roxin kaasari tulvii
Aloittaja Konde, 02.09.17 - klo:13:37
Konde
Elikkä roxin kaasari tulvii ja bensaa tulee ylijäämä letkusta ja ilmanputsarista, on tarkastttu neulaventtiili ja koho. Vaihdettu suutin myös. Kaasarina siis gurtner py 12 suutin koko 80. Eikä lähde käyntiin kun saa liikaa bensaa. Vika voi myös varmaan olla sähköryypyssä kun otin ryypyn johdon irti niin ei valuta bensaa enää niin paljoa.
masiina
eikös tuo sähköryyppy toimi niin että on kokoajan "päällä" (neula alhaalla) ja lämmetessään irtoaa ja päästää enemmän ilmaa kaasariin?eli johdon irrottaminen ei hyödytä?
-Jarkko-
Koho ei sulje neulaventtiiliä ajoissa, siksi kaasutin tulvii, tuo gyntterikaasutin ei netin viestien mukaan ole mikään paras ja moni onkin vaihtanut sen dellorton malliin.
Lainaus käyttäjältä: -Jarkko- - 14.09.17 - klo:10:25
Ei ole wanhaa kunnon Lorton voittanutta.... ;D
-Jarkko-
#5
No löytyy niistäkin kummajaisia mutta ainakin tavalliset PHBG -mallit helppoja säätää.
Winneriin tuos kattelin kiinanmaalta uutta kaasutinta kun nykyinen mikunin kopio alkaa olla tiensä päässä.
Ei vain tahdo löytyä laippakiinnitteistä 16-18mm mallia joten vaihtoon menis samalla imukaulakin jota näyttää minarellin koneeseen saavan alumiinisena, kestänee paremmin kun hapertuva kuminen.
Kaasariksi taitaa vaihtua sähköryypyllinen 18mm malli mutta on korkeudeltaan niin iso että pitää sille porata reikä penkinaluslaatikon pohjaan.
Lainaus käyttäjältä: Konde - 02.09.17 - klo:13:37
80 numeroinen suutin 12mm gurtnerissa on 20 numeroa liian suuri.
Eikä autoryypyn toiminnalla ja tulvimisella ole mitään yhteistä tekijää.
