Aerox 2001 ongelma
Aloittaja Johannes1996, 13.10.13 - klo:19:11
Johannes1996
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen: Ostin uuden uuden tulpan edellisenä pävänä skootteriini ja laitoin sen kiinni se toimi perjantaina todella hyvin ja eilen päivällä vielläkin mutta sitten illemmalla alkoi skootteri oireilemaan eli se rupesi pätkimään se skootteri eli ei liikkunut kunnolla ja ihmettelin että mikä nyt on kun juuri vaihoin tulpan no kysyin kaverilta ja kaveri sanoi että voi olla sytytyspuolassa vika. No sitten sammutin skootterini ja jätin sen seisomaan ulos pariksi tunniksi sitten illemmalla olin lähdössä kotiin ja rupesin käynnistämään mopoa se lähti käyntiin ekalla polkasulla ja pääsin vähän matkaa ja se pätki taas ja tämän jälkeen sitten sammui yritin käynnistää sitä mutta ei lähtenyt käyntiin no talutin sen sitten himaan ja tänään rupesin sen sitten kattomaan sitä ja katoin ekaksi antaako se kipinää ja se antoi kipinää ja sen jälkee otin tulpan pois ja poljin sitä vähän aikaa ilman tulppaa sitten kuivasin tulpan kun se oli märkä sit pistin sen takas kii ja koitin käynnistää sitä ja se lähti käyntii mutta ei pysynyt käynnissä ja sammui heti sitten otin taas tulpan pois ja sen se oli märkä taas ja otin sen sen kotiin sisälle ja annan sen kuivua yön yli ja koitan huomenna taas saada sitä käyntiin eli mikä vois olla vika roxissa?
Kokeilitko ensi alkuun toisella tulpalla.... 2T tulppa menee sököksi yllättävän pienestä asiasta.
