Kevyemmät varin rullat,onko hyötyä vai haittaa?
Aloittaja keijopel, 12.09.07 - klo:04:50
Hemmo
Lainaus käyttäjältä: E Partanen - 08.05.08 - klo:10:32
Onkohan ne rullat nyt ihan oikean kokoiset? Ei sieltä mitään ylimääräisiä ääniä pitäisi rullien takia tulla.
Kyllä ovat ihan oikean kokoiset  tai sitten Jm-racing ei tiedä mitä tavaraa myy Baotianin omistajille.  ;D
Tuolla saattaa olla joku yhteys elektronisen rajoittajan toimintaan, eli sytkän katkomiseen ... Kiihdyttäessä tuo ääni siis kuuluu ja yleensä kaikenlaisissa nopeuden muutoksissa.
eskomörkö
Lainaus käyttäjältä: Hemmo - 08.05.08 - klo:12:03
[Tuolla saattaa olla joku yhteys elektronisen rajoittajan toimintaan, eli sytkän katkomiseen ...
Mihin perustat tämän?
Rullien vaihdon jälkeinen kilinä ei voi mielestäni olla millään tavalla yhteydessä rajoittimeen.
Varsinkin jos toi esiintyy nopeuden muutoksissa, josta rajoitinanturi--cdi boxi ei voi tietää mitään.
Ja jos rajoitin toimisikin väärin, eli luultavimmin katkoisi sytytystä miten sattuu, niin ei se kilinää aiheuta.
Ainakaan omani ei ala kilistä kun rajoitin menee päälle.
Yksi homma mikä tuli mieleen mihin etin varaosia itsekin on ne rullakupin päälle tulevan kannen kolme pientä ohjurikumia.
Kun just purin ton varin, niin yksi niistä oli hävinnyt kokonaan ja kaksi oli todella heikossa hapessa.
Jos niitä ei ole tai ne on pudonnut asennuksessa, niin voisikohan siinä mahd rullakupin 'ohjurivarret'(tm) täristä rullakupin kantta vasten ja
aiheuttaa kys kilinän? Mietiskelin tätä aihetta itsekin koska omani ovat tosiaan käyttökelvottomat ja en ole vielä uusia vastaavia pongannut
mistään nettikaupasta että kuinkahan toimisi jos lykkäisi sisään ilman niitä.
OT. Onko jollain muuten tietoa mistä niitä saa?
Kinkster
Lainaus käyttäjältä: eskomörkö - 08.05.08 - klo:14:19
Ainakin täältä:
http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=383&katid=3
10kr eli noin 1â,¬/kpl. Tulevat kirjekuoressa 2:ssa päivässä ja postikulut noin 20kr eli pari euroa.
Maksaminen tapahtuu, ihmeellistä kyllä, lähettämällä kirjeellä rahaa ruotsiin :D
Hemmo
#63
Lainaus käyttäjältä: eskomörkö - 08.05.08 - klo:14:19Yksi homma mikä tuli mieleen mihin etin varaosia itsekin on ne rullakupin päälle tulevan kannen kolme pientä ohjurikumiaOT. Onko jollain muuten tietoa mistä niitä saa?
- Tuo oli hyvä vinkki , täytyypä perehtyä asiaan paremmalla ajalla.
Lainaus käyttäjältä: Kinkster - 08.05.08 - klo:16:11
Ei nyt ihan, sillä
LainaaTill utlandet gäller förskottbetalning mot faktura .
Jm- racingin mallikohtaisessa varaosakatalogissa näkyvät nuo osat, mutta niillä ei ole varaosanumeroa.
Jos satut työsi vuoksi ajelemaan Vantaalla Tikkurilantiellä, niin siinä Viertolassa pizzerian vieressä on MP Power Shop. He myyvät Zonerin osia, ja kehuivat, että melkein kaikki osat löytyy. Käväise kyselemässä, tai kai puhelinnumerokin netistä löytyy. Hinnat tuolla on vähän kovempia kuin nettikaupoissa, mutta ymmärtäähän sen, kun on toimitilavuokrat yms.
Kinkster
Lainaa
Ei nyt ihan, sillä
Tiedän, että sivuilla lukee noin mutta itse juuri tilaisin heiltä suutinta ja maksu tapahtui kuten mainitsin, kirjeellä.
Tavara tuli nopeasti postissa ja muutenkin palvelu pelasi hyvin. Vain tuo maksutapa jäi ihmetyttämään.
Hemmo
#66
Nyt on alkuperäiset rullat takaisin skootterissa ja se on huomattavasti mukavampi ajaa. Vauhti pysyy kaasun hölläyksen jälkeen paremmin yllä sekä kadunkulmissa kanttaus onnistuu ilman kaasun lisäämistä. Mielenkiintoista.
Ai niin, kulkee nyt paremmin pintakaasulla ja nopeutta tuli hiukka lisää, vaikka rajoitin katkookin.
Kaasaria tuli myös säädettyä.
Hemmo
Rullakupin  kumit olivat ok.
Se ääni ei ole vielä selvinnyt, kylmällä koneella liikkeelle lähdettäessä yön jälkeen sitä ei kuulu muutamaan kilometriin. Nyt vakiorullilla ei myöskään niin usein. Koneessa ei ole mitään sivuääniä, epäilivät äänen tulevan jostain taka-akselin paikkeilta , vaikka ajossa se mielestäni kuuluu edempää. Siihen auttaa kaasun lievä hölläys. Joku kytkös voi olla siihen, että renkaiden vaihdon yhteydessä oli takavanne pois paikoiltaan.
Laakeriääni se ei ole.
Seuraan tilannetta ja kerron kun ratkaisu löytyy. ;)
Hemmo
Jonna
Miulle just vaihdettiin ihan uudet orkkis rullat ja miusta se muuttu jotenkin ihan kummaliseks ajaa  :o kyllä siihen nyt on alkana jo tottumaan mutta totutteleminen oli! Ja kovasti mie jo väitinki et se on rikki :) pikkasen paremmin ehkä kiihtyy. Kai :)
mikeeo
Omassa 4t Baotianissani vakiona taitaa olla 8,6 grammaiset rullat. Ovatko 4,5 grammaiset liian kevyet. Paljonko huippunopeus keskimäärin putoaa? :)
Ei se huippuihin meinaa mitään. Saman huipun tuo oma kulkee kaikilla rullilla. Nyt 5g rullilla lähtee kuin hauki kaislikosta eikä mäkinopeuskaan ole huono. Pitäisi kokeilla noita kaseja niin tietäin eron.
Plom
7,5 gr rullat Narakun sport-etuvarissa ovat mulle sopivimmat. Käyttäjän mieltymys ratkaisee mitä ominaisuuksia painottaa. Itse pidän maltillisista kierroksista ajellessa mäennousukyvyn kustannuksella.
yamaha
ite tilasin uuden rullakupin yhteydessä malossin 6g rullat vakiot on 6,3g ei taida noin pienessä gramma määrässä olla vaikutusta? muuten kuin kestossa (malossi)
