4t skootteri ei kulje mihinkään
Aloittaja Ehmeli10, 12.09.24 - klo:19:59
Ehmeli10
Morjesta!
Nyt olis hyvät neuvot kalliit. Elikkä ostin projektiksi Motozeta Rally 50 skootterin 139qma moottorilla ajettu 3349km. Vakio kunnossa eli ei ole viritetty. alkuun ei käynnistynyt mutta kun sain toimimaan skootterin se ei kulkenut kuin 30kmh mittarin mukaan. Säätämiset eivät auttaneet asiaan. nyt ei sitten kulje mihinkään keskituella rengaskaan ei pyöri. cdi boxin vaihtaminen ei auuttanut vaihdon myös variaattorin kytkimen ja olen säätänyt kaasaria mutta ei vieläkään toimi. mikähän mahtaisi olla vikana?
kiitos jo etukäteen vastauksista.
Kari69
Ymmärsin tilanteen näin. Kone ei ota lainkaan kierroksia edes keskituella, mutta käy kuitenkin.
Tapahtuuko mitään muutosta, kun kiertää kaasua`?
Minä etenisin näin:
1 Onko kaasuvaijeri poikki? Kääntyykö kaasuläpän akseli?
2 Jos vaijeri toimii. Onko kaasuttimen kalvo ehjä, jos ko. mopossa on sellainen.
3 Jos 1 ja 2 on kunnossa, puhdista kaasutin.
On ilmeisesti mittariinsa saanut nuo kilometrit, joten peruskunto on ollut aiemmin tyydyttävä? Ettei vain ole ruotsista 25 kmh rajoitettu?
Ehmeli10
Kaasuvaijeri ei ole poikki kaasuläpän akseli kyllä kääntyy. En ole tarkistanut tuota kalvoa. Tarkistan tuon kalvon tänään. Keskituella kun kääntää kaasua tapahtuu pieni nykäisy sit tyhjäkäyntiä ja taas nykäisy. Kierrokset nousevat ehkä hitusen kun kaasua vääntää.
Mistähän voisi selvittää onko tuo se 25km/h rajoitettu malli?
Ehmeli10
Kaasarin kalvosta löytyi reikä joten se menee vaihtoon. Putsasin samalla kaasarin uudestaan. Unohdin mainita että silloin kun skootteri toimi sillä pystyi ajamaan n 600m sitten hyytyi ja sammu sitten vähän ajan odottelun jälkeen pystyi ajamaan n 600m ja sitten sama homma. Voiskohan tuo johtua siitä jos kalvossa on ollut reikä?
Kari69
Jos kalvon vaihdon jälkeen on vielä tuo pätkittäinen kulkeminen, niin se voi johtua pensan saannista. Pensakanava kaasuttimelle on miltei tukossa. Pensaa tulee hitaammin, kuin sitä kuluu ja kone sammuu. Odottelun jälkeen pensaa on taas vähän kaasuttimessa ja sillä pääsee pienen matkan.
Irrota pensaletku kaasuttimesta ja katso tuleeko pensaa. Jos koneessa on alipaineella toimiva pensahana, irrota alipaine letku imukaulasta ja ime letkusta. Silloin hana aukeaa ja pensaa pitäisi virrata kunnolla.
Ehmeli10
Bensaa tuli ihan reilusti kun alipaine letkusta imi. Täytyy katsoa miten toimii kun saa ensiviikolla uuden kalvon kaasariin
Ehmeli10
Tänään kerkesin vaihtamaan kaasarin kalvon̈. Mutta ei hän se skootteri lähtenyt käyntiin bensaa ja kipinän saa. Bensatankki näytti aika tyhjälle ni täytyy kokeilla parenmalla onnella viikonloppuna kun saa bensaa lisää.
Kari69
Kaasariremontin jälkeen kaasari on tyhjä. Ime alipaineletkusta minuutti, niin kaasutin täyttyy. Starttaa ja ihmettele, kun pörähti heti käyntiin.
