hankalasti avattavissa, perhana sentään.
Sattui muuten silmään tuollainenkin "avain" joka ruuvataan tulpanreikään. En tiedä saako kiinalaisiin.
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01113138/0-311-3-330/Zuigerstop-Universeel-Buzzetti-M14-55mm.html
Klik.
Simppeli ja nopea tehdä tyyliin: vaneria, saha, pora, ruuveja ja hiomapaperia. Päässä on tuplapaksuus. Ruuvit 6*( 5*16 torx kartiokantaisia.) Hylsylle 20 mm reikä keskellä.
E: toimii vaikka on aika tarkka asetella, jotta se tarttuu. Kun tarttuu, avaaminen on varmaa.
Ruuvien kohdalta paksuus ainakin 15 mm koivuvaneria ja kytkinkelloa suurempi. Toiselle puolelle voi tehdä magneeton lukitustapit.
yamaha
käviskö tuollainen männän lukituspultti variaattori mutterin aukaisuun joka tulee tulpan tilalle?cpi skodussa ei oikee oo muuta työkalua pulttipyssyä ei oo!moposportissä näytti olevan sellainen. ;D
karkulainen
Siis se tulpan tilalle ruuvattava tappi joka estää männän liikkeen? Sitä voi käyttää ja sitä varten se onkin.
En meinannut uskoa että sellainen on keksitty. Se painaa männänpäätä voimalla jonka vaikka 200 Nm juntturassa olevaa mutteria väännetään. Männänpää on noin 3 mm alumiinia ja voi murtua.
"Työkaluja" ketjussa on omat ratkaisuni, malliksi. Vähimmillään siihen tarvitaan vanerinpala ja lattaraudan pätkä johon viilataan hammastus.
Hätäratkaisuna lohkoon kiinnitettyyn vaneriin ruuvataan ruuveja hampaiden koloihin. Useita, jättäen hammas väliin, jotta kuorma jakautuu laajalle alueelle. Vanerin ei tarvitse olla lohkossa kiinni jos sen muoto on haarukka jotta se ulottuu vastakkaisille puolille ratasta.
yamaha
niin mutta cpissä ei ole muuta etupäässä kuin jäähdytys ripoja ne ei kestä?jos mutteri on joskus laitettu itse kiinni en usko et se pultti hajoittaa mitää.
Pyrres
Paitsi joskus näkee kyllä lukiteaineita mitä kummallisimmissa paikoissa. Pahimmillaan pitää lämmittää melkein hehkuvaksi ennen kuin lukite irtoaa. Ne ovat todella hyviä aineita oikeissa paikoissa, väärissä taas todellista päänvaivaa.
Ajovälineet:
nikosay
etu varjaattorin avaamisesta
mikähän buzzettin avaimista käy keeway matrix 07 etu varjaattorin avaamiseen
heidän nettisivultaan ei mielestäni löytynyt suoraa vastausta www.buzzetti.com.
tuo avain ois vain paljon näppärämpi kuin pulttikone
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 07.12.09 - klo:18:50
Kyllä minäkin hieraisin silmiäni kun näin tuon. Enpä uskaltaisi alkaa kokeilemaan. Ei se männänpää todellakaan ole mitään paksua ja jos ei halkea niin menee ainakin läjään. Kovin ohkaiselta näytti sekin mäntä mihin paloi pitkä reikä viime kesänä. Olisiko ollut edes kolmea milliä. Repesi nätisti keskeltä mäntää.
Toisaalta moni on käyttänyt tuota konstia ilman ongelmia. Mutta mistä sitä tietää kuinka lommolla se mäntä jo on..
yamaha
#148
itse keksisin miten cpi popcorn mallista saa etuvarin auki,jollei omista pulttipyssyä!siis näin ostin biltemasta sellaisen kumihihna pidin Tuotenro 20320.siis  kiristää sen kumi hihnan etuvarin tuuletus lautasen ympäri eli ulompaan ja kahva osan laittaa takavarin kytkinkellon alle pituus riittää hyvin ja sit räikällä vääntää mutterin auki.kiinni samalla lailla mutta kahva osa sitten kytkin kellon yläpuolelle!mutta tietysti pitää kääntää se avain toisin päin (katso hampaat) ja sit kiristää kiinni  helppoa ;) toivottavasti joku cpi tai keeway kuski saa selkoa ;D
Akkukäyttöinen pulttipyssy edelleen hakusessa. Mahtaakohan tuo linkin pyssy olla juurikin se mitä esmes Coastside on kehunut?
http://www.huuto.net/kohteet/iskeva-12-voltin-pulttipyssy-260-nm/128603952
Hinta vaikuttaa aika kovalta, eikös noita saanut joskus halvemmallakin? Kaveri yrittänyt myydä aiemmin samaa pyssyä 29 eurolla eikä mennyt kaupaksi. Pitänee odotella että laskee hintaa edelleen..
