Pakoputken tiivisteestä (Jetforce Ctech)
Aloittaja juhsav, 22.04.11 - klo:08:42
juhsav
Semmottista tälläkertaa jotta. Vaihdoin tuossa vakiopakoputken Jetikkaani takaisin(peugeot Jetforce Ctech) Helppohan tuo oli vaihtaa,mutta en älynnyt vaihtaa samalla pakoputken tiivistettä joten jäi vuotamaan. Noh ei,kun putki irti ja hain Mopo sportista uuden tiivisteen, vaan sitten tulikin pulma. Vanha tiiviste oli käyrän laipan ylitulevan putken ympärillä,mutta tämän uuden tiivisteen halkaisia on niin pieni,ettei se mitenkään mahdu putken ympärille. Nytpä siis kyselenkin,että onko tarkoitus,että se tiiviste tulee putken päädyn ja sylinterin väliin päikseen. Sylinteriinhän on tehty ura tiivisteelle tosin tuntuisi olean aika väljä ulko halkaisia,ellei siihen ole laskettu litistymislaajenemisvaraa?
Laitoin kuitenkin uuden tiivisteen uraansa ja kiristin putken paikoilleen no vuotamaanhan se jäi,ilmeisiesti tiiviste on asentaessani putkea liukunut sen verran sivuun ettei tiiviste osu putkenpäätyyn keskelle. Elikkä liekkö tuo tarkoitettu tosiaan putken päätyä vasten vai myikö myyjä väärän kokoisen tiivisteen ja onko noita yleensäkään erikokoisia olemassa? Pakoputken pään ulko halkaisia  on 28mm ,mutta tiiviste oli vain 26mm.
Juha
jokkepoika
Varma en ole mutta tuntuisi olevan väärän kokoinen tiiviste. Itse olen muutaman kerran ottanut putken pois ja laittanut takaisin vaihtaen aina uuden tiivisteen eikä ole ongelmia ollut. Jos niitä tiivisteitä on liikkeessä eri kokoisia, niin kokeile sitä mikä menee putken ympärille.
juhsav
Yritin hakea moposportista toista tiivistettä. Ei kuulemma ole toista kokoa. Verrattiin yläpään tiivistesarjan mukana tulevaan tiivisteeseen, saman kokoinen. Otin vuotavan putken pois ja havaitsin,että eihän se edellinen tiiviste tosiaan ollut osunut kohdilleen aivan toisessa reunassa joten pääsi vuotamaan. No sitten keksin moisen kikan elikkäs hain Hessumobiilista Grafiitti tiivisteainetta (1.5mm paksua) ja tein siitä kiinnityslaippojen kokoisen tiivisteen 3mm paksun elikkä kaksi tiivistettä päällekkäin ja jätin tuon oman rinkulan kokonaan pois, johan rupesi pitämään mölyt pakoputken puolella.Ptäisi kuulemma tuon Grafiittitiivisteen kestää kuumuutta riittävästi(saasnähä)jottei pala.
Juha
