Tarkoitus olisi vaihtaa Piaggio X8:aan 400 cm3 öljyt etuputkiin. Mitä osia kannattaa tilata valmiiksi vai kannattaako laittaa vanhoja stefoja ym. tiivisteitä takaisin? Stefat eivät vuoda ulospäin, mutta jousitus on mennyt löysäksi. Easypartsilta kai noita osia voi tilata?
Itse olen keulan stefoista vaihtanut huollossa vain sen päällimmäisen ns pölytiivisteen,ellei sisemmät selkeesti tihku jo läpi.. Pölytiivistekunonkunnossa ja ehjä,niin sisemmät stefatkin voi hyvin..
Stefan väliin voi mennä likaa ja aiheuttaa vuotoa. Jos likaa on ehtinyt mennä iskariin sitä ei pesemättä saa pois. Muuten öljy vaihtuu valuttamalla vanhat pois vaikkapa yön yli. Valuu hitaasti.
Jos jousitus on löysä, eli pohjaa liian herkästi, niin syynä on kuoleentunut jousi.
Öljyn tehtävä on vaimentaa jousituksen liikettä.
Siinä vähän semmoinen kumma ääni, ikään kuin suhina kuuluu kun jousitus palaa yläasentoon, Siksi epäilen öljyssä olevan ilmaa tai vettä tai jotain.
Tuosta saattaa olla jotain apua : http://www.mediafire.com/view/z7t1fzituba/Info_-_Etuhaarukan_kunnostus.pdf
Tiivisteen kolo voi olla hyvin hapettunut ja ruosteen irroittajalla sen saa paremmaksi saada tiiviste ulos rikkomatta laitaa jota vasten ei saa vääntää koska se lohkeaa helposti. Tiivisteen peltinen runko pitää saada klommahtamaan sisää jotta se löystyy.
RD:ssä lämmitin kuumailmapuhaltimella stefat veteläksi asti. Irtosi hyvin ;)
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 11.04.15 - klo:12:15
Samoin auttaa ulkoputken lämmitys ja voitelu, uutta asentaessa ;)
Öljynvaihto tehtiin tutulla nyrkkipajalla, mutta töpeksivät vähän siellä. En saa nyt liitettyä tähän kuvaa kun en osaa, mutta siinä etuputkessa alhaalla on halkio valmiiksi, mutta nyt on myös halkeama, kun olivat ilmeisesti kiristäneet liian tiukalle. Kuva kertoisi paljon, mutta kertokaa saako tänne jotenkin kuvan. Olisin kysynyt, uskaltaako ajaa.
Lainaus käyttäjältä: fudeisti - 02.05.15 - klo:17:27
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=5457.msg90635#msg90635
Ei ole ihan pieni töppi, jos keulan osiin on tullut uusia halkeamia tai halkioita.
Juu ei ihan pikkutöppi. Saa nähä mitä kaveri selittelee maanantaina >:( Luultavasti pitää vaihtaa se etuputki. 150 € easypartsilla.
