Tuuliohjaimet
Aloittaja lehtijussi, 27.02.13 - klo:20:50
Juissi
Tarviiko siihen edes sitten saumaa tai muuta pitämään, vai pysyykö kiinni jo nykyisellä kiinnityksellä?
Ei meinaan oo ainakaan kuvissa pöhkömmän näkönen.
InsOmnia
Tiedä häntä? Koko hoitohan on vasta kokeiluasteella ja mitään peruuttamatonta ei viitsisi tehdä, ennen kuin on sata varmasti muovit muodossaan ja ajoviimat minimissä. Saattaa olla että tulee vielä muutama kerta noita muotoiltua lisää, niin helpottaa tuotekehittelyä kummasti, kun ei ole muovilipareet kovinkaan pysyvästi asennettuna paikoilleen.
On ne kuitenkin sen verran kiinni skootterissa, että joku voisi kuvitella niitten olevan valmiit. ;D  Ja sen verran tuli ajomukavuutta lisää, että kyllä nuo pleksit jää paikoilleen. Mutta milloin ne on lopullisessa muodossaan ja milloin niitä ruvetaan pysyväksi muuttamaan, niin se onkin sitten toinen asia.  ::) ;D
lehtijussi
Se voi olla millipeliä että saa virtaukset kohilleen. Mutta terhakasta testausta ja ripaus tuuria, niin hyvä tulee. ;D
Tarvii itekin kokeilla jotain vastaavaa ton Xitingin kylkiin. Ny virtaukset kiertää aika pahasti jalkoihin ja varsinkin sisäreisiin... :(
InsOmnia
Ihan saman teki tuo minunkin skootteri. Jotenkin se pakkas kaiken ilman kintuille, nilkasta nivusiin.  :o
Vaikka nuo ideoimani ilman ohjaimet eivät kovin massiivisia olekkaan, niin kintuille ei enään pahemmin viima käy.
Kannattaa kokeilla. Helpoimmallahan saa testattua eri variaatioita ja lipareita, kiinnittämällä ne testin ajaksi, vaikkapa kaksipuoleisella teipillä. Sitten vasta rupeaa kiinnitystä miettimään, kun on löytänyt jotain oikeasti toimivaa.
Testivaiheessa menee varmaan ihan teipillä kiinnitetty pahvilevykin. Siihen valitettavasti vain ei saa oikein kaikkia tarvittavia muotoja pysymän. Yksi mahdollisuus olisi tehdä lopulliset kappaleet lasikuidustakin. Siihen saa hienojakin muotoja saven avulla. Hienointa muottisavea olen löytänyt järvensannasta. Muutamalla ämpärillisellä tekee jo aika isonkin muotin. Savea on helppo muotoilla ja sileän pinnan siihen saa vedellä ja kädellä silottelemalla. Muotin pinnan kun kuivaa hivenen hiustenkuivaajalla, niin savi käy erinomaisesti lasikuitumuotiksi ja voi sen päälle lämmittää vaikka muovilevyäkin. Tietty myös olemassa olevia muotoja voidaan kopioida saveen. Kotelomaisia rakenteitakin voi saven avulla tehdä kun muotin saa kotelon sisältä pois kuravetenä liottamalla sen kuuman veden avulla. Varsin hyvä muottimateriaali ja ihan ilmainenkin jos omaa lapion, ämpäreitä ja hitusen viitseliäisyyttä kaivaa. ;) Savimuotit käy hyvin myös tähän: http://youtu.be/e5CGfoxnKaQ -- http://youtu.be/50-sR54UBgY
InsOmnia
Eipä tuo Etran myymä materiaalikaan vie konkurssiin. Lämmittämällä muokattavissa lähes rajattomasti.
Tuotekoodi           Tuotenimi               Tekninen nimi             Suositusmyyntierä       €
40437105000   PE HD M S 2mm     polyeteenilevy musta            2,00    m2            15,83
Juissi
Tota  löytyy mun ymmärtääkseni myös eri väreinä, ainakin valkoisena.
Ja onhan se maalattavissakin.
InsOmnia
Ja tuo on 2mm:n vahvuisena, leikattavissa keittiösaksilla. :o  Spoilerpleksin tekemiseen meni ensikertalaiselta rapiat 15 minuuttia, siis leikkaukset ja taivutukset. Viimeistelyt sitten siihen päälle. ;D
Juissi
niihin meneekin sitten se n. vuosi.  ::)
InsOmnia
Olipa lyhyt vuosi, tuntui ihan muutamalta minuutilta. ;D
Juissi
Sitä se teettää kun ikää tulee.
Viuhuu viikot ohi, tuulenohjainten siivittäminä.  ;)
Edelleen hyvännäköstä jälkeä, pohdiskelin hetken tässä miten Belarukseen sais samantapaisia, mutta se on hankalampaa saada niitä lisäpaloja istumaan.
InsOmnia
Se on kyllä totta, että tuommoiseen laitokseen jossa muotoilija ei ole viivotinta kuperampaa työkalua käyttänyt, on paljon helpompi istuttaa uusia osasia huomaamattomasti. Pyöreät muodot taas aiheuttaa omat ongelmansa, siinä pistää pahasti silmään, pienikin ylimääräinen aerodynamiikkaa muuttava lipare. Tai sitten ne pitää tehdä kirkkaasta pleksistä.
Juissi
Jotenkin näin itsekin asiaa ajattelen.  :)
InsOmnia
Sain muotoiltua apulipat "mallia: laminar lip", mutta testaamaan pääsee aikaisintaan viikonloppuna.
Hyvä että edes pääsee testaamaan..
Tuntuu nuo kelit suosivan ilta-ajeluita..
