Baotian
Aloittaja Kappas Vaan, 01.05.07 - klo:20:03
Kenzy
Jarrut siellä kitisee juu, kiinalaisten ominaisuus. Varmaan hieman heitollinen jarrulevy, ja yhdessä kohdassa nappasee toiseen palaan kiinni. Häviää hetkeksi, kun purkaa jarrut ja putsaa paikat, mutta tulee 20km jälkeen takaisin.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
DEPI
Emäntä oli eilen liikenteessä ja meinas ajaa toista skootteria päin.
Tuli paniikki jarrutus täysillä. Sitten aamulla huomasin että etujarru
jumitti oikeen kunnolla. Kun käänsi vasemmalle niin ei jaksanut kunnolla liikkua.
hävisi ongelma pienen ajon jälkeen. mistähän johtui.
Lainaus käyttäjältä: DEPI - 08.06.09 - klo:22:20
Mäntä jumittaa jarrusylinterissä. Se vipu joka mäntää painaa voi jäädä merkistä riippumatta joskus jumiin (ruostetta välisssä tms.). Myös vanhat jarrunesteet ja epäpuhtaudet jarrujärjestelmässä aiheuttavat vastaavia ongelmia (paine ei palaudu). Tokihan siellä voi myös jarrusatulassa osat jumittaa...
tohveli
Fude on tuotannu viime aikoina ylimääräsen äänen, nimittäis se rupeaa viheltämään aina tietyssä kierrosluvussa.
Vinkuna tulee selvästi koneen etupäästä.
Alkoi sen jälkeen kun avasin pytyn.
Vislaaminen alkaa melko pienillä kierroksilla, vauhtia on noin 20km/h ja se muistuttaa sellasta resonoivaa korvia särkevää ujellusta, esiintyy hyvin pienellä kierrosalueella.
En tiedä miten se kuulostaa ohikulkijoille mutta omiin korviin se tuntuu melko kovalta kun koneen kierrokset on just kohillaan.
Onko kansi (+apulaitteet) kunnolla kiinni?
Resonanssit kuuluu kapealla alueella, mutta mikä ujeltaisi noin koneessa? Vain ilma voi tuottaa tuollaisen.
DEPI
Pakoputki vuotaa.
tohveli
Kaupunkiajossa tarvis jo korvatulppia, kypärän sisään se ujellus tunkeutuu liian häijysti >:(.
Olin huomaavani tyhjäkäynninkin tuottavan sellasen "putputuksen" tahtiin kuuluvan heikon vingahduksen.. Tänään aukasen kannen ja tarkastan että kaikki on ok. Ehkä tässä alkaa kuulla ihan omiaan  ;D
Muuten skode kulkee ja käy ihan ok, oikeestaan tavallista paremmin on lähtenny käyntiinkin. ???
Mulla kuuluu ihan samanlainen ujellus ja se tulee esiin todellakin hyvin kapealla alueella n. 20km/h nopeudessa. Lujemmissa/hitaimmissa vauhdeissa ujellusta ei kuulu. Vaikea sanoa mistä se tulee. En tiedä onko sattumaa mutta tuntuu että tuo ujellus alkoi kuulumaan kun vaihdoin virikannen jossa pakokaasun kierrätyssysteemiä ei ole lainkaan ja pakoaukkoakin on reilusti avarrettu. Olenkin riisunut kaikki ylimääräiset letkut pois kun niillä ei ole enää mitään virkaa.
Vakiokannella en pannut tuota ujellusta niin merkille, ainakaan se ei sattunut korvaan niinkuin nykyisin. Se on todellakin melkoisen pistävä ääni ja ottaa pitemmän päälle hermoille, varsinkin kaupunkiajossa. Miltään vaaralliselta ääneltä se ei kuulosta, tuskin mikään paikka on menossa rikki. Lähinnä ärsyttää vaan.
erpal
Heippa kaikille! Ostin 1,5 v sitten Fude Classic'in QT49-9dBMA ja ihan kivasti on pelannut. 300km, 1000km ja 3000km huollot tehty liikkeessä. Takuuhuoltona meni vain ohjaustangon ajovalokytkin, ei muuta. Olipa hintansa väärti, rahteineen 780e. Nyt näyttää saavan rahteineen noin 680e. 10" renkaat, mutta eipä näytä haittaavan kaupungissa (Helsingissä).
DEPI
Mistä sais kiekkamittarin ykspyttyseen halvalla.
Rebelissä ei oo semmosta.
Rullien vaihdossa olisi hyvä olla kun vertaa kierroksia.
Lainaus käyttäjältä: DEPI - 26.06.09 - klo:21:45
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=422.0
Kiekkamittareita on käsitelty tuolla.
kalevi
#387
Terveeksi kaikille. Pitihän tänne rekisteröityä, kun vuosia on tullut seurailtua tätä palstaa. Meidän jälkikasvulla (ja minulla) käytössä Baotian Bt49 Qt-12 Rebel vm-07 Mopon korjaushistoria:
-250km Öljyt myös perä, ventt.säätö, bensamittarin uimurin vaihto.
-1000km Öljyt.
-3000km Öljyt, hihna, malossi etuvari, rullat.
-5000km Öljyt, renkaat, tulppa+hattu, kaikki bensaletkut.
-7500km Öljyt myös perä, hihna ja rullat (taas), mitt.vaijeri, kaasarin kalvo, messinkitappi veke, 90 suutin
Kaksikertaa jäänyt tienpäälle:
-Pakkasta 15astetta ei lähtenyt käyntiin, vaikka pyöritti hyvin. Myöhemmin selvisi, että tämä mopo ei pakkasilla käynnisty kuin polkaisemalla. Sähköstarttia jos vähänkään kokeilee niin kastelee vaan tulpan, ja sitte ei käynnisty edes polkemalla.
-Tänäkesänä kun kone ei ottanu kierroksia tyhjäkäyntiä enempää, niin viaksi paljastui puolalle menevän johdon täydellinen hapettuminen noin sentin matkalta. Suosittelen muitakin tarkastelemaan niitä puolanjohtoja.
Summasummarum kaikenkaikkiaan ihan oiva peli hintaisekseen (549e)
Harmaita hiuksia ovat aiheuttaneet katteiden kiinnitysten korjaaminen.
-Solifer XTR Export
-2X EX Baotian Milan Sport Bt49-Qt9d
-EX Baotian Bt49-Qt12 Rebel-
Eikös tuon turhan äänestyksenraadon voisi poistaa tuolta? Häiritsee vähän.
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 11.07.09 - klo:12:26
Jostakin syystä ei onnistu.  :(
