Yamaha Passolan kickstartin korjaus
Aloittaja passola, 11.09.13 - klo:11:33
passola
Olisko jollakin antaa neuvoja kyseisen mopon kickstarin korjaukseen, polkaistessa lyö tyhjää eikä siis ollen käynnisty
Avaa koppa ja pese ja voitele koska voi olla vain jumia.
En tiedä Passolasta mitään, mutta vastaavanikäisessä Lovessa on turvamekanismi eli takajarru pitää olla alas painettuna, että kiksi toimii. Muuten lyö tyhjää.
Tietysti jos kiksi on toiminut tähän asti, niin sitten purkamaan...
passola
Eipä auttanut putsaus ja on aiemmin toiminut ilman jarrua painamatta.Ajattelin jos jollain olis täsmätietoa kyseisestä viasta.Puretaan jos ei muuten selviä.
Onko sulla digikameraa niin voisit ottaa siitä systeemistä kuvia ja siirtää ne kuvapalveluun (aijaa.com  Flicker tms.) jotta voitaisiin pähkäillä paremmin kun asia ei ole edes kovin mallikohtainenkaan vaan se on eri variaatioin monissa laitteissa. Se toive että passolan tuntevia löytyisi on aika pieni. Korjauskäsikirjoja netistä löytyy.
Täällä oli alkuaikoina kaveri,jolla oli passola projektina,mihin lie hävinnyt olisi häneltä saanut tietoa ihan ilman mutuja.... Silloin kun passolaa sai uutena,ajeltiin me maaseudun pojat solikoilla... ;)
passola
Vika johtuu ilmeisesti kickstartin akselin tiivisterenkaan väljyydestä. Eikun uutta osaa tilalle ja toivottavasti pelittää sen jälkeen.
