Venttiilien säätö (139QMB/A moottori)
Aloittaja skootteri, 10.07.07 - klo:20:37
Taitaa olla noita ns, välimallin projekteja joissa lambdan avulla ohjataan rikastinta.
MORPA
Tarviiko noiden venttiilivälyksien säädöstä muistuttaa. Tarkastetaan ensin ja jos ovat toleranssiensa sisällä niin ei kannata alkaa säätämään. No Kymcon kanssa on helppoa elellä ja ajella, ja halvalla ;)
Liikennesika.
MORPA
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 31.05.19 - klo:13:19
Open loop/closed loop taitaa arvioida muutakin kun lambda-arvoa.
Liikennesika.
MORPA
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 27.09.18 - klo:06:49
itellä olis kans edessä pytyn vaihto ennen talvikautta. kattoo nyt koska ehtisi. 13tkm oot ajanu samalla 72cc pannulla ilman avaamista? ite vaihtelen tyyliin 4tkm välein sylinteriä.. ;D paras kulku on about 1000km ja 4000km välissä mitä persdyno ja mittari näyttää.
No nyt meni 30500km vaihtoon kun alkoi savuttamaan, mutta oli se venaohjain paskonu, ei pytty. Sylkkä oli jo irti kun huomasin että on venakumi vähän liian ylhäällä. Sylinterissä nyt ei ollut mitään erityistä kulumista havaittavissa ja samat puristuspaineet antoi kuin edellinenkin. Venttiileihin en saanut haluaamaani seetiä aikaiseksi, eli läppäsin ja tussasin ja putsasin ja läppäsin edelleen, mutta kun ei synny niin ei synny. Menetelmäni oli toki melko alkeellinen ja aattelin et kokeillaan. Saas nyt nähä kuin paljon on säätötarvetta jatkossa.
Paljonko ootte mitannu puristuspaineita 72ccm ja vakiokansi yhdistelmällä? Mä saan vaan sen yheksän kiloo.
Liikennesika.
siili68
0,05 tai 0,10 äänessä ei väliä mutta pakoventtiili voi palaa joten välys 0,10 koska se ei haittaa,liin pieni välys ja venttiili kantaa(eli venttiilli auki ja puristukse häviää) jos joku eri mieltä niin vastauksia.
Jiivee
Hei, en tiedä tuleeko tämä oikealle osastolle. Ongelma: venttiilien säätö.
Venttiililautanen ottaa keinuvipuun kiinni. Laitoin Solifer xtr50 72cc sylinterisarjan ja uuden 50cc sylinterikannen. Sylinterisarjassa luki että voidaan käyttää vakio kannen kanssa. Uudessa kannessa luki sopivuus 139qma/b, ulkonäkö lähes 1:1. Asentaessa ei huomannut että venttiili on ehkä pari kolme milliä pidempi, tai siltä se näyttää. Onkohan toi kansi tarroitettu väärin ja kuuluu johonkin muuhun vastaavaan? Onko kellään tullut vastaan samaa asiaa
Tarkoitat varmaankin että keinuvipu ottaa kiinni jousilautaseen venttiilien ollessa kiinniasennossa.
Taitaa olla että uusi kansi on koottu vääränmittaisilla venttiileillä.
Tai paikoillaan on väärä venttiilien nokkapukki.
Tuliko uuden kannen mukana myös uusi nokkapukki.
Mistä tilasit ko. kannen jotta muutkin tietää varoa. Ehditkö koota moottorin tuolla kannella.?
Jos en väärin muista näitä on 67mm ja 69mm venttiilivarsilla. Ei käy päikseen omat venttiili koneistot kummassakin.
Jiivee
#279
Ehdin asentaa, mahdoinko hajottaa jotain. Kaikki meni nätisti paikoilleen ja huomasin vasta kiristyksen jälkeen ettei kone pyöri vapaasti. Löysäsin venttiilien säädöt ja kone pyörii.. paketissa tuli vain kansi ja oli tämä moposportin
https://moposport.fi/sylinterikansi-50cc-kiina-4-t-skoottereihin-139qmb-qma/
 toki nyt kun tietää ja mitä katsoa niin tuo olisi pitänyt huomata.
Jos on pitkät venat, se antaa puoli heppaa enemmän. Pukkia etsisin. Kerran ostin koneen jossa oli väärä nokkapukki.
Jiivee
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 19.04.26 - klo:21:48Jos on pitkät venat, se antaa puoli heppaa enemmän. Pukkia etsisin. Kerran ostin koneen jossa oli väärä nokkapukki.
Voin siis kuitenkin käyttää sitä kantta? Löysin keinuvivuston 69mm venoille. Nokka on kai sama noissa
Xorron
Kyllä voit käyttää. Nokkapukkikin on itseasiassa sama "pitkä- (69mm)" ja "lyhytvenaisessa (64mm)". Keinuvivut vain on eri. Nokka on sama. 64mm venttiilisen moottorin tyyppikoodit on 139QMB (tai A riippuen lohkon pituudesta) ja 69mm koodit on 1P39QMB/A.
Lainaus käyttäjältä: Xorron - 20.04.26 - klo:14:17Kyllä voit käyttää. Nokkapukkikin on itseasiassa sama "pitkä- (69mm)" ja "lyhytvenaisessa (64mm)". Keinuvivut vain on eri. Nokka on sama. 64mm venttiilisen moottorin tyyppikoodit on 139QMB (tai A riippuen lohkon pituudesta) ja 69mm koodit on 1P39QMB/A.
Voiko ratkaisu siis olla noin yksinkertaiinen?
https://www.moponosat24.fi/fi/tuote/keinuvipupari-saatoruuvilla-69mm-kiina-skootterit-baotian-fude-gy6-4t?srsltid=AfmBOop3NfsC_kGPIEIXjy_24iTPrFqAoI_jlJ6d1AOF3hbfgQUWc6yZ
Xorron
