Baotian
Aloittaja Kappas Vaan, 01.05.07 - klo:20:03
kaapsu
täytyypi noi venttiilin välykset vilasta ku kerkiää ;D. kaasutin on putsattu ja öljytkin vaihdettu pari kuukautta sitten. kalvo sekä imukaula ovat ehjiä. täytyy sanoa että on mopo tullu tutuksi viimesen kuukauden aikana. mopo iästä ku alkaa olla jo 17 vuotta. kummasti se yhtäkkiä lopetti toiminnan kuukausi sitte. vähän aikaa se lähti polkemalla käyntii mut sitte ei lähteny enää ollenkaa. omituisin seikka on, että viikko sitte se lähti käyntii ja pääsin töihin ja takasin sillä(22km). seuraavana päivänä ei toiminu taas ollenkaan. mutta polkupyörä on keksitty ;D
on se hyvä että on tullut tutuksi ;D
kaapsu
vika löydetty. ja täytyy sanoa etten tiedä kumpi on pako ja kumpi imuventtiili, mutta se "alemman" venttiilin välys oli todella suuri. säädin  sen uudestaan ja johan hörähti ku palmun alta käyntiin. nyt pitää vain säätää kaasutin kun vähän röpeltää alku kiihdytyksessä. ja eiku kovaa ajoa ;D
eikös se alempi ole pakoventtiili, hyvä että toimii. niin kuin sanoit: kovaa ajoa ;D
kaapsu
vielä kaasarista kysyisin. mikä on ku normaali ilmanputsarilla ei ota kunnolla kierroksia ennen kuin laittaa hieman sormea vastukseksi siihen imuputken päähän. mulla on powerfiltteri normaalisti siinä että se toimii, mutta ku ne äänet on niin ärsyttävän kovat. kaasuttimen kannesta ent.omistaja ottanut tapin pois, mut ei viittis takaskaan laittaa ku kulkee nyt sen sopivan 60-65. myös varin jousi ja rullat vaihdettu
Tomba
#275
En jaksanut kahlata koko ketjua läpi, mutta kysynkin nyt:
Mitä tarkoittaa Baotianeissa nimen perässä oleva sarja, kuten mulla BT50QT-9??
BT on varmaankin Baotian, 50 kuutiotilavuus, mutta noi loput on hepreaa. Monenlaista vaihtoehtoa ainakin on näkynyt ::)
Kaipa ne loppu teksitit on jotain malli/versio numeroita...
Mallien(BT-...) eroja voi tutkailla esitteistä :  http://www.jm-racing.fi/baotian.php
Ei näissä suuria eroja ole.
Kirjaimet alussa
BT = baotian
ZY = zhongyu
DF = daifo
49 ja 50 merkkaavat varmaan kuutiotilavuutta.
Viimeisestä numerosta en itsekään tiedä. Samoja laitteita nämä hyvin pitkälle ovat :)
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Dionisio
Lainaus käyttäjältä: allu - 09.09.07 - klo:21:53
eli onks kukaan asentanut  tähän stereoita kannataakohan ?
ja jos on normaalit valot päällä niin palako valot kummallakin puolella ? miul vaan toisella ja  sitku laittaa pitkät tai parkit sit palaa kummallakin puolella
Joo eli minä olen asentanut omaan rebeliini (bt49qt-12) rokkikoneet.
Eli vahvistimena toimii tavallinen 2-kanavainen autovahvistin ja kajareina on 2x Sonyn X-Plöd sarjan keskiääni-kajarit, joille on suodettu ns. bassotaajuudet sekä niiden lisäksi yksi diskantti (soft dome). Hiljattain laitoin penkin alle lisäksi popeille oman akun, jotta voi musiikkia soitaa huoletta ilman että mopon oma akku loppuisi. Youtubessa on video popeista: http://www.youtube.com/watch?v=HAS0aiq65oU
Äänenlaatu on huono sillä on kuvattu puhelimen kameralla, todellisuudessa bassotkin kuuluvat paremmin.
Popit ovat videossa kesken, teen kunnollisen päällystyken ja muutenkin parannan poppien ulkonäköä tulevaisuudessa.
ngbee
Erittäin hyvä linkki, en tiedä onko ollut jo aiemmin täällä esillä, mutta olis varmaan hyvä pitää tämä harrastajien saatavilla.
Itsellä ainakin olis jo ollut tarvetta useampaan kertaan, mutta vasta tuli vastaan.
http://www.manualz.info/Manuals_pdf/BAOTIAN/Baotian_BT50_QT-9_parts_diagram.pdf
Vähän kun parsi urlia, niin näytti löytyvän muutakin enemmän tai vähemmän tarpeellista:
Zorro
http://www.baotianforum.com/index.php
Ruotsissa on näköjään oma Baotian -foorumi.  ;D
rorori
Mitenkä on noitten öljyjen suhteen eli tässäkin ketjussa mainitaan joku öljy mikä sopisi voimansiirtoon mutta kun olen löytänyt monta eri laatua jota on suositeltu.
Soliferin käyttöoppaassa sanotaan että myös voimansiirtoon käy 10W-40 onkohan se ihan oikein? Koneeseen meinasin että laitan 10W-40 mutta onko jokin eri öljy voimansiirtoon?
Lisäksi onko venttiilien välykset 0,08-0,10 sekä pako että imupuolelle sama,siitäkin löysin tässä ketjussa juttua mutta käyttöohjekirja sanoo että imu olisi 0,07 ja pako 0,12 eli mikäköhän on oikein?
Ajokelejä odotellessa vois tehdä täyden huollon.
En koskaan häpeä ottamaani kuvaa vaan häpeän sitä mitä en ole ottanut.
-Timo Niemi 2009-
Zorro
Yksiaste-vaihteistoöljy on toiminut omassa skodessani mainiosti. Se löytyy tästäkin ketjusta , muistaakseni.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=143.0 venttiili- topic löytyy tuolta.
rorori
Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 16.01.09 - klo:16:03
Voitko suositella jotakin merkkiä /laatua niin ei tarvitsisi etsiskellä niin hirveästi.
Siis oliko tarkoituksesi tuossa  vena asiassa että välys olisi 0,05 niinkuin tuosta linkistä aukeavassa kohdassa luki.
-Timo Niemi 2009-
