Qingqi Zoner 2-Tahti QM50T-10A (B)
Aloittaja tapiovuorent, 25.10.23 - klo:09:31
Tuli uusi versio vastaan Kiina skootterista , minulle.  ( vm. 2008)Moottorin malli : H1E41 QMB-4.
Tuotu Suomeen ilmeisesti aika rajallinen määrä .
Tekniikka: 2-Tahti
Var.hihna 777x16,5x30
Var.rullat 16x12 , siis kyllä , ei 15x12 , jotka ilmeisesti voisi toimia normaalisti
CDI-Boxi 4-Johtoinen
Kaasutin Mikuni ( ei mitään mallimerkintää )Luisti vipuvälitteinen kaasuvaijeriin . Vaijeri ei tule siis suoraan luistiin!
Mopo on nyt kunnostettu , mutta K.O. malliin osien saaminen , muihin kiinalaisiin , saattaa olla " haasteellista .
Onko palstalaisilla kokemusta . n. 10 kotimaista verkkokauppaa tutkin , kovin laihoin tuloksin
#1
Onhan noissa kiina2tskoottereissa pieniä eroja, esim Raleígh on 10mm männäntapilla ja korkeapainekannella tehtaalta lähtiessään. Ostamassasi mopossa voi olla tarvikevirivariaattori tai sitten ne on laittanu jo tehtaalla sen. Vipuvälitteistä kaasaria en ole ennen tavannut. Keewayssä on Mikunit, sittem CPIssä 16mm dellorto ja Generic skootterissa tarvikekaasarin näköinen 16mm kuten Raleighissakin. Raleigh oli kova kulkemaan, kun laitoin prikan myyntiä varten, kone huusi niin hurjasti, että piti ottaa prikka pois. Uusi omistaja sai kuitenkin sen rikki, ajoi varmaan liian pitkästi kaasu pohjassa. Voihan tuo löytösi olla harvinaisuus, 4-johtoista CDI:tä en ole nähnyt, oisko Aeroxissa sama. Raleighissa oli Aerox öljypumppu ilman vaijeria. Hihna näkyy olevan outoa kokoa, laittaisin 804mm x 17,5, niin kulkisi varmaan paremmin.
Gilera Runner Black Soul
"Tuli uusi versio vastaan Kiina skootterista , minulle.  ( vm. 2008)Moottorin malli : H1E41 QMB-4."
Pistä kuva tuosta "ihmeestä"  :)
Kone.nikkari : En ole lähettänyt kuvia tälle foorumille.
Tiedän , että olet moneen kertaan selvittänyt , kuvien lähettämisen.
En nyt löydä ohjettasi , niin voitko sen tähän selventää , niin yritän kuvia lähettää . Kiitos
Kirjoita hakukenttään "mene sivulle"
tuloksena pitäis olla ohje moneen kertaan.
Eikä ole pakko mennä aijaa kuvapalveluun muutkin käy.
Hakuun voi kirjoittaa myös "Kuvien liittäminen palstalle (ohje)"
Tuota hakutoimintoa porukat käyttää aivan liian vähän,
mutta ikäväähän se on jos kaikki löytää avun haun avulla
eikä kirjoittele mitään palstalle...
Nuo jia,jue raleigh matador ym. mopot taidetaan koota
kaikista nurkista löytyneistä jäännösosista,
eikä taida olla kahta samanlaista  ;D suomessa  :o
PappaSkootteri
Onkohan se tämä tai siis guuggeli antoi tämän kuvan?
Kyseinen kuva on tästä http://www.motot.net/talli/osat/id33091/
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Minä puolestani löysin tosi mystisen kaasuttimen  ;D
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/download/hooper_leo_motor_reservedele.pdf
Tuolta, ja hooperin kuvan tuolta
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/Hooperi.JPG?img=img4k
Mul oli tommonen mut siin luki raleigh matador jia jue tai jotain
ja se oli kaksitahtinen.
Juuri tämä .Pappaskootterin lähettämä kuva.
Ja Konenikkarin osakuva : Täsmää kaikki . Kaasutin , öljypumppu , variaattorit, yms.
Kiitos herroille , tai hienoille työmiehille , miten itsensä kokee.
Tuo Hooperi näkyy olevan "tyypillinen " 4-T. moottorilla oleva kiinanvehje.
Tuota hooperia on myös 2T josta tuo varaosakuvasto
en vain tiedä mikä sen hooperin tyyppi on.
Euroopassa mm. tanskassa tuo hooper tunnetaan.
Tuo on sitten aivan eri mopo kuin muut 2t kiinalaiset. Olisko moottori Kymcon tai Symmin sukua, kun on outo öljypumppu. Tuskin ne on Hooperilla itse moottoria alusta asti keksineet.
Hemppa
Hei,
Mullahan on tämmöinen samanlainen kiinan ihme zoneri. Ollut varastossa 8 vuotta ja nyt kesäksi tuli kaivettua ulos ja ajoon!! Kaasari on pelkkä mikuni corp. Muuta tietoa siitä ei irtoa 😬 ja multa löytyi pääsuutin joka on 60... muistatko mikähän siinä sun ihmeessä on/oli pääsuuttimen koko..?
Juuri tuollaisen korjasin talvella , ja nyt myin pois.
Pääsuutin 60
Tyhjäkäyntisuutin 22,5.
Noilla kulkee hyvin.
