Keeway Pony mystinen cdi boxi
Aloittaja -Jarkko-, 17.10.21 - klo:21:00
-Jarkko-
Koneen staattori mitattu ja 70v / 134 ohm tuli lukemat.
Koitan huomenna vaihtaa tuon sytytyspuolan, uusi ei välttämättä ole ehjä.
Vaasasta löytyy ja koon puolesta kulkee vaikka auton takapenkillä.
Variaattorissa on prikka.
Kuinka tuo linkin cdi kytketään kun nyt boksiin menee 9 johtoa ja tuohon 5?
Staattorin tilanne kuulostaa hyvältä  :)
Ota vanhalta boxilta kaikki johdot irti sitten,
Musta/punainen pitäisi olla yhteydessä moottorilta tulevaan musta/punaiseen
puna/valkoinen pitäisi olla yhteydessä moottorilta tulevaan sini/valkoiseen
puolan liitin on ilmeinen siinä pitää napaisuuden olla oikein päin eli musta mustaan
musta/valkoinen pistetään siihen napaan/johtoon joka maadoittuu kun moottori sammutetaan.
Tutki tuo johtavuus summerilla/tai kun vastusmittari näyttää nollaa.
Älä sekoita puolan ja sitä +12V liitintä
Noin kytkemällä pitäisi kipinää tulla ainakin polkaisemalla,
joku starttimoottorin johto voi kiertää tuon vanhan boxin kautta,
se selviää kun otat vanhalta boxilta kaikki johdot irti ja koetat startata
Onnea
Yksi asia on unohtunut kysyä, onko mopossa virtalukko. :-[
-Jarkko-
Ei ole virtalukkoa.
Tilasin tuon linkin boksin kun oli muutakin tilattavaa.
Ok starttimoottorin johdot saattaa kiertää tuon vanhan boxin kautta.
Etsi tavaraa odotellessa, starttirele, ja katso minkä värisiä,
on sille menevät kaksi pienempää johtoa.
Onko jarrukahvan juuressa kaksiosainen sähköjohto ja pieni kytkin.
Jos on katso niidekin värit.
Löysitkö vanhasta boxin johdon joka maadoittuu kun kytkin on sammutus asennossa
Voi olla että tuota etsiessä pitää olla kiinni se liitin johon tulee se +12V ja musta
sekä se kolmenapainen liitin:
"3napainen liitin: must/valk, kelt/vihr, valk/vihr = nämä menee kaasukahvanrungolle jossa stop-run-start -keinukatkasija."
Vois olla tuo must/valk joka on sammutus.
-Jarkko-
#19
Ei ole katkasijaa  takajarrukahvassa, sähköstartti pyörii kun vasemman kahvanrungon punainen keinukatkasija on ON -asennossa.
-Jarkko-
Saatiin kipinä uudella boksilla polkimella, sähköstartti ei toimi eli sen kytkeminen pitäis seuraavaksi selvittää.
Kytkin uuden boksin kuten tuolla aiemmin vinkattiin eli:
Boksin 2-napainen liitin oranssi, musta = puolalle oranssi, musta.
           puna/valkoinen  = johtosarjan sini/valkoinen.
           Puna/musta       = Johtosarjan puna/musta.
           musta/valkoinen = ?
Startin releelle menee 2-napainen musta, vihreä/keltainen.
Jännitteensäätimelle menee punainen, musta, valkoinen, vihreä/punainen.
Jätä se vanha boxi uuden rinnalle ja pistä vanhaan boxiin
sekä se kolmenapainen liitin.
Älä kytke siitä muita johtoja
Kokeile yhdistää uuden ja vanhan boxin musta/valkoinen,
se on sammutus, saattaa sammutuskin toimia.
Jos kipinä katoaa, on sammutustoiminto rikki,vanhasta boxista
Voit myös asentaa uudelle boxille erillisen  sammutusnappulan musta/valkoiseen,
joka maadoittaa ko. johdon.
Onnea kipinöinnille (ps käykö se  :)
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 28.10.21 - klo:18:54
naksuuko startin rele?
Ei voi naksua, kun ei sille mene sähköä ::)
vihreä keltaiseen ja mustaan kun menee sähköä, alkaa naksua
Minkä kaiken värisiä johtoja menee oikean puoleiselle kahvarungolla.
-Jarkko-
No tänään taas ehdin hetken ihmetellä, uus boxi kytketty ja sain kipinän sekä polkimella että sähköstartilla eli pörisee se.
Uuden boksin musta/valkoinen pitää kytkeä johtosarja 3 napaisen liittimen musta/valkoiseen niin kaasukahvan sammutin toimii.
Uusi bilteman akku sanoi sopimuksen irti reilu viikon vanhana, oli oikosulussa eikä herännyt laturilla joten hain uude takuuseen joka tänään oli täyteen ladattuna kiinni ja hetken starttailujen jälkeen myös pätkäsi mutta heräs laturilla ja ottaa virtaa vastaan eli paskojahan nuo akut on mutta muualta ei noin matalaa akkua ole löytynyt.
Seuraavaksi pitäis katteet ruuvailla paikalleen ja pesua, sitten kuvat ja myyntiin.
Onnea, älä käytä painepesuria  ;D
-Jarkko-
Mopo käy hetken, sitten sammuu mutta lähtee heti käyntiin uudelleen eikä käydessä kestä kun puolikaasua, sitten moaa.
Tuohon on vaihdettu bilteman fiddy -vaahtosuodatin alkuperäisen tilalle eli saisko nyt sitten liikaa ilmaa vai liian vähän soppaa, pitäis taas ehtiä tutkimaan.
-Jarkko-
#28
Kaasutin sojottaa etuviistoon nilkan kohdalle eli pitäis olla kuminen / muovinen / metallinen noin 32-35mm sisämitalla oleva U -mutka joka perään ilmasuodatinkotelo, alunperinkin se on ollut koneen edessä, sylinterin päällä.
Tuossa kuva vastaavasta: http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/keeway/leone_50/id29151/
