tkr- valot vilkkuu
Aloittaja igge, 08.10.10 - klo:21:50
igge
mikähän olis vialla kun valot vilahtaa säännöllisin väliajoin . Siis kaikki valot . Myös mittarin . Aojvalona h4
Eli siis mitä tarkoitat. Kaikista valoista katoaa virrat ja tulee yhtäkkiä päälle?  Vai tarkoitatko vain, että valot himmenevät ja taas kirkastuvat?
igge
ilmeisesti virrat käy pois ehkä noin sekunnin välein siis moottorin käydessä . Ja valot siis vain käy sammuksissa et just huomaa välähdyksen. Kyse ei ole himmenemisesta eikä kirkastumisesta
Kokeileppa ihan ensimmäisenä heilutella virta-avainta virtalukossa edestakaisin skootterin käydessä. Oireileeko? Olethan tarkistanut, että akun piuhat on hyvin kiinni ja varsinkin maakontakti on hyvä.
igge
Ei se ole semmonen että satunnaisesti vilahtelee vaan niin tasaisin väliajoin mitä vaan voi .voisko olla viallinen jännitteen säädin tai magneetto. miten nuo testataan
jaska.k
vanhan nosto miten sait tuon h4:n kiinni ihan mielenkiinosta koska itsellä on tarkoitus laittaa hidi kiinni kunhan keksin miten tuo h4:n saa kiinni ilman sika virittelyjä ba20 kantaan kiinni
igge
#6
suurensin alkuperaista lampunpitimen reikaa niin paljon etta h4 kanta meni siitta lapi ja biltemasta hehkuun sopiva liitin ja sen johdot liitin alkuperaisiin johtoihin.  ja sit piti katkoa hehkusta ne 3 sakaraa etta mahtu  umpioon kiinni. hyvin on pysynyt.
EDIT: ja tuo valojen valahtelty korjaantu janitteensaatajan uusimisella
ps.ei tule pisteita aan paalle ;D
jaska.k
itsellä tuo hidin laitto edistyy pitää laittaa uudet piuhat akulta ja on/off kytkin väliin koska lampunkannassa on liikaa heittoja eli akulta suoraveto lampulle on muuten vinha tuossa pitkien ja lyhyiden vaihto polttimo vaihtaa pituutta
